MichalSz31
Treść opublikowana przez MichalSz31
Witam. Sprzedam MODUŁ MIESZAJĄCY BRU 551. Nowe, 2 sztuki z siłownikami lub bez. Cena do uzgodnienia. Tel 517-733-820
Witam Panowie. Padła decyzja o zainstalowaniu sprzęgła. Mam jednak jeszcze pytania. Wiedząc że mam op. na parterze i piętrze 2 rozdzielacze z mieszaczami i obieg na grzejniki (pomijając CWU bo to wepnę przed sprzęgłem) jakie sprzęgło zastosować? Z 1 wyjściem i powrotem od strony instalacji i później odchodzić trójnikami na każdy obieg? A może scalić zasilania i powroty od podłogówki(ale to raczej głupie) albo sprzęgło z wyjściem i powrotem na 3 obiegi od strony instalacji? Kolejne pytania odnośnie doboru mocy sprzęgła z czym się borykam. Mam piec SAS BIO SOLID 14KW, 190 m2 podłogówki (1600 metrów rur pex 16) pompy przy rozdzielaczach Grundfos UPM3 FLEX AS 15-70/130 mm. Zasobnik CWU 300 l.
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Panowie i co doradzicie coś sensownego???
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Witam Panowie. W załączniku przedstawiam wam instalację z opisem którą wcześniej narysowałem na schemacie.
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Witam. Dane zaworu 4d :Dn 32, Kvs 16m3/h , przyłącze rp 1 1/4" zawór to afriso ARV 485
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Ok to jutro jak będę w domu to napiszę
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
A miałem właśnie pytać o tą podłogówkę. Podłogi jest 190 m2 na dwóch kondygnacjach, grzejników 4 (dwa w garażu i dwie drabinki) a zawór dopiero jutro zobaczę jakie ma kvs
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Widzę po profilu, że kolega Sambor ma duże doświadczenie. Czyli śmiało mogę zainstalować pompę na powrocie za zaworem 4d i powrót będzie oscylował w odpowiedniej temp. Coś jeszcze muszę dodać czy tylko pompę?
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Z kotła narazie a czy się coś zmieni to nie wiem.
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Też tak myślę ale chciałbym żeby ktoś się wypowiedział też na pierwszy.
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Ja jak włączę priorytet ogrzewania domu to wyłącza się pompa na grzejnik oraz CWU a temperatura powrotu spada do temp. powrotu z podłogówki
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Też tak zrobię na obecną chwilę przez CWU ale to rozwiązanie na krótką metę. Muszę poszukać tego postu o tej pompie
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Wiem że sprzęgło to przeróbka całej kotłowni i bronię się przed tym. Nie słyszałem o pompie na powrocie 4d. Myślisz że to zadziała?
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Witam Mam problem z temperaturą powrotu kotła. Hydraulik powiedział, że jej nie uzyskam w żaden sposób z czym się nie zgodzę i szukam jakiegoś rozwiązania aby mi to poprawił. Po przeczytaniu kilkunastu postów zakładam że są dwa sposoby do jej wyregulowania. Chciałbym jednak zapytać o opinię was. W załączniku narysowałem na szybko schemat. Pierwszy sposób: przenieść zasilanie podłogówki za zawór 4d a przed pompę, a powrót wpiąć w powrót do zaworu 4d, lub Drugi sposób: Założenie wywalić zawór 4d i założyć sprzęgło za obiegiem CWU. Podłogówkę podłączyć bez zaworu bo mam zestawy mieszające, a na grzejniki dać zawór 3d? Czy ma to prawo bytu? Co jest bardziej realne i rozsądne?
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
