soulfly
Treść opublikowana przez soulfly
Opinie o pompie ciepła Haier SUPER AQUA 8 kw
soulfly odpowiedział(a) na bwlcer2222 temat w Pompy ciepła
Witam U mnie pracuje taka od 15.09.22 wpięta bezpośrednio w instalacje CO. Mam instalację grzejnikową ( 10mb grzejników panelowych 60 cm wysokich + 2 drabinki w łazienkach) W słoneczne dni CWU obsługują kolektory, w razie braku słońca pompa. Dom piętrowy słabo ocieplony, pompa pracuje od termostatu pokojowego (nie ma krzywej grzewczej). W ciepłym pażdzierniku temp.wylotowa pompy 33*C teraz 35*C. Od 15.09 zużyłem 390kwh (mam podlicznik).Pompa jest biwalentnym żródłem ciepła. Na duże mrozy - pellet Puki co jestem zadowolony. Rok temu w tym samym okresie spaliłem prawie 0,5t pelletu -
Właśnie zastanawiające że przy krućcu u góry pisze " IN " a na dole" OUT "
Witam, czy w monobloku Haier 8kw WYJŚCIE ciepłej wody może być na dole? Wszystkie filmy instruktażowe podają odwrotnie
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
soulfly odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Macie jakieś rozwiązanie problemu wpadania pelletu do kanału fotokomórki w pellux compact 12kw Zmniejszenie dawki startowej pelletu trochę ograniczyło problem ale nie wyeliminowało.- 905 odpowiedzi
Inne spalanie na komputerze inne w praktyce
soulfly odpowiedział(a) na KamilGD temat w Kotły pelletowe
Drugim parametrem jest kaloryczność pelletu. Jeżeli wpisana jest niezgodna z rzeczywistością ,komputer i życie się rozchodzą. Zresztą to nie jedyna rozbieżność w temacie życia i komputera😀 -
Na pewno jest temp. zał/wył. pompy. Temp kotła - histereza taką temp wpisać i pompa chodzi kiedy trzeba a nie cały czas.- 905 odpowiedzi
Nie lepiej temp zał /wył pompy=histereza kotła. Zawsze kocioł będzie cieplejszy niż otoczenie- 905 odpowiedzi
. Piec po osiągnięciu temperatury zadanej przechodzi w "postój", przestaje działać pompa która jest w piecu, Cześć, pompa po przejściu pieca w postój ma pracować dalej aby "wyciągnąć" ciepło z pieca w moim pelluxie 100 jest parametr temp zał\wył. pompy panel pokojowy może warto przenieść do innego pomieszczenia {zimniejszego} w pozostałych pokojach zostaje regulacja termostatami- 905 odpowiedzi
Ja mam solary więc rzadko się włącza tylko CWu ale ΔT 10* to ok 2kg pelletu. połowa 300l boilera- 905 odpowiedzi
Po osiągnięciu temp. na na panelu pompa dalej pracuje (temp. zał. pompy 50*) tylko na mieszaczu jest obniżenie aby utrzymać zadaną w domu , pomimo to na fuzzy.. przebija zadaną kotła o 20*. Ewidentnie parametry A B i C fuzzy.. są do bani a ja nie mam możliwości edycji. Pozdr.- 905 odpowiedzi
Witam Jestem od 1,5mies. użytkownikiem pelluxa 100 . Wszystko działa jak trzeba , wybrałem kocioł dzięki lekturze tego forum. Jest tylko 1 problem, nie mam możliwości edycji parametrów A B i C Fuzzy Logic. Po prostu nie ma tych parametrów na wyświetlaczu (pojemność zbiornika jest ostatnim parametrem do edycji). Muszę prac.w trybie standard bo na fuzzy... temp.dochodzi po wył. kotła do 90*c- 905 odpowiedzi
Witam Jestem parę kroków przed Tobą bo wybrałem już piec i schemat instalacji- po pół roku czytania tego forum. Ja kupuję (z resztą w Rybniku) Biawar pellux 100 touch do tego biorę sondę Lambda( zawsze to 10-15% oszczędnosci i stabilna praca) Instalację będę robił na zaworze trójdrożnym z siłownikiem i termostaty na grzejnikach. Na razie nie wiem jak to bedzie działać bo dopiero czekam na dostawę kotła ale w razie czego miejsce na bufor w instalacji bedzie
Witam Pytanko praktyczne, jaka jest minimalna wysokość kotłowni przy kotle pellux 200 touch? 30 cm nad kotłem wystarczy do czyszczenia?
Nie chodziło mi o tego pellux slim Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Cześć, cóż to za cudo ,czym to się różni od Compact 12kw Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Witam, sprawy się tak potoczyły że mogę zostać przy swoim pierwotnym wyborze czyli Biawar 12kw compact i pellux100 touch. Będzie autoryzowany serwis Biawara na Górnym Śląsku, więc z gwarancją nie będzie problemu.
Ile procentowo, mniej więcej, kocioł traci na sprawności pracując na 30% i 50% mocy i czy instalacja sondy lambda znacząco poprawia sprawność
Z tego co czytałem ,można zmniejszyć moc kotła ustawieniami -jakimi? zmniejszyć czas podawania pelletu, wydłużyć przerwę między dawkami paliwa? czy takie zmniejszenie mocy kotła powiedzmy z 20kw na 15 ma wpływ na sprawność?
Ja mam stary dom słabo ocieplony ,bazuję na wyniku z Ciepło Właściwie - jak i za ile ogrzewać .Ale... Ile mamy tego mrozu -20 w roku? Góra tydzień Bazuję na wiedzy uzyskanej z tego forum. Można grzać np. CWU powiedzmy w nocy i już można "zejść" z mocy o 3kw
Faja opcja.Sonda lambda w standardzie i internet . Na ciepło właściwe wyszło w moim przypadku ok 17-18kw.Tak się zastanawiam lepiej 2-3kw wziąć mniejszy kocioł (15kw) czy 2-3kw większy(20kw). w przypadku Greńia następna moc to 25kw a to już za dużo.
To się w stu procentach zgadzam Tym bardziej że mieszkam przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 obu serwisów do mnie jest około półtorej godziny jazdy No ale temat raczej upadł co w zamian Tekla Heiztechnik? Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Cześć widocznie niezrozumiale piszę instalator którego zaprosiłem na wycenę instalacji zasugerował że będzie problem z serwisem zadzwoniłem do Opola odmówili serwisu ze względu na odległość zadzwoniłem do biawara żeby określili kto mój teren serwisuje podali Krzeszowice zadzwoniłem do Krzeszowic informację że mam zamiar kupić kocioł Biawar czy będzie serwisowa u kocioł, odmowilze względu na zbyt duża odległość Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka Ogólnie temat biawara chyba zamknięty w moim wypadku nie będę kupował dwóch kotów za 25 000 bez gwarancji Czy jest potrzebny Pierwsze odpalenie serwisowe do dotacji Nie wczytywał m się w szczegóły więc Rozpocząłem ten temat aby poszukać Alternatywy Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Nie nie mam tych kotłów cały czas szukam optymalnego rozwiązania ciekawości zadzwoniłem do serwisu czy czy mi odpalają pierwszy serwis bo chcę skorzystać z dotacji Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedzi do biawara dzwoniłem dali mi namiary na serwis w Krzeszowicach i Opolu oba serwisy odmówiły wyjazdu ze względu na zbyt dużą odległość Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Witam To mój pierwszy post, czytam juz to forum od ok miesiąca i po lekturze kilkunastu tematów wybrałem ofertę firmy Biawar. Temat wyboru dotyczy 2 kotłów na pelet. 1)Do domu z lat 70-tych https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9mta stara instalacja grube rury stalowe grzejniki panelowe przewymiarowane.Do remontu instalacja w kotłowni,zakładammontaż zaworu 3D z siłownikiem i ochrona powrotu VTC, latem CWU zabezpiecza instalacja solarna(300l z 2 wężownicami). Wybrałem pellux 100 touch 2) Nowy dom ocieplony 20cm styro, dach wełna15cm .Parter podłogówka 1piętro grzejniki. Razem 130m2 tutaj dobrałem pellux compact 12kw. Chciałem aby piece były z 1 firmy bo łatwiej ogarnąć ustawienia znając sterownik i palnik 1 firmy. Temat niestety upadł z powodu braku serwisu.Mieszkamy w okolicach Gliwic i do serwisu w Opolu i Krzeszowicach jest po ok.80km - żaden nie przyjedzie. Ostatnio studiuję temty o kotłach Tekla .Tu chyba problemów z serwisem nie będzie do fabryki mam 50km ale otwarty jestem na inne sugestie . Chciałbym mieć podgląd na smartfonie na pracę obu kotłów aby móc szybko reagować na problemy i mieć możliwość użycia peletu gorszej jakości Z góry dziękuję za pomoc.
