Treść opublikowana przez KrisKros1979
- Nie grzeją całe grzejniki
nie jestem z branży ale rury tzw plastik nie znam oznaczenia fachowego. Grzejniki wisza pod lekkim skosem nie poziom tylko odpowietrznik ok 0,5cm niżej od poziomu. Co do róznicy temperatur to kazdy inaczej na gorze wszystkie sa gorące a na dole albo lekko letnie albo letnie(nie mam mozliwosci podania temeratury natomiast roznica bardzo duża ok 80% na dotyk. Rozumiem,że grzejniki mają oddawac ciepło i ze wyznacznikiem jest temperatura pomieszczenia,bo o to chodzi ale dziwne ze jeden jest cały gorący,a inne nie. I gdybym np ustawił głowice na 4 czyli 24stopnie a w domu było np 22 to rozumiem ze grzeja lekko by dogrzac do 24. Natomiast czy jesli mam 19 stopni w domu i odpalam grzejniki na 6 czyli 30 stopni to nie powinny całe grzac na maxa?? Piec ustawiony na 65stopni,cisnienie wody prawie 2 Bary. Czy ktoś moze pokierowac od czego zaczac? Dodam jeszcze ze mimo braku mrozów rachunek za gaz 500zł za miesiąc tylko ogrzewanie
grzejniki podłączone prawidłowo.zasilane bocznie.jedna rura doprowadza wode do zaworów druga powrót.Mam 5 grzejników,jeden blisko pieca,potem drugi w salonie nastepnie 3 na jednym połaczeniu z pokoju do pokoju w lini prostej. Najdziwniejsze jest to ze wsrod tych 3 w lini prostej drugi mały grzeje cały bez wzgledu czy ustawie na 4 czy na max Schloser jest to kompletny zestaw nie sama głowica termostatyczna. Co do temperatury to przy temp zewnętrznych nie trudno miec w domu ok 20-22stopni.natomiast gdy np wychłodze dom i odkrece wszytskie 5 grzejnikow na 6 czyli 30stopni to jak pisąłem wczesniej grzeja od gory a dol letni a drugi grezjnik grzeje cąły. Czyli wg Ciebie wrocic na kryzach do pozycji 8 jak były zakupione wczoraj? Czy zawory powrotne maja byc odkrecone na max?
Witam, jestem tu nowy i potrzebuje pomocy. Nowa instalacja C.O,Piec Junkers + 5 Grzejników Purmo,Głowice termostatyczne Schlooser. Wszystkie odpowietrzane kilkanaście razy.Począwszy od pieca jak i również zaczynając od ostatniego.... Tylko najmniejszy(50cm)grzejnik grzeje cały(przedostatni) Reszta grzejników grzeje bardzo dobrze u góry,a dół letni. Zawory powrotne odkręcone na Max. Próbowałem kryzowac 1 i 2 grzejnik (na 2 i 4)w 8 stopniowej skali i bez efektu,ponadto gdy ustawiona temp na głowicy 20stopni spadła to zaczeły dudnić.... Juz nie mam pomysłu co kombinowac
