Treść opublikowana przez devport
Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
Wrócę do tego tematu... Takie wysterowanie na sztywno np. 10kW mija się z celem używania funkcji PID, która zadbać ma o odpowiednie dawkowanie mocy kotła w zależności od poboru mocy. Na to jaka moc jest potrzebna prawdopodobnie ma wpływ częstotliwość pomiaru danych z czujników. ("Kontrola pracy" w menu serwisowym ?) Z obserwacji moich wynika, że jeżeli kocioł jest ustawiony na 50% ( max moc kotła 20kW) czyli moc 10kW. To jak sama instrukcja sterownika opisuje: ogranicza czas pracy podajnika i moc wentylatora (ilość obr.) w celu zmniejszenia mocy. A więc nie jest możliwe wysterowanie palnika na 20kW jeżeli użytkownik ustawi moc kotła na 50%. Mniejsze moce natomiast wyliczane są w zależności od tempa przyrostu temperatury do temp. zadanej. Czasy dojeżdżają odpowiednio do granic ustawionych przez serwis (menu serwisowe), kolejno zmniejszając czas podawania i zwiększając czas przerwy w przypadku dobijania do temp. zadanej kotła. Jeżeli działanie jest inne proszę mnie uświadomić :)
Panowie, potrzebuję ustawień fabrycznych pieca. Głównie chodzi o : -Min/Max wentylator roboczy 1 -Min/Max obroty 1 Miałem to zapisane w pliku na PC. ale nie mogę go odnaleźć. Obecne moje ustawienia to: -Min/Max wentylator roboczy 1: 10/100 bieg -Min/Max obroty 1 : 352/1250 obr/min Piecyk stabilnie utrzymuje się na poziomie 1/16 (podawanie/przerwa) z czasem pomiaru 1 min. Max obroty podniosłem z uwagi na kopcenie w komorze spalania. A to wykres z pracy dziś w nocy. Przerwa 3-4:30 wynika z ustawienia tygodniówki Dodam tylko, że minusem niskiego utrzymania mocy jest wzrost temp. podajnika do max 62 *C
eliks: I właśnie tą cegiełkę postaram się tu zostawić. Może zacznę od swoich ustawień, ktoś to porówna ze swoimi i tym sposobem dojdziemy do ładu ze spalaniem :) Moc kotła: 20kW na dom 190m2 z ociepleniem 10cm ścian i stropu. (Parter + piętro) Spalanie dobowe : 18kg/8 dni przy temperaturach 0-10*C (zasobnik 150kg) Włączony PID + sterowanie tygodniowe Zawór 3D ze sterowaniem pogodowym na grzejniki, na podłogówkę mam termostat z kapilarą na rozdzielaczu (stałe 40*C) Pompa podłogowa wpięta w miejsce pompy zaworu (na Płycie sterownika), natomiast pompa CO w miejsce pompy CO :P. Menu -> Nastawy temperatur: - Temp. zadana CO : 70 - Histereza CO : 15 - Temp zadana CWU: 45 (czujnik w bojlerze od kolektorów słonecznych 200l, który to w szeregu jest z innym bojlerem 150l) - Histereza CWU : 5 - Temp. załączenia CO: 50 - Temp. załączenia CWU: 45 Menu Serwis -> Ustawienia kotła -> Parametry pracy: - kontrola pracy : 3 min - okres czyszczenia : 5h - Min. praca podajnika : 1s - Max. praca podajnika : 5s - Min. przerwa podajnika : 8s - Max. przerwa podajnika : 16s - Min. wentylator roboczy 1 : 10 bieg - Max. wentylator roboczy 1 : 15 bieg - Min. obroty 1: 352 obr./ min. - Max. obroty 1: 967 obr/min
- Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
Może źle zacząłem z tym chwaleniem pieca. Raczej zarejestrowałem się przypadkiem szukając ustawień i tak ot trafiłem na to forum. I nie zarejestrowałem się broń Cię Boże w celu reklamy... po prostu mam, korzystam i sobie chwalę. A dom mam 200m2 Tak wygląda u mnie praca pieca obecnie. A więc jakaś modulacja mocy palnika jest :)
Piecyk moduluje mocą palnika... My jako użytkownicy ustawiamy jedynie zakres maksymalny palnika. Jeżeli chcemy aby piec pracował z max połową mocy to ustawiamy na 50%. Ustawienie to powoduje, że palnik 20kW nie rozpali się do max 11kW mocy (+ / - 2 kW) Druga sprawa, to moc ta jest zmniejszana przez sterownik wraz ze zbliżaniem się temperatury pieca do ustalonej wartości. Widać to na wykresie ("Statystyki" na stronie emodul.pl) Wchodząc w ustawienia serwisowe jest możliwość zmiany minimalnej pracy podajnika i np. maksymalnej przerwy podajnika. Odpowiednio zmniejszając pracę podajnika i zwiększając czas przerwy podajnika osiągnąłem 2kW mocy pieca w trybie PID bez wyłączenia się pieca do stanu "czuwania". I teraz mając tygodniówkę gdy piec ma pracować np. 2h to pierwsze 30 min pracuje pełną mocą, a resztę czasu ciągnie na poziomie 2-5kW mocy i gdy ustalony czas pracy (tygodniówka) nakaże wyłączenie to dopiero wtedy przechodzi w stan czuwania. Piecyk jak dla mnie rewelacja, a miałem możliwość porównać go z 3 innymi piecami u znajomych. Główną zaletą dla mnie jest system automatycznego czyszczenia i dostęp do kanałów czyszczących. Podczas wyboru piecyka była dla mnie również ważna pojemność wodna kotła (stary piec na ekogroszek miałem 100l, obecny Defro Gamma również 100l) nie powoduje to utyku pieca (spowodowanego zimnym powrotem wody z instalacji) podczas rozpalania po dłuższej przerwie. Pozdrawiam
