milion
Treść opublikowana przez milion
  1. a czy mógłbyś narysować te rozwiązanie czy coś to poprawi w pracy układu?? bo jeżeli nie to i tak już wydałem kasę na sprzęgło hydrauliczne więc nie warto było by zmieniać
  2. dopiero testuje różne ustawienia na razie zrobiłem tak: temp zasilania 65C powrót 62C(pod koniec grzania) czas grzania ciepłej wody około 3 godzin zżucie gazu około 1m3 ps no trochę jest tych pomp:) ale jak na razie przynajmniej na węglu koszt grzania zimą wyszedł nie dużo bo niecałe 2000zł, ciekawe jak wyjdzie na gazie:) chce tak ustawić żeby cały czas kondensował, zastanawiam się czy warto założyć pogodówke (do sterowania pracą pieca w zależności od temperatury zewnętrznej - nie podłogówkę:mellow:) i termostat pokojowy? a czemu mówisz że przy takim zbiorniku nie trzeba sprzęgła hydraulicznego? co bym zyskał (według mnie jedną pompę mniej) a co myślisz o takim rozwiązaniu jak w załączniku??wer2.pdf a co do temp CO zimą z pieca węglowego to na zasilaniu było 70C ale rozpalałem o 16 i paliło się 22 a potem bufor oddawał ciepło a na powrocie nie mierzyłem
  3. instalacje ma taką jak na rysunku, ewentualnie w grę wchodzą jakie jej zmiany na rozwiązanie korzystniejsze dla kotła kondensacyjnego czyli na powrót podłączyć jak najniższą temperaturę, może gazówkę podłączyć pod dolną wężownice jest większa teoretycznie powinna odebrać więcej ciepła i na powrocie do gazówki była by niższa temperatura??
  4. witam posiadam instalacje co i cwu jak w załączniku, w tym tygodniu podłączyłem piec gazowy, w tej chwili grzeje tylko na potrzeby cwu, w zimę planuje grzać gazem, ja chciałem się podpytać czy warto w przypadku tego rozwiązania instalować pogodówkę i termostat pokojowy, i co zrobić żeby piec gazowy w jak największym okresie kondensował, oraz na jak najlepiej ustawić pompę w piecu gazowym, proszę również o uwagi do całego układu. Dodam że tej zimy grzałem węglem którego zużyłem 2,5 tony, dom jest dobrze ocieplony. ins_CO_CWU.pdf
