Mateusz5552
Treść opublikowana przez Mateusz5552
  1. A możesz podać jakie masz ustawienia? Wiem że nie będą takie same ale jakiś obraz ogólny będę mial Ja mam czas podawania na 5s i przestoju na 30 dmuchawa 35%. Jak dam mniejszy przestoj to robi mi spieki np z 30 na 20
  2. No i zmierzyła na worki i przez ostatnie 2 doby wciągnął po 25kg/dobe... nie za dużo?
  3. witam. Ja pale w piecu klimosz ling duo 25kw od 2 mcy, powoli go ustawiam, teraz mam ustawienia 5/20/25 dmuchawa 34% i klapka na full otwarta. Troche spieków jest, ale najbardziej denerwuje mnie fakt że jak sterownik pokojowy da sygnał na dogrzanie i włacza pompke c.o a temperatura na piecu spada z 58 na 40st i powoli się podnosi... dogrzanie trwa długo bo nawet koło 40min... nie jest to chyba ekonomiczne?
  4. A tak na marginesie. Przydałby ktoś zdjęcia jak pali się u was palnik? Tzn jak wygląda plomien
  5. Teoretycznie najlepszy na skladzie, 27-28mj. Kopalni nie pamiętam
  6. Właśnie na sterowniku nie bardzo się zgadza, sprawdzę jeszcze z worka i spróbuje te temp pompy ustawic To jest pierwszy sezon z Eko i do wszystkiego powoli dochodzę co i jak Na stronie wyszło nie całe 8kw czyli piec 12-14kw
  7. Tylko czemu jak załącza pompą to tak długo dogrzewa? No fakt spływa zimna woda z układu i studzi piec, temp spadnie o te 15st i pół godziny dogrzewa... No i czy spalanie nie jest za duża... Na zew 2st
  8. Źle to ujalem... Pompą przy spadku temp w pomieszczeniach załącza termostat pokojowy, A niezależnie od termostatu załącza się pompa na minutę co godzinę (akurat tego wyłączyć nie moge)... sugerujące że pompą powinna działać cały czas?
  9. No i sytuacja ma się następująco po moich ostatnich dniach z Eko. W pomieszczeniach 22,6st. Czas podawania 5s, czas przestoju podawania 33s, moc dmuchawy 35proc i klapką na Full otwarta. Pompą C.o. Załącza się na minutę co 60min. Podtrzymanie cco25min podaje 5s. gdy załącza się do podgrzania pomieszczeń to czas podgrzania to dobre 25min albo więcej. Spalanie wg sterownika 19/20kg. Co jeszcze mogę zrobić żeby było lepiej?
  10. Hahaha. No to mój pierwszy sezon z Eko i uczę się, dlatego pytam
  11. Powiedzcie mi czy przy mrozie rzędu minus 5-7 spalanie w granicach 15-19kg to chyba za dużo? Gdzie szukać przyczyn?
  12. Czyli generalnie jest to norma... Czyli na razie tylko obserwować... dziękuję za wszelkie rady.
  13. Czyli trzeba z tym coś zrobić żeby szybko pieca nie wymieniać... później napiszę więcej ustawień i będziemy myslec
  14. O widzisz...zaraz jak wrócę do domu to przeprowadze śledztwo i od razu dam znac
  15. Dzięki są ale jest też dużo popiolu. Podchodzę do tego z dystansem bo mamy groszek jaki mamy. Chyba że u mnie pompa robi syf. Rozwiń temat z pompą i termostatem Nie, nie zart. Podbija do 55 i zanim zacznie rosnąć po podtrzymaniu spadnie do 38 Nie no z garażem może 120 bedzie
  16. Taki mi się trafił po pieniądzach także musi być. Tylko ten spadek mnie niepokoi, startuje w odpowiednim czasie tylko dlaczego jeszcze spada temp
  17. Witam. Mam pięć z podajnikiem klimosz 25kw, dom niecałe 100m. Temp zadane na kotle 50st, gdy przechodzi w podtrzymanie ma 55st, gdy załącza grzanie ma jakieś 45st ale temperatura spadnie do 38st. Czy tak ma być? Histereza 1st, czas podawania 5s, przestoju 50s, dmuchawa 40%, czas podawania w podtrzymaniu 6s, czas przedmuchu 20s, A czas podtrzymanie 20minut. Na wszelkie pytania odpowiem... Przepraszam że trochę haotycznie
