        Representant
                Postów21
Treść opublikowana przez Representant
	Filtr do reduktora ciśnienia wody 3/4'' HerzRepresentant opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU Cześć Możecie mi powiedzieć czy jest szansa kupić taki mały filtr do reduktora ciśnienia wody 3/4'' Herz? https://instalhurt.sklep.pl/p/176/2414/reduktor-cisnienia-wody-3-4-herz-z-filtrem-reduktory-cisnienia-reduktory-zawory-mieszajace.html Przeglądam oferty w sklepach internetowych i nie mogę nic znaleźć. Bardzo prosze o pomoc.
	Ustawienie pompy obiegowej i zaworu trzydrogowegoRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Instalacje CO i CWU Dziękuję pieknie.
	Brak ciągu, dym z dzwiczek pieca - uszczelnianie kominaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kominy dymne i spalinowe Witam ponownie Zdjąłem rure łacząca komin z piecem, wyczyściłem i na nowo uszczelniłem. Odczekałem 24h i dymi jak dymiło, piec zachodzi sadza już po całym dniu palenia. Kiedy wyciągne wszystkie cztery zawirowywacze to dym idzie prosto do rury, nie wydostaje sie przez drzwiczki. Możecie mi powiedzieć czy brak zawirowywaczy ma jakieś negatywne skutki? Komin z wkładami ceramicznymi moze zachodzić przez to smoła albo w jakis sposób sie niszczyć od wyższej temperatury spalin?
	Ustawienie pompy obiegowej i zaworu trzydrogowegoRepresentant opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU Witam Mam problem w zrozumieniu działania pompy obiegowej i zaworu trzydrogowego przez co nie moge ich dobrze ustawić żeby grzejniki nie byly tak gorące. W instrukcji niewiele pisze dlatego prosze Was o pomoc. Pompa obiegowa grundfos alpha1L posiada 5 trybów sterowania i tutaj nie wiem który wybrać: Constant curve 1 Constant curve 2 Constant curve 3 Radiator mode Underfloor mode Zawór trzydrogowy womix mix m ma skale od 1 do 10. Możecie mi powiedzieć o co tutaj chodzi z ta skala? Jeśli wybiorę np. 1 to będzie zimniejsza woda lecieć do grzejników a jeśli 10 to taka gorąca jak na piecu? Specyfikacja: Piec elektromet 10kw na ekogroszek z podajnikiem. 4 grzejniki, niedługo dwa dodatkowe na górze domu. Na tę chwile nie mam termostatów w grzejnikach. Zadana temperatura na kotle 60 stopni, przy 65 wchodzi w tryb podtrzymywania, histereza 2stopnie.
	Brak ciągu, dym z dzwiczek pieca - uszczelnianie kominaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kominy dymne i spalinowe EdAlox, to jest stary dom. Jedna ekipa budowała kotłownie i komin a druga wymieniała dach. Jeszcze nie było kominiarza, przed ubezpieczeniem domu jakiegoś załatwie. Nawet projektant i kierownik budowy w jednym jeszcze nie odebrał budowy chociaż dałem mu zaliczkę. Chłop słynie z tego że mu się nie śpieszy. Na dłoni czuję delikatnie powietrze jak zawiewa. Kiedy trzymałem chusteczkę w ręce to ją wciągało do góry. Komin ma 5 metrów. Na drugim pustaku jest otwór od skraplacza, na trzecim dzwiczki do komina. Dzięki Panstan. Czyli jedno z głowy. radik81, uchylone okno ale postaram sie zamontowac nawietrzak w ścianie.
	Brak ciągu, dym z dzwiczek pieca - uszczelnianie kominaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kominy dymne i spalinowe Oprócz uchylonego okna nie ma.
	Brak ciągu, dym z dzwiczek pieca - uszczelnianie kominaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kominy dymne i spalinowe To kocioł na ekogroszek z podajnikiem elektromet 10kw. Przesłony czopucha nie ma ale sa 4 zawirowywacze spalin w górnych dzwiczkach. Średnice tej rury kwasowej teraz nie mam jak zmierzyć ale z tego co pamietam była bardzo dobrze dopasowana. Wszystko robił fachowiec. Dostalem od niego wymiary (dla pewnosci jeszcze sam wszystko zmierzyłem) i pojechałem do sklepu. W sklepie sprzedawca powiedział że średnica to taki standard. Komin mam z firmy hoch. Na szczycie komina jest tylko stożek kominowy bez żadnego zabezpieczenia przed deszczem. Ujścia do kanalizacji nie mam jak zrobić. Do tej pory wystarczał zwykły pojemnik na wodę tylko nie mam pewności czy dziura w odskraplaczu nie wpływa jakoś na ciąg w kominie. Kotłownia jest dołączona do domu, całkowicie odizolowana od innych pomieszczen. W kominie są też kratki wentylacyjne.
	Brak ciągu, dym z dzwiczek pieca - uszczelnianie kominaRepresentant opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe Witam Praktycznie od montażu pieca (elektormet 10kw) mam problem z ciągiem w piecu. Piec po 5-7 dniach palenia musi być cały czyszczony bo jest tyle sadzy. Dym wyraźnie kisi się w piecu że kiedy otworzę dzwiczki czy to górne czy środkowe dym wydostaje się do środka kotłowni. Sprawdziłem komin (z wkładami ceramicznymi) i jest czyściutki, jak na rok palenia za czysty. Jedyne przyczyny jakie przychodzą mi do głowy to: 1. Rura kwasowa wychodzi z pieca kolankiem do góry potem 115cm prosto i znowu kolano w prawo 25cm do komina. Wszystkie łaczenia hydraulik uszczelnił (uszczelniacz kominkowy boromax 1500stopni) oprócz jednego, tego na rurze wychodzącej z pieca. To miejsce też powinienem uszczelnic? Moge wymontować cała rure kwasowa i wszystko od początku uszczelnić? 2. W kominie ceramicznym na dole jest skraplacz. Hydraulik włozył tam plastikowe kolanko i tyle. Nie ma tam żadnej izolacji dookoła tego kolanka. Kolega który próbował mi pomóc z tym piecem powiedział, że powinienem całkowicie zatkać ten otwór np. wełna żeby komin nie dostawał powietrza od dołu. Prawda to? W kotłowni jest zrobiona wentylacja.
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem Udalo sie rozpalic. Ustawilem histereze na 2 stopnie i mimo to dalej nie przechodzi w stan podtrxymywania po osiagnieciu 58,5stopni, na kotle ustawione 55. Pamietam ze przy hydrauliku piec wszedl w tryb podtrzymywania mimo ze ustawil tryb ciagly a teraz nie chce Edytuje te wiadomosc. Przy rowno 60 wszedl w tryb podtrzymywania. Troche to dziwne jesli ustawilem histereza na 2 stopnie
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem W piecu wygaslo. nie wiem czemu bo nie bylo mnie w domu od rana a kiedy przyszedlem slychac bylo alarm i komunikat "brak opalu/ognia", dmuchawa nie pracowala. No nic, wyczyszcze piec i sprobuje napalic, moze sie uda. Pid to tryb automatyczny? Caly czas piec pracuje w trybie ciaglym jak napisalem w pierwszym poscie. Kiedy przelaczylem na tryb auto to fabrycznie ma ustawione na 70stopni temp kotla wiec zmienilem z powrotem na ciagly gdzie mam 55. Zmienia sie to pewnie tam gdzie berthold opisywal ale nie chce tam niczego przestawiac na te chwile.
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem Panowie, nie zawsze moge szybko odpisywać bo jestem caly czas w robocie. W tej chwili piec przy temp 54 stopnie(ustawione 55 ale temp. Waha sie miedzy 53 a 58 z tego co zauwazylem). Ustawilem wczesniej na 35 sekund przerwe ale mialem wrazenie jakby sie palenisko troche osunelo wiec wrocilem na 30sekund. Na pierwszym zdjęciu wrzucilem wyglad pulpitu sterownika z tym jak piec pracuje teraz. Przed zmiana ustawien baedzo czesto dmuchal na 10-12%, teraz16-18. Ale nie siedze caly czas przy piecu wiec te wartosci moga byc jeszvze inne. Drugie zdjecie palnik. Moge oczyszczac scianki i to co wisi nad palnikiem kiedy sie pali czy musze wszystko wygasic? Trzecie zdjecie to wyglad popielnika po nocy palenia przed zmiana ustawien. Czwarte zdjecie to wyglad popielnika po 7 godzinach palenia po zmianie ustawien.
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem Panowie, piec pracowal cala noc na tych ustawieniach jakie podal mi shaft (podawanie 5s, przerwa 30) i w popielniku ledwo na dnie popiolu. Wczesniej co rano przepełniony popielnik niedopalkow. Zdarzają sie jeszcze niedopalone kawalki ale sa wyraznie mniejsze. Rano zwiekszylem nadmuch na min i max jak nightwatch radzil ale nie widze roznicy przez caly ten czas. Dzieki wielkie, wreszcie jakas poprawa Berthold, na te chwile wole tych ustawien nie ruszac.
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem Nightwatch kociol ma moc 10kw. Spisalem wszystko z instrukcji. Nie wiem dlaczego zamontowali palnik o wyzszej mocy. To moj pierwszy piec, nie wiem co jest normalne a co nie. Za pare godzin ustawie jak piszesz, poki co chce zobaczyc czy pomoze jak shaft radzi.
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem Ustawilem na 30 przerwe, podawanie na 5. Piec nigdy nie przechodzi w tryb czuwania(podtrzymywania). Caly czas Dmuchawa pracuje i to jest drugi problem
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem To moze podam nazwy podzespolow z kartek ktore mi zostawili. 1. Wentylator promieniowy WPA 06: typ silnika ebmpapst R2E 120-AR38-40, Soler&Palau RF2C 120/062 K010 2. Motoreduktor slimakowo walcowy EWMAR-NESS typ JWG 050-1200-0,04kW 3. Podajnik paliwa stalego Pancerpol eco design typu pps v o mocach 15-300kW Shaft7, nie widze żadnej klapki na dmuchawie. Kalorycznosci nie moge ustawic na piecu. Z ustawien jakie mam to tylko te podane w opisie tematu. Berthold61, sam hydraulik mial problemy zeby w tym piecu rozpalic bo tak zawile to przedstawili w instrukcji jego zdaniem. Potem ustawil piec tak jak pisze czy to w instrukcji czy na piecu. Nic nie zmienial. Piec caly czas chodzi tak jakby w automacie, nie wiem gdzie sie to przestawia. Nie mam mozliwosci ustawienia innych wartosci dla mocy max a innych dla mocy min. Tam podaje tylko jedna wartosc dla danego parametru a piec sobie sam dostosowuje.
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem Niestety mimo nowych ustawien nadal caly popielnik w niedopalonym ekogroszku. Sterownik jest z firmy estyma electronics.
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant odpowiedział(a) na Representant temat w Kotły z podajnikiem Jeśli chodzi o sterownik to chyba IGNEO Compact KWP a nazwe palnika nigdzie nie mogę znaleźć. Ustawię wszystko jak piszesz łacznie z temp. kotla na 55.
	Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawieniaRepresentant opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem Dzień dobry Dwa tygodnie temu hydraulik podłączył nam nowy piec elektromet 10kw z podajnikiem i od tamtego czasu nie dopala ekogroszku(testowałem ekogroszek z trzech składów). Ustawienie palnika: Dmuchawa rozpalanie [%] 50 -Podawanie praca - 6 -Pauza praca - 15 -Dmuchawa praca MAX[%] - 25 -Dmuchawa praca MIN[%] - 8 -Typ modulacji - FL2 -Podawanie podtrzymywanie - 5 -Postój podtrzymywanie[min] - 5 -Dm. praca podtrzym - 30 -Dm. postój podtrzym[min] - 5 -Dm moc podtrzymywanie[%] - 25 Ustawienie kotła: -Temperatura zadana kotła - 50stopni - Hydraulik ustawił tak mało, bo jeszcze nie mieszkamy w tym domu a w kotle się pali żeby woda nie zamarzła -Tryb pracy - ciągły -Histereza - 5stopni -Temp. MIN pomp - 40stopni Drugim problemem jest to że kocioł nie przechodzi w tryb podtrzymywania. Cały czas podaje paliwo, cały czas pracuje wentylator(chyba na 10%). Kocioł spala od 0.42kg/h do 0.5kg/h w tym trybie. Temperatura kotła waha się między 50 a 54. Jeden raz przez przypadek udało mi się włączyć tryb podtrzymywanie kiedy to zmieniłem temp. zadana kotła z 50 na 55 a potem po jakimś czasie zmniejszyłem z powrotem na 50. Kocioł po chwili zmienił z Modulacja fl2 na podtrzymywanie, wentylator się wyłączył a podajnik przestał podawać paliwo(tak szybko). Spalanie zmniejszyło się wtedy na 0.08kg/h. Myślałem że kocioł się jakoś odblokował bo przez parę godzin palił do 55stopni a potem przełączał w tryb podtrzymywanie do 45stopni. Możecie zerknąć na te ustawienia i podpowiedzieć co zmienić bo ja jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o te nowe kotły. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
