Damian93
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Ogrzewane 140m, budynek z lat 90, ocieplony max. Styropian 10
  • Instalacja
    11 starych grzejników z duża pojemnością wodna, jedna kratka, bez podłogówki, brak zaworu 4d, pompa co i cwu,
  • Źródło ciepła
    Metal fach slim pellet mini 15kw
  • Płeć
Osiągnięcia Damian93
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Witam, temat nie raz wałkowany na tym forum. Po wymianie instalacji na mniejsza średnicę walczę o wyższą temperaturę na powrocie. Zastanawiam się nad nie głupim rozwiązaniem które mogło by okazać się zbawienne, a wiec użycie pompki od CWU do grzania powrotu. Otóż wymyśliłem żeby nie grzać głupio CWU aby podnieść temperaturę powrotu które jest mi nie potrzebne (bo ogrzewam drugi bojler przez piec kaflowy) wykorzystam pompkę CWU która i tak jest jak na razie bezużyteczna wstawiając obieg który ominie bojler, dodając dwa zawory przed bojlerem aby nie tłoczyły do niego wody z kotła, a pompkę podłączyłbym pod piny pompy przewałowej, która startowałaby wtedy kiedy trzeba. Tylko teraz pytanie do fachowców, czy będzie to spełniać swoje zadanie przy tak wykonanej instalacji, i czy mieszacz przy zaworze 3d nie będzie miał na to wszystko negatywnego wpływu ?
  2. Rozbiórka do stropu i odbudowa z komina systemowego byłby najlepsza, ale w starym ceglanym otwór ma 12x24 prostokąt, a tutaj wylot jest okrągły, nie wiem czy takie zmiany przewodu spalinowego wyjdą na dobre. Albo opcja numer dwa, zamiast wypuszczenia samego wkładu i obudowania go płyta gk. Postawić komin systemowy z ceramiką od dołu do góry
  3. Pisałem do firmy która sprzedaje wkłady i moja koncepcja niby jest dopuszczalna. Jednak firma jak to firma, sprzeda wkład aby zarobić, a reszta ich nie będzie interesować co się będzie działo po miesiącu czy po latach. Dlatego chciałem się dowiedzieć coś na forum w tym temacie. Jeśli sie nie upewnię to trzeba będzie pomyśleć nad kominem ściennym z izolacją.
  4. Rozbiórka byłaby do stropu, myślę że reszta komina jest chyba w miarę dobra choć po przejściach. Jeśli chodzi o wkład to to byłby zamontowany ok 2m od starego komina także przy demontażu starego wkład nie miałby styczności przy rozbiórce. Jeśli chodzi o komin systemowy z ceramiką trzeba byłoby rozebrać cały komin aż do podstawy (12m dwie kondygnacje) ze względu na różnicę otworów, dwa że oznacza to totalną demolkę w kuchni i korytarza które są po remoncie. Ustawienie wkładu 2m od starego komina i wypuszczenie go przez dach oszczędziłoby ponowny remont w kuchni i na korytarzu.
  5. Komin od góry do dołu ma różne średnicę, a dwa że od góry ze względu na kondensat i pęknięcia nadaje się już tylko do rozbiórki, ponowne murowanie i montaż wkładu plus frez to jest znaczna strata pieniędzy
  6. Witam, podłączę się pod temat tylko z innym zapytaniem. Ze względu na stan komina murowanego odpada frezowanie i montaż wkładu, doszedłem do wniosku że wkład zamontuje nieopodal starego komina kując strop na dwóch kondygnacjach i wypuszczając go z dachu, kończąc na obudowaniu komina czerwona płyta gk i zabezpieczając wełną skalną. Lepszego pomysłu nie mam a ten wydaje się nie być tak problematyczny i kosztowny
  7. To fakt pp nie wyglądają zbyt ładnie, jednak ja mam w planach obudować przy ścianach płytą gk także nie rzucało by się to aż tak w oczy (no może przy grzejnikach). Cenowo w porównaniu z pex wychodzi dużo taniej, szczególnie jeśli chodzi o cenę kształtek, z miejscem myślę że też by nie było tragedii, no może przy grzejnikach było by trochę nerwowo. Skręcanie to w moim przypadku tylko pakuły i pasta, chyba te stare sposoby są najlepsze o ile się umiejętnie robi.
  8. Tak, na ostatnim piętrze są dwa grzejniki
  9. Aluminiowe armatury Kraków, dziesięć żeberek, jeden pion zasila 5 grzejników. Obecne rozgałęzienia do grzejników mają 22mm jakieś niestandardowe rury z PRL, tylko pion na średnicę 35mm. Na starym kotle szło grawitacyjnie, a dwa że nie było tego co dzisiaj w sklepach i spawali rury różnych wielkości jakie były dostępne. Hydraulik który kiedyś montował kocioł do instalacji, mówił że rury są delikatnie mówiąc przewymiarowane pod obecny kocioł
  10. Zaciskowe zdecydowanie odpadają, tak jak pisze sambor bez doświadczenia w zaciskaniu mogą być później większe problemy niż w tradycyjnym skręcanym, tu zawsze można bez problemu zrobić poprawkę. Myślałem nad pp ale zgrzewanie w trudno dostępnych miejscach też mogłoby przynieść różne efekty. Jedynie jeszcze nad czym się zastanawiam to redukcja średnicy na drugiej kondygnacji z 25mm na 20mm, lub tylko 20 przy grzejnikach.
  11. Witam może jedno z głupszych pytań na tym forum, ale kto pyta nie błądzi. Przymierzam się do wymiany starych rur pionów i przy grzejnikach. Będę montował pex skręcany i teraz mam taką zagwozdkę czy czwórnik czterodrożny podłączony równolegle do dwóch grzejników nie zakłóci powrotu wody do kotła, lub nie będzie jakiś innych problemów. Oczywiście na instalacji jest pompa, moc pieca pelletowego 15kw, otwarty układ. Załączam rysunek o co mi dokładnie chodzi.
  12. No też tak myślę żeby dać średnicę 160, czyli tak jak przy wyjściu, jednak Kocioł mam bez wentylator wyciągowego
  13. Witam, od 5 lat użytkuję metal fach slim Pellet mini 15kw. Doszedłem do wniosku że trzeba założyć wkład kominowy. Pisałem do serwisu odnośnie średnicy wkładu i serwisant napisał że minimum 20x20 ciąg 18pa czyli okrągły fi200. Wylot spalin z kotła to 160mm, i teraz tak się zastanawiam czy jest sens pchać się w większe koszta i kupić wkład z tak dużą rurą gdzie w obecnym kominie z cegły jest średnica 20x12 i nie ma problemów z ciągiem a i tak musiałem zamontować RCK. Długość komin 8-9m.
  14. Autograf89, No właśnie gdyby w trybie standard kocioł trzymał ciepło przez dwie trzy godziny i znowu się rozpalał to było by fajnie, a tu dochodzi do zadanej temperatury i po 20min załącza się z powrotem. Nie wiem czy się sugerował serwisant ale jego ustawienia są nie warte wydanych 300zl. Szkoda ze nie mam modułu internetowego wtedy próbował bym ustawień które ty sugerujesz
  15. Dzięki panowie za zainteresowanie ale w chwili obecnej jestem za granica i jeśli chodzi o ustawienia to raczej w tym momencie nie wyjdzie żebyśmy coś zdziałali, serwisant był ustawił kosmiczne ustawienie 9s podawania, 14s przerwy, nadmuch 38%. Oczywiście ustawienie standardowe kocioł dobija do 75 wyłącza i czeka aż spadnie o 17 stopni histerezy. Obniżyłem podawanie do 7,5 sekund, co prawda nie ma już tyle nie dopalonego pelletu ale mam wrażenie ze on nadal nie dopala, tylko to co spada z palnika przy czyszczeniu dopala się w popielniku. Taka moja teoria. Jeśli chodzi o instalacje to serwisant mówił ze brak pompy na powrocie, i brak sprzęgła może powodować wysokie spalanie. Dodatkowo trzeba czyści zbiornik na pellet, bo na samym spodzie zbierają się duże ilości pyłu (troci) i właśnie ten pył blokuje dojście pelletu do sruby która zabiera pellet z dna zbiornika i zamiast podajnik ma sypać przez piec sekund to sypie przez trzy sekundy. No i jeszcze nie wiem czemu ale nie polecał ustawienia w trybie FL, tylko w standardzie.
