Treść opublikowana przez tubak
Ogniwo DS
Dodam tylko że rozpalanie w moim kotle DS 18 ogniwo nie sprawia żadnych , żadnych problemów, nawet jak dam trochę kartonu drewna i zapalę to z przodu od drzwiczek. Ten wlot powietrza wtórnego na drzwiczkach zasypowych mam zaklejony, ktoś tu pisał głupoty że podawanie powietrza wtórnego zmniejsza ilość smoły. Opał wtedy ma tendencje do zapalania w całości. Zauważyłem że opał bardziej wiesza się gdy palę z temp wyższą np 75C, przy 65 już się nie wiesza albo rzeczywiście sporadycznie. Dlatego w nocy palę np 60 65C. Smoła w komorze zasypowej będzie i można ją sprytnie zebrać nawet na ciepłym kotle gdy np już wypala się opał, smoła nie śmierdzi gdy nie spadnie na żar, tyle. Przy dokładaniu nie ma opcji żeby dymiło na kotłownię, po prostu trzeba dokładać na żar, i wcześniej go od popielić. Jednego nie potrafię zrozumieć dlaczego mam więcej popiołu niż np sąsiad który ma kocioł na eko groszek piątej klasy eko desing, widzę po wystawionych koszach z popiołem. Wiem że mam kocioł eko i popiół zostaje w kotle ale dlaczego ten sasiad hehe. No chyba ze dosypuje do zmieszanych ech. No i palę bez zawirowacza spalin, nie widzę sensu żeby był, zysku żadnego a reszyta popiołu i tak zostaje na półce pod wymiennikiem albo w wymienniku. Z zawirowaczem jest dużo więcej sadzy .
Ogniwo DS
Dobrze ustawiony miarkownik z przedłużeniem to jest to, plus termometr temp spalin. Od jakiegoś czasu kiedy mam jeden bufor 500 l, bojler cwu 200 l, instalacja 150 l wody palę temp 62 65 C, na instalację co puszczone 42 C w domu 23C, temp na zwenątrz w nocy od -5 do 0 w dzień od 0 do 3. Na termometrze u góry bufora ledwo 40, dół bufora 38, na wyjściu z bufora 43. Żeby uzyskać na wyjściu z bufora 50C i żeby bufor się ładował do wyższych tem. musiałbym chyba palić 75C wtedy dopiero zawór 3 drogowy zaczął by się przymykać. Temp spalin utrzymuje się 120 do 150C jak kocioł się ustabilizuje, przy rozpalaniu 200 ,300 C przy rozpalaniu drewnem przy otwartej furtce popielnika. Temp salin nigdy nie spada poniżej 100 C nawet gdy kocioł się wygasza i jest na nim 56C. Palę małą mocą zawór 3 drogowy praktycznie cały czas otwarty 100%. Efekty są takie że kocioł zasypany pod furtkę załadunkową pali się od 10 do 12 godz obojętnie czy z zawirowaczem czy bez ( z zawirowaczem dużo, dużo mocniej brudzi się sadzą wymiennik bez zawirowacza trochę sadzy po kilku dniach palenia). No i zawirowaczem czy bez temp spalin taka sama. Spala się wszystko ładnie(węgiel koksujący) opał się nie wiesza, spieków nie wyciągam bo palę ciągle. Wychodzi mi na to że nie trzeba palić 75% 80C żeby grzało tyle ile się potrzebuje i żeby było eko.
Ogniwo DS
@BORA Tak jestem z tego DSa zadowolony mimo wszystko, awaria bufora to inna sprawa. Nie przepłaciłem, mniej więcej zapłaciłem tyle co ty planujesz. Niczego nie poszukuję w węglu, po prostu kupiłem dwa worki różnego węgla. Zobaczymy czy tak łatwo spełnisz eko desing na tej przeróbce. Myślisz że pelet jest tani, suchy i tylko dobrej jakosci? U mnie w mieście na pewno przeróbka kotła by to nie przeszła Uchwały woj. określa co i jak., z którą się nie zgadzam no ale cóż . Ty może mieszkasz gdzieś gdzie nikt tego nie sprawdzi. Powodzenia .
Ogniwo DS
Witam Zacznę od węgla, węgiel piast czysty wymiennik pali się 6 godzin załadunek pod furtkę, mało energii w stosunku do marcel koksujący, dużo popiołu tak że trudno dosypywać bo palnik w popiele i żar słaby, silesia węgiel prawie to samo tylko wymiennik brudniejszy. Węgiel marcel który nareszcie udaje mi się spalić i nawet spieków mało które nie przeszkadzają, wymiennik trzeba czyścić powiedzmy co dwa dni, ale nie jest to takie super uciążliwe wole czyścić wymiennik. Na zasypanym kotle pod furtkę 10 do 12 godzin grzania . Ustawiam miarkownik na 65. Temp spalin na początku przy rozpalaniu 200 do 220 później spada w godzinę do 140 150 . Na końcu palenia gdy jest już dość słaby żar temp na kotle 60 temp spalin 100 110. Palę z zawirowaczem spalin. Nie mam pojęcia czy temp spalin jest ok i jaka temp spalin szkodzi kominowi, ale opał mi się już nie wiesza, tak jakby mniej smoły w komorze zasypowej. Szamot pęknięty sie trzyma No i wymieniono mi ten nieszczęsny zawór 4D na 3D i jest ok, to znaczy było ok przez cztery dni, na dom puszczone 43C lub 45C, bufory naładowały się po 5 6 godz do temp 70 góra dół 40 przy otwartym zaworze 3 D. No ale nie palę po to zeby ładować bufory tylko żeby grzać instalację. To i tak mam pecha, cieknie mi jeden bufor kałuża wody pod nim, więcej się nie wylewa. Wyłączyłem go na zaworach. Nigdy nie przekroczyłem temp 70C na buforach a tu ciach i cieknie. Bufory Kospel 500l są do temp 80C heh gdy inne tych rozmiarów do 95 nawet 100.To jakiś szajs. W piątek ma przyjść jakiś facet ocenić co i jaki potem fabryka rozpatrzy reklamację. Już widzę ich chęć do pozytywnego dla mnie rozpatrzenia. Niech to szlag z tym buforem. @BORA Już niedługo zmuszą Cię do wymiany tego niezniszczalnego górniaka czy dolniaka i przestaniesz kpić. Myślisz ze mnie chciało się wymieniać kocioł ? EKOLOGIA!.
Ogniwo DS
@sebaele Palę z wiszącym rusztem, węgla sypię na równo z dołem drzwiczek zasypowych, czasami mniej. Opał się wiesza .Nie wiem jak to rozwiązać .Szczelina to około 1 do 2mm jak ustali się temp np po załadowaniu opału. Czopuch otwarty gdy teraz pracuje miarkownik, chociaż niedawno przymknąłem na 1/2 bo był bardzo mocny ciąg i wiatr na zewnątrz i paliłem na śrubie. W tym sezonie zabudowałem daszek na kominie z powodu, że sporo wody wlatywało do komina, mokry rok . Nie wiem czy czasem ten daszek nie robi cyrku z ciągiem?
Ogniwo DS
Zmodernizowałem tę klapkę co pracuje z miarkownikiem. Przedłużenie zrobiłem z blachy aluminiowej no i reguluje i działa tak jak ma prawdopodobnie działać. Tzn nie zamyka się szybko po dołożeniu paliwa i utrzymuje, reguluje temp. Zastanawiam się dlaczego na początku grzania w tym nowym kotle działał. Czytałem też o zapowietrzeniu się miarkownika ale teraz to już nie wiem. No i lepiej spala węgiel koksowy, nie mam już tak dużo spieków nie muszę ich wyciągać.. Temp utrzymywana na kotle około 67 71 C. No ale trochę bez sensu te moje grzanie bo czekam na wymianę zaworu czterodrożnego. Z powodu tego zaworu tracę dużo energii. Odezwę się później. Na ochronie powrotu do kotła mam zawór 55C LK czy może nie za wysoka tem tego zaworu?
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
No ten kamień z allegro ok . Tylko rzeżby co nie miara. Mam jedno pęknięcie znowu, ale już tym się nie przejmuje , przynajmniej na razie bo płytka się trzyma fest. U mnie są inne problemy zawór 4 drog zmienią mi na 3 drog w przyszłym tyg. No to ok. Smoła zakleja mi drzwiczki zasypowe , przy otwarciu drzwiczek wyciąga uszczelkę. No i wiesza sie węgiel, smoła to może sprawa koksującego węgla, wieszanie też, ale paliłem parę dni innym paliwem i dalej się wiesza. Nie kiszę opału. No dobra przełknę i to. Ale na dodatek zepsuł mi sie mechaniczny miarkownik ciągu honeywell, zamyka szybko i potem się nie otwiera a działał przecież na tej trochę za ciężkiej klapce. Ech.
Ogniwo DS
Wady kotła to smoła, uszczelka na dole drzwiczek zasypowych zakleja się smołą, można powiedzieć ze drzwiczkami zasypowymi leje się smoła i to obojętnie czy na węglu silesia, ziemowit czy marcel. No ale dolniaki podobno tak mają. Z zawirowaczem przy otwartym szybrze na maksa mocno zasadza się wymiennik, bez zawirowacza sporo mniej.Przy czyszczeniu wymiennika wyglądam jak kominiarz. Pekajaca przednia szamotka szamotka. Ciąg jest u mnie duży, komin 9 10 m kanał 27x14. Zawieszanie się opału no ale podobno dolniaki tak mają. No ale jest ok hehe. Mysle jednak optymistycznie. No i jeszcze moja spaprana instalacja , Na kotle 65 a na górze bufora ledwo 45. W czwartek przychodzi fachowiec co wstawił ten zawór czterodrogowy, Ale jestem przygotowany co mam gadać. Ryni mi wytłumaczył co i jak za co mu dziekuję. No i naczytałem się postów o zaworach.
Ogniwo DS
Wydobywają się z tego miejsca jakieś opary? Jeżeli tak, to kiedy zbierze się tej smoły więcej, dokładaniu opału mogą towarzyszyć bardzo nieprzyjemne doznania. Moim zdaniem, celowe byłoby załatanie tej szpary, np. sznurem uszczelniającym. Raczej jest dobrze. Może coś tam jakiś dymek przez chwilę się pojawić po jakimś małym wybuchy np zawieszonego opału. @sebaele Palisz dalej bez rusztu wiszącego. Jest ok? Przy przegrzebywaniu opału gdy ruszt ruchomy zatyka się spiekami mogą być kłopoty? Pytam bo niestety czasami wiesza się opał. Ja mam jeszcze jeden problem z tym zaworem 4 drog niestety i nie mogę dostać odpowiedniej temp na wyjściu z bufora. A gdy zawiesi mi się opał to już dopiero jestem wkurzony. Ogólnie gdyby nie wieszał się opał kocioł jest ok chociaż smoły sporo w zasypie ni i nie mam tak fajnie czystego wymiennika jak Kaziowihora.
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@Ryni No to pięknie mnie załatwili instalatorzy. Będzie trudno teraz wymienić na zawór trójdrożny. Tak jak widać na zdjęciach trzeba chyba wszystko totalnie wywalić. Czy ten zawór 4D można jakoś zaślepić i zrobić z niego 3D, czy tylko wymiana? Rozumiem że połączenie powinno wyglądać tak jak teraz dorysowałem. Teraz trudno mi będzie dostać do domu tych cudo fachowców.Dzięki.
Ogniwo DS
@Ryni Zawór czterodrogowy jest połączony tak jak na załączonym obrazku. Rozumiem że przy odłączaniu bufora powinienem zostawić otwarty obojętnie który z czterech zaworów. Poprzednio zamykałem wszystkie cztery zawory jak bufor był zimny, no i otworzyłem póżniej jak jeden bufor miał 50C by dla próby przełączyć na dwa znowu.
Ogniwo DS
@sebaele To ewidentnie wina węgla. Mnie robią się spieki bo węgiel koksujący mam, ale spiek nie jest zwarty i nic nie musze rozwalać, ten spiek koksowy znowu wrzucam do pieca. Za niedługo będę miał parę worków z Silesia i z Ziemowita to zobaczę co i jak, bo na razie na tym węglu strasznie smoli zasyp . Za to na palniku ceramicznym wszystko ładnie wypalone tylko na wymienniku za dużo mam sadzy według mnie
Ogniwo DS
@Ryni Na razie zostanę z tym tak jak jest, tzn bez obejścia buforów. Będę najwyżej wyłączał jeden bufor. Dzięki za poradę. Niedługo spotkam sie z instalatorem to zapytam. Mam na każdym buforze cztery zawory, bufory połączone układem tak jak na rysunku Pytanie? Gdy będę chciał odłączyć jeden bufor muszę zamykać wszystkie cztery zawory? No i drugie takie teoretyczne pytanie, czy mogę ładować bufory przy zamkniętym zaworze czterodrożnym lub w ogóle odciąć zworami odbiór bo tak też mogę zrobić? @sebaeleTubak tak 2 raz palę już bez tego rusztu wiszącego. No i jak spala sie wszystko bez problemów?
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
@Ryni Audytu nie robiłem. Dom nie ocieplony 150m2. Z tego co wyliczyłem to zapotrzebowanie 130. Kocioł 18kw plus 2x500 bufory. Takie dałem bo producent zalecał 1200 , a ja staram się o dotację z miasta, jestem przed odbiorem tej instalacji i dlatego pytam o obejście. Poprzednio miałem górno dolniaka 24kw i paliłem od góry. Właściwie do utrzymania temperatury w pokojach 22 23c wystarczało mi na kotle utrzymać w nocy 40 w dzień 45 50 nawet w czasie mrozów bo paliłem ciągle (tak dusiłem go). Mogłem w razie mocnych mrozów zapalić od dołu i ciepło było zaraz ale nie ekologicznie. Teraz gdybym np nie palił ciągle nie mam możliwości podbicia temperatury na instalacji np na godzinę dwie do 55 60Ci później utrzymywania 45c czy 40c. Bufory jednak nagrzewają się po jakimś czasie np do 60 lub 70C. Myślałem o obejściu bo mogę np bufory wyłączyć na zaworze na jakiś czas jak jestem w domu. Pozdrawiam.
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Mam dwa bufory po 500 litrów plus bardzo rozbudowaną instalację w której jest może i z 200 litrów plus wężownica do CW do bojlera 200L, chociaż CW nie muszę grzać bo mam podłączone do gazu.. Na kotle około 65 70C. Gdy bufory są zimne długo je ładuję, nawet dzisiaj po wyłączeniu jednego dwie godziny palę i mam na górze bojlera 45C. Więc chyba to węgiel z kopalni Marcel daje mi tą sadzę? Proszę odwiedzić stronę PGG tam są podane spiekalności i moc węgla. Mam blisko skład węgla wiec kupię z trzy worki węgla z Ziemowita jak będzie dostępny o niskiej spiekalności. No i mam najważniejsze pytanie, czy mogę zrobić obejście na zasilaniu tak żeby najpierw ciepła woda z kotła poszła na instalacje przed zawór czwór drożny a potem szła na bufory?. Bo zamarznę w mróz niż napalę w buforach. No i czy nie dowali sie do tego jakaś kiedyś np kontrola eko? Nie mam zamiaru palić poniżej 60C bo nawet na zabezpieczeniu powrotu jest 55.
Ogniwo DS
I będzie dymić! Nie trzeba otwierać zasypu jak jest pełny , no chyba że się wiesza. I musisz rozwiązać wieszanie zasypu to podstawowa sprawa. Możesz otworzyć zasyp dopiero wtedy gdy na początku cały zasypany jest czarnym węglem i dym nie przechodzi do góry przez węgiel bo ma bliżej i łatwiej do palnika, albo z węgla zrobi się żar i nie ma czarnego widocznego węgla. Wtedy np 60 70% węgla jest spalone. To logiczne że będzie dymić bo gdzie ma dym uciec jak zmieniasz ciąg poprzez otwieranie drzwiczek zasypowych.
Ogniwo DS
Chciałbym tylko powiedzieć że u mnie maksymalne otwarcie czy zamknięcie szybra do komina nie zgadza się z opisem na piecu. Więc trzeba zobaczyć przez wymiennik co i jak i ustawić. Powietrze wtórne te po bokach trzeba sobie dobrze wyregulować metodą prób i błędów. Widać przez te dziury płomień na palniku. Ze spiekami można sobie poradzić tak , że jak kocioł dopala paliwo i zaczyna się koksować opał, przegrzebujemy go lekko odpopielamy jeżeli można ruchomym rusztem lub pogrzebaczem i na ten żer wrzucamy drewno, spieki powinny się dopalić w większości. Węgiel nie może być za gruby bo się wiesza, a grzebaniem można rozwalić płytę palnikową ceramiczną, mnie się to zdarzyło. Ja też mam jeszcze problem , mam według mnie za dużo sadzy na wymienniku. Czy może to być spowodowane za dużym ciągiem?
Ogniwo DS
Właśnie wymieniłem ten szamot wiszący na nowy orginał. Trochę trudno wymienić bo trzeba blachę wyczyścić od smoły. Godzina roboty. Stary szamot był pęknięty na pół i widać na nim taki spłaszczony wypalony półokrąg. Nie wydaje mi się żeby mocno nagrzewał się przy blaszkach podtrzymujących szamot .Jeszcze raz powtarzam rozwaliłem szamot mocnymi uderzeniami pogrzebaczem, nie wydaje mi się żeby naprężenia go rozwalały, albo zasypywanie węglem. Jak oglądałem nowy to taki kruchy on znowu nie jest. No i chciałbym zapytać czy taki miernik spalin wystarczy https://allegro.pl/oferta/termometr-z-sonda-do-spalin-0-500c-kotla-pieca-k-7834365910, czy może polecacie coś innego. Mnie się nie kopci. Jak drewno się rozpali to zasypuje węglem. Pierwsza, druga łopatka cos tam lekko zadymi, póżniej jak dokładam resztę do pełna nic nie dymi. Zamykam i nie zaglądam tam 10 12 godzin aż wypali się załadunek i zostanie żar. Może masz za słaby ciąg, ten szyber na czopuchu ma być otworzony na maksa, nie ma tam znacznika na kotle gdzie jest maksymalne otwarcie, musisz to sprawdzić przez wymiennik. Latarka i luknąć, zapamietasz potem gdzie jest maks.
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Jeszcze mogę dodać że zostaje jedna może dwie łopatki spieków koksowych po dwóch dniach palenia. Spieki wrzucam na nowo do spalenia. Pale z zawirowaczem spalin. No i ciekawostka na poddaszu po bardzo mocnych ulewach latem, było nawet oberwanie chmury miałem mokrą plamę na kominie wielkości 5 cm na 10 cm. Po trzech dniach palenia wszystko wyschło. Palę z zawirowaczem spalin.
Ogniwo DS
Witam Od października posiadam kocioł DS 18 ogniwo z dwoma buforami 500 litrów. Kocioł rozpala się bez problemów, szybko. Po zasypaniu go do pełna węglem orzech kwk marcel wartośc energetycza 30 kocioł pali się od 10 do 12 godzin w zależnosci jaka temparaturę utrzymuje się, około 62 68 czy 70 75 regulacja miarkownikiem. Bufory sa w stanie naładaować sie do 60 70 c może w pieć godzin. Na instalację mam puszczone 40 c ,w insatalacji grzejnikowej jest 150 litrów a nawet 200 wody( musze to kiedys policzyć. Sadza na wymienniku się zbiera ale to chyba normalne trzeba od czasu do czasu wyczyścić, komora zasypowa cała zasmolona. Co do palnika, wkładów ceramicznych są trzy. Ten pierwszy wiszący z przodu jest narażony na uszkodzenie mechaniczne, tzn trzeba walnąć w niego pogrzebaczem to pęknie na pół. Ja tak zrobiłem bo zapomniałem ze to nie jest stary blaszany kocioł. Kupiłem nowy w sklepie ogniwo. Ogólnie jestem zadowolony. Spalam tyle samo węgla co w stary górniaku, tzn mało i w normie. Do zasypu wchodzi siedem małych łopatek węgla takich prostokątnych.Pozdrawiam.
