Largo12
Treść opublikowana przez Largo12
  1. Witam, mam problem z kotlem premium 12 kw nie wylącza się nagrzewa do zadanej tem na kotle 65 stopni i caly czas dziala w stanie modulacji utrzymując płomień, nie współpracuje z termostatem pokojowym. Ktos mial podobny problem?
  2. Witam, piec po okresie letnim przestal wspolpracowac z termostatem temperatura ustawiona na 21 a ten napierdziela i przy tym wogole sie nie wyłącza tylko przechodzi w stan modulacji i tak pyrka a w domu 24 stopnie😬. W sierpniu byl serwisant bo byl problem z silnikiem bezpieczenstwa (blad) ciekawe czy on cos nie nagrzebal. Kociol byl przestawiony na lato na ciepłą wode. Pomoże ktos?
  3. Jutro sprawdze, kurcze nie wiem czy serwisant coś nie namieszal w ustawieniach bo w ogóle się piec nie wylącza, przechodzi w stan modulacji i tak pyrka
  4. Witam, mam problem ze sterownikiem pokojowym, tem komfortowa zadana na 21 stopni a piec napierdziela i nagrzewa do 24 od godziny 22 tem ustawiona na 19 stopni a on dalej kotłuje w ubieglym sezonie bylo wszystko ok. Sterownik delta dore radiowy, kociol premium 12kw, niby wszystko dziala polączenie jest, czy ktos mial taki oroblem?
  5. Podpinam sie pod temat mam taki sam problem pomimo ze piec zostal wyczyszczony dokladnie.
  6. Serwisant wyłączyl automatyczne czyszczenie rusztu w premium 12kw w jakie obcje wejsc zeby to uruchomic?
  7. Ferroli premium 12kw
  8. Witam, piec nie odpala sie wyskakuje błąd er25 silnik bezpieczenstwa
  9. Witam mam problem z kotłem zasypowym premium, wyskakuje błąd "mininalne zasysanie powietrza" o co chodzi?
  10. Witam, mam problem z kotlem ferroli premium, a mianowicie codziennie rano nie odpala sie, pojawia sie błąd różowy ekran z komunikatem ze zaplon sie nie powiódł, musze go włączyc ręcznie i tak juz tydzien. W dzien po nagrzaniu kiedy uruchamia sie ponownie aby dogrzewac jest ok. Czy przyczyną może byc zły pellet?
  11. Hej, mam pytanie sorki ze nie w temacie ale szukam pomocy gdzie sie da 2 tygodnie temu zamontowano mi nowy piec na pellet Premium 12kw, wszystko bylo ok przez te 2 tygodnie, nagle przy uruchomianiu zaczął palic bezpieczniki. Zaczyna proces rozpalania podnosi tem na piecu o kilka stopni i trach, pali bezpiecznik, po wymuanie bezpiecznika sytuacja sie powtarza az do momentu kiedy osiągnie tem ok 40 stopni wtedy jest juz ok. Proszę o pomoc jakie kolwiek wskazówki
  12. Witam, 2 tygodnie temu zamontowano mi nowy piec na pellet Premium 12kw, wszystko bylo ok przez te 2 tygodnie, nagle przy uruchomianiu zaczął palic bezpieczniki. Zaczyna proces rozpalania podnosi tem na piecu o kilka stopni i trach, pali bezpiecznik, po wymuanie bezpiecznika sytuacja sie powtarza az do momentu kiedy osiągnie tem ok 40 stopni wtedy jest juz ok. Proszę o pomoc jakie kolwiek wskazówki
  13. Witam, 2 tygodnie temu zamontowano mi nowy piec na pellet Premium 12kw, wszystko bylo ok przez te 2 tygodnie, nagle przy uruchomianiu zaczął palic bezpieczniki. Zaczyna proces rozpalania podnosi tem na piecu o kilka stopni i trach, pali bezpiecznik, po wymuanie bezpiecznika sytuacja sie powtarza az do momentu kiedy osiągnie tem ok 40 stopni wtedy jest juz ok. Proszę o pomoc jakie kolwiek wskazówki
