Treść opublikowana przez piffko
- Czujnik pogodowy zewnętrzny.
Montaż siłowników do góry nogami
Generalnie są siłowniki, które umożliwiają montaż 360stopni. Mają ochronę IP54 i IP44 itd. Myślałem, że taki Salus i Tech mają produkty dobrej jakości i dlatego powstał ten temat. Chyba jednak zdecyduje się na pierwsze lepsze siłowniki NC umożliwiające taki montaż i będę patrzył jedynie na cenę.
Zupełnie nie rozumiem dlaczego traktuje Pan moje wpisy jako atak na swoją osobę i odbiera je bardzo osobiście :)
A co jest niezgodne ze sztuką budowlaną w przypadku montażu do góry nogami?
- Viessman 100W vs Vaillant VC 206/5-5 ECOTEC
Witam Wiem, że nie wszystkie silowniki termoelektryczne można montować do góry nogami. Czy orientujecie się może czy któreś z siłowników Tech albo Salus można montować w taki sposób?
Czy ten rozdzielacz jest zamontowany prawidłowo?
Witam Rozdzielacz ze zdjęcia zamontowany jest w piwnicy pod samym sufitem i odpowiada za ogrzewanie parteru. Mój problem polega na tym, że mimo odpowietrzenia pętli regulacja rotametrow nie ma wpływu na przeplyw wody w pętlach przez co następuje przegrzanie pomieszczeń. Moja instalacja to Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5C + zasobnik CWU i sterownik CW400 Moje pytania to: 1. Czy rozdzielacz może być montowany poniżej poziomu pętli? 2. Czy rotametry można montować do góry nogami? 3. Czy taki układ jest prawidlowy dla mojego kotła?
- Ustawienie CW400 i kocioł Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5C
Witam Podepnę się pod temat bo posiadam identyczny kocioł i sterownik. Jak to jest z ustawianiem temperatury zasilania z pomocą pogodówki i cw400. Co bym nie zmieniał w ustawieniach to i tak kocial grzeje taką temperaturą jak ustawie na samym kotle. Przykładowo jak na kotle będzie za pomocą pokrętła ustawione 30stopni to bez wzgledu jaka temperatura bedzie na zewnatrz kocial grzeje zawsze do tych 30stopni. Jak skręcę pokrętło od temp na kotle to ogrzewanie się wyłącza całkowicie więc przyjmuje, że te min. 30stopni musi byc tam ustawione, ale dlaczego pogodówka nie przejmuje "kierownicy"?
