soulfly
    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z pocz.lat 70 130m2 Słabo ocieplony 5cm styro ściany,dach i podłoga
  • Instalacja
    stalowe grzejniki 9szt.+ 2 drabinkowe
    grube stalowe rury lata80-te, zawór 3-drożny z siłownikiem+zawór temp. na powrocie wszystko na 1 obiegu +CWU
  • Źródło ciepła
    Pellux 100 touch
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Górny Śląsk
Osiągnięcia soulfly
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam U mnie pracuje taka od 15.09.22 wpięta bezpośrednio w instalacje CO. Mam instalację grzejnikową ( 10mb grzejników panelowych 60 cm wysokich + 2 drabinki w łazienkach) W słoneczne dni CWU obsługują kolektory, w razie braku słońca pompa. Dom piętrowy słabo ocieplony, pompa pracuje od termostatu pokojowego (nie ma krzywej grzewczej). W ciepłym pażdzierniku temp.wylotowa pompy 33*C teraz 35*C. Od 15.09 zużyłem 390kwh (mam podlicznik).Pompa jest biwalentnym żródłem ciepła. Na duże mrozy - pellet Puki co jestem zadowolony. Rok temu w tym samym okresie spaliłem prawie 0,5t pelletu
  2. Właśnie zastanawiające że przy krućcu u góry pisze " IN " a na dole" OUT "
  3. Witam, czy w monobloku Haier 8kw WYJŚCIE ciepłej wody może być na dole? Wszystkie filmy instruktażowe podają odwrotnie
  4. Macie jakieś rozwiązanie problemu wpadania pelletu do kanału fotokomórki w pellux compact 12kw Zmniejszenie dawki startowej pelletu trochę ograniczyło problem ale nie wyeliminowało.
  5. Drugim parametrem jest kaloryczność pelletu. Jeżeli wpisana jest niezgodna z rzeczywistością ,komputer i życie się rozchodzą. Zresztą to nie jedyna rozbieżność w temacie życia i komputera😀
  6. Na pewno jest temp. zał/wył. pompy. Temp kotła - histereza taką temp wpisać i pompa chodzi kiedy trzeba a nie cały czas.
  7. Nie lepiej temp zał /wył pompy=histereza kotła. Zawsze kocioł będzie cieplejszy niż otoczenie
  8. . Piec po osiągnięciu temperatury zadanej przechodzi w "postój", przestaje działać pompa która jest w piecu, Cześć, pompa po przejściu pieca w postój ma pracować dalej aby "wyciągnąć" ciepło z pieca w moim pelluxie 100 jest parametr temp zał\wył. pompy panel pokojowy może warto przenieść do innego pomieszczenia {zimniejszego} w pozostałych pokojach zostaje regulacja termostatami
  9. Ja mam solary więc rzadko się włącza tylko CWu ale ΔT 10* to ok 2kg pelletu. połowa 300l boilera
  10. Po osiągnięciu temp. na na panelu pompa dalej pracuje (temp. zał. pompy 50*) tylko na mieszaczu jest obniżenie aby utrzymać zadaną w domu , pomimo to na fuzzy.. przebija zadaną kotła o 20*. Ewidentnie parametry A B i C fuzzy.. są do bani a ja nie mam możliwości edycji. Pozdr.
  11. Witam Jestem od 1,5mies. użytkownikiem pelluxa 100 . Wszystko działa jak trzeba , wybrałem kocioł dzięki lekturze tego forum. Jest tylko 1 problem, nie mam możliwości edycji parametrów A B i C Fuzzy Logic. Po prostu nie ma tych parametrów na wyświetlaczu (pojemność zbiornika jest ostatnim parametrem do edycji). Muszę prac.w trybie standard bo na fuzzy... temp.dochodzi po wył. kotła do 90*c
  12. Witam Jestem parę kroków przed Tobą bo wybrałem już piec i schemat instalacji- po pół roku czytania tego forum. Ja kupuję (z resztą w Rybniku) Biawar pellux 100 touch do tego biorę sondę Lambda( zawsze to 10-15% oszczędnosci i stabilna praca) Instalację będę robił na zaworze trójdrożnym z siłownikiem i termostaty na grzejnikach. Na razie nie wiem jak to bedzie działać bo dopiero czekam na dostawę kotła ale w razie czego miejsce na bufor w instalacji bedzie
  13. soulfly
    Dobór kotła
    Witam Pytanko praktyczne, jaka jest minimalna wysokość kotłowni przy kotle pellux 200 touch? 30 cm nad kotłem wystarczy do czyszczenia?
  14. soulfly
    Dobór kotła
    Nie chodziło mi o tego pellux slim Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
  15. soulfly
    Dobór kotła
    Cześć, cóż to za cudo ,czym to się różni od Compact 12kw Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
