milion
Treść opublikowana przez milion
witam, po zmianach opisanych wcześniej doszedłem do zużycia gazu: październik 173m3 listopad 175m3 grudzień do dzisiaj 100m3, w tym jest kuchenka i CWU (24h na dobę bardzo gorąca woda) i jak na razie zero palenia w śmieciuchu, temperatura utrzymywana w wewnątrz to 21C przez 9 godzin, pozostały czas 19,2C (noc+dzień praca), według mnie jak na razie jest OK, czekam na mrozy i mam nadzieje że nie będę musiał rozpalać w śmieciuchu;)
Witam. Przeróbka dzisiaj zrobiona, ciśnienie trzyma około 0,6bara, Tzasilania=55 a Tpowrotu=42 pod koniec grzania, na grzejnikach 50C więc jest OK. Na wiosnę planuje sprzedać zasobnik buforowy GALMETA 300/80 (jak na schemacie używany 2 sezony), cena tyle żeby starczyło na wymienniki płytowy i zasobnik CWU 120litrów czyli nie całe 2tyś. Jak ktoś chętny to proszę pisać.
no tak to wszystko jasne tylko ta czujka co będzie w sprzęgle (teraz jest w buforze) to ona ma swój termostat i na nim ustawia się ręcznie temperaturę jaka ma być w tym sprzęgle, rozumie działanie pogodówki że w zależności od temperatury zewnętrznej np10C przy jakieś charakterystyce, zasilanie będzie miało np max 40C a na tym termostacie będzie ustawione np 55 na stałe (w takim wypadku piec będzie dostawał sygnał z termostatu że nie zostałą osiągnieta zadana temp na termostacie i będzie pracował cały czas mimo że pompy ze sprzęgła nie będą chodzić). Chyba że na tym termostacie ustawić temperaturę równą najniższej jaka będzie wychodziła z pieca dla wybranej charakterystyki (każdą charakterystykę można ograniczyć min i max temperaturą wychodząca z pieca)
ale to chyba trochę bez sensu bo jak np ustawie żeby piec pilnował na sprzęgle 50C a pogodówka da sygnał że na zasilaniu wystarczy tylko 45C to piec będzie cały czas chodził żeby dojść do tych 50C
temperatura w sprzęgle była by ustalana przez sterownik pogodowy czy temperatura zasilania z pieca gazowego?
ok to już chyba ostatnia wersja i za tydzień biorę się za przeróbkę według schematu, na szczęście roboty na 2 godziny..... sawo dziękuje za pomoc!!!! teraz jestem pewny że piec będzie kondensował i w domku będzie ciepło, pozdrawiam instalacja_wersja_final.pdf
ty to masz cierpliwość;) teraz rozumie, nie kumałem że gazówka ma utrzymywać zadaną temperaturę w sprzęgle, czyli zasad jak wcześniej (tylko zamiast bufora sprzęgło) i miejsza objętość wody do utrzymania stałej temperatury więc straty też będą bardzo małe, narysuje jeszcze raz i dam do sprawdzenia ;) mam nadzieje że to ostatni raz:) pozdrawiam
nie do końca rozumie twój opis, ale rzeczywiście w instrukcji Conect Base jest napisane żeby sprzęgło podłączyć do kotła gazowego pod wejście przeznaczone na termostat pokojowy, a termostat pokojowy podłączyć pod sprzęgło.
ale czy przy pracy gazówki przy otwartym zaworze woda wracająca z sprzęgła nie będzie chciał płynąć też do bufora? i czy układ otwarty nie będzie miał wpływu na gwarancje pieca gazowego i jego żywotność, przepraszam za taką dociekliwość ale chciałbym być pewny że będzie działało OK a co do tych ciśnień to w instrukcji jest napisane: FUNKCJA C.O Maksymalne ciśnienie - temperatura 3 - 90 bar - °C Minimalne ciśnienie wody 0,25 - 0,45 °C (chyba tu jest błąd miało być bar??) Pompa: ciśnienie tłoczenia 300 mbar przy przepływie 1000 l/h Naczynie wzbiorcze 10 l Ciśnienie w przeponowym naczyniu wzbiorczym 1 bar u mnie otwarte naczynie jest na wysokości około 8m, to rozumie że wynika z tego że warunek minimalnego ciśnienia będzie sprawdzony
OK rozumie że ma być tak jak jest na schemacie w załączniku, a zasada jest taka gdy będę palić w piecu gazowym zawór Z2 musi być otwarty a zawór Z1 zamknięty, a gdy chcę na palić w piecu węglowym to zawór Z2 zamknięty, a zawór Z1 otwarty TAK? i rozumie to tak że nadal jest to układ otwarty dla pieca węglowego i zamknięty dla gazowego? liczę na wyrozumiałość..... ;) bez_bufora_2.pdf
zużycie gazu w ciągu 24h to 2m3 w tym jest CWU i kuchenka, zaś same CWU i kuchenka latem to około 1m3, na same podtrzymanie wychodzi około 1m3 gazu przy temperaturze zewnętrznej 15C, daje to miesięcznie około 50zł, to chyba sporo bo w ciągu sezonu grzewczego to około 300zł
a może piec węglowy podpiąć pod dolną wężownice?? tak można??
przeróbka jaką bym musiał zrobić jest bardzo prosta, prosiłbym jeszcze o opinie czy przedstawiony schemat jest prawidłowy, dzisiaj sprawdzam ile bufor w ciągu 24h zużywa gazu na utrzymanie zadanej temperatury, jeżeli będzie duże to będzie to argument za takim rozwiązaniem. Sawo czekam na twoją opinie:)
witam, na pewno byłoby taniej grzać, bo bufor traci sporo ciepła podczas postoju a musi utrzymywać stałą temperaturę i nie mogę osiągnąć niskiej temperatury na powrocie, a przy bezpośrednim podłączeniu pieca gazowego do sprzęgła myślę że bez problemu uzyskałbym poniżej 40C a teraz aż 52C, a co do samego rozwiązania to rozumie że chodzi ci o coś takiego jak w załączniku?? proszę o uwagi, nie do końca jestem pewny czy da się przy pomocy zaworów zwrotnych to połączyć (układ zamknięty pieca gazowego i otwarty pieca węglowego), raczej tylko ręczne zakręcanie i od kręcenia zaworów odcinających, czy się mylę?? za rozwiązaniem z ominięciem bufora przemawia fakt że nie ma już czasu palić w węglowym, a jak by zaszła tak potrzeba (putin zakręca gaz) to zakręcam i odkręcam 2 zawory i mogę palić w węglowym bez_bufora.pdf
witam ponownie, w załączniku temperatury dla III i I prędkości pompy za buforem III_pr_dko__.pdf I_pr_dko__.pdf
Witam, pierwsze obserwacje z pracy układu (szczegóły na schemacie): temp. zasilania z pieca gazowego 55, temp. powrotu 45 (w czasie pracy sprzęgła) temp. wychodząca z bufora na sprzęgło 40, dla podłogi to jest wystarczające ale grzejniki są letnie, w pomieszczeniach u góry (tam gdzie są grzejniki) jest temperatura 21C i praktycznie piec musi chodzić cały czas (to korzystnie czy nie??) aby utrzymać tą temperaturę, boje się że przy duży mrozach może nie zdążyć dogrzewać. W krótkim okresie czasu próbowałem dać temperatura zasilania 70, powrót był w tedy około 55, ale i tak nie mogłem zwiększyć temperatury wychodzącej z bufora powyżej 42, wychodzi na to że piec nie zdąża zagrzać wody w buforze a sprzęgło już zabiera ciepło. Sawo co o tym myślisz? Schemat.pdf
sawo bo pewnie tylko ty się wypowiesz :) na jaką prędkość ustawić pompę w piecu gazowym 1,2 czy3 w moim układzie? według mnie dla tego układu wystarczy pierwsza najmniejsza prędkość, fabrycznie ustawiona jest na 3
rzeczywiście rozwiązanie dużo prostsze :D i rzeczywiście nie pomyślałem jak sterować 3 pompą:rolleyes: chyba w takim układzie zostaje praca na jednym sterowniku i ręczne wyregulowanie temperatur w pomieszczeniach przez głowice na grzejnikach i rozdzielaczu podłogówki
z doświadczenia z poprzedniej zimy pokazały że na dole wystarczy praca tylko 2 grzejników, w salonie i sieni a grzejniki w jadalni był cały czas zakręcony, ale chyba najlepiej będzie rzeczywiście zamontować go pomiędzy drzwiami do salonu i kuchni bo to chyba najchłodniejsze miejsce, mam nadzieje że u góry w łazience będzie ciepła podłoga:) rada dla tych co planuje ogrzewanie podłogowe, to warto zamontować dodatkową pompę umożliwiająca w przyszłości sterowanie osobną temperaturą np.w łazience, dla mnie idealnym rozwiązanie byłoby osobna pompa do grzejników u góry, osobna pompa do podłogówki na dole, osobna pompa do podłogówki w łazience.
witam, po długiej lekturze forum (po przedni post,- dzięki Sawo!) i przemyśleniach przeorganizowałem moją kotłownie i wygląda teraz tak jak na schemacie, co do sterowania temperaturą w buforze doszedłem do wniosku że najkorzystniej będzie utrzymywać w nim stałą temperaturę po przez termostat, który włącza piec tylko w przypadku spadku temperatury w buforze poniżej zadanej temperatury, myślę ze będzie to około 50C co w rezultacie pozwoli osiągnąć niską temperaturę na powrocie pieca i piec będzie cały czas kondensował, ale to tylko teoria więc może być różnie:), co do sterowania temperaturą w pomieszczeniach to zamontowałem bezprzewodowy sterownik pokojowy w sypialni (najzimniejsze pomieszczeni) który steruje pracą równolegle pracą pompy od grzejników i podłogówki i do tego pomieszczenia wyreguluje głowicami na grzejnikach i rozdzielaczu podłogówki temperaturę w innych pomieszczeniach, ale myślę o jeszcze jednym sterowniku który zamontował bym na parterze i sterowałby on tylko pracą pompą od podłogówki a sterownik który ma teraz zamontowany sterowałby tylko pompą od grzejników, co myślicie o takim rozwiązaniu, czy to ma sens? Schemat.pdf Sterowanie_pompami.pdf
tak przy pojedynczym nagrzaniu zasobnika, 3osób, teraz robię inaczej, piec chodzi 24h/doba z zadaną temp. 50C zużycie około 1,2m3 no i woda ciepła jest cały czas a zużycie tylko troche wieksze a co do układu wersja3 to chyba tak nie może być bo to będzie układ otwarty a do mojego pieca gazowego musi być układ zamknięty:( robię według schematu niżej, mam nadziej że tak się sprawdzić, woda w cwu będzie sterowana sodą a dolną wężownica będzie grzana woda CO i będzie sterowana termostatem pokojowym proszę o uwagi co do układu i sterowania nim, mam nadzieje że piec będzie kondensował -trochę inaczej podłącze powroty z Conect Base i pieca węglowego tak aby na wężownice od CO trafiała najzimniejsza woda - mam nadzieje że poprawi to efekt kondensacji PS wywalam pompę miedzy buforem a Conect Base zgodnie z uwaga Sawo Instalacja_grzewcza_schemat_ver4.pdf
witam ponownie, znalazłem banalne rozwiązanie dla mojej instalacji :D co o tym myślicie? opis schematu - CWU grzane osbno sterowane sondą w zasobniki a CO sterowane termostatem pokojowym, piec będzie dużą cześć kondensował i nie powinno być problemu ze sterowaniem temp. w zasobniku i w pomieszczeniach, pytanie tylko czy trzeba instalować zawory w zaznaczonych miejscach i dodatkowe odpowietrzniki? Instalacja_grzewcza_schemat_ver3.pdf
chyba tej zimy sprawdzę bez pogodówki i termostatu, zobaczę ile będzie brał gazu, będę włączał i wyłączał ręczenie, (tak jak bym palił śmieciuchem rozpalać po południu i palić do późnego wieczora) najważniejsze żeby kondensował, jak nie będzie to zrobię tak jak na drugim schemacie, jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę o uwagi, ps czy tylko jedna osoba na forum ma pojęcie o CO:) dzięki za uwagi sawo jak coś to pisz, chętnie posłucham rad mądrzejszych:) a co do CWU to dzisiaj ustawiłem Tzasialnia=70C na powrocie było 66C, zużycie gazu 0,85m3, czas grzania 1h15min (tyle potrzebował żeby nagrzać CWU do odpowiedniej temperatury), daje to na miesiąc około 26m3(koszt 26m3*1,4zł/m3=36,5zł + opłaty stałe) czy to jest duże zużycie?? wczoraj próbowałem grzać tak żeby kondensował ale efekt był nie zadowalający 4godziny grzania z Tzasialania 50C Tpowrót47 a woda ledwo co ciepła z a zużycie gazu 0,55m3
właśnie nie jestem do końca przekonany czy to się sprawdzić, ale przez to że nie do końca rozumie działanie pogodówki, czy ma utrzymywać zadana temperaturę CO w zasobniku (chyba była by potrzebna jakaś czujka) czy temperaturę wychodzą z pieca gazowego, a wracając do grzania wody to nie wiem czemu ale jak ustawie na piecu gazowym temp wychodzącą z pieca na 60C to po jakimś czasie temperatura wychodząca jest dużo ponad około 70C. może to przez bufor??
no właśnie też mi się tak wydaje, bo żeby zagrzać te 80litrów cwu to muszę ogrzać cały bufor bo zasobnik z cwu jest w środku dużego zbiornika owinięty wężownicą (piec gazowy) czyli musi sie nagrzać całe 300litrów, przynajmniej ja to tak rozumie,
