Treść opublikowana przez Alex1334
Ferroli Biopellet Premium
@besix Zależy kto co potrzebuje mi chodziło o to żeby kocioł nie palił się non stop jak w domu jest wystarczająca temperatura. Teraz wyjeżdżamy - jeden przycisk i temperatura w domu się obniża i koniec. Mi to wystarcza, czy to drogo za termostat bezprzewodowy, który w miarę wygląda i czuć że nie jest jakiś byle jaki to myślę że cena nie jest zła. Ale to moja opinia oczywiście.
- Ferroli Biopellet Premium
Spoko ja tam mogę pisać o tym kotle i odpowiadać na pytania nie ma problemu. Mam od niedawna może z 2 tygodnie termostat no i jest znacznie mniejsze zużycie pelletu i prądu (mam go podłączonego do gniazdka które jest na wifi wiec wiem ile zużywa) także 180 zł i masz termostat i oszczędności szczególnie przy pogodzie np +10 stopni. Ochrona powrotu to zawór Afriso (45 stopni).
Oczywiście premium 12kW, serwis a w zasadzie gostek z innej firmy robił mi rozruch nic więcej. Ogólnie to sam bym sobie to zrobił ale ktoś musiał podbić gwarancję. Raz miałem sytuację że mi grzałka wywaliła bezpiecznik (z mojej winy) no to zmieniłem i chodzi dalej. Jakbym miał z tym czekać na serwis to bym siedział w zimnie. Kupiłem ten kocioł z dostwwayza 8000 zł brutto. Chyba to dobra cena była i to jakos w sierpniu więc z początku jak wchodził na nasz rynek. Sama obsługa poprzez ten panel hmi bajerek ale szybko i płynnie to chodzi.
Miałem rak na początku że kocioł się rozpalał i gasił i tak co 20 min to powodowało duże zużycie prądu przez grzałkę bo co po chwilę sie rozpalał. Polecam zainwestować w termostat pokojowy bezprzewodowy. Mam teraz tak że termostat steruje pompą i jeżeli mam 22 stopnie w domu to daje sygnał do pieca a on wyłącza pompkę wtedy kocioł grzeje swój zbiornik wody i się wyłącza. Czeka na sygnał ze strony termostatu. Jeżeli temperatura w domu spadnie o 0.4 stopnia to termostat wysyła sygnał a kocioł włącza pompę. Jeżeli spadnie poniżej histerezy kotła to zaczyna sie rozpalanie. I teraz jak było tak ciepło to kocioł praktycznie nie chodził. Tylko czekał na termostat z pokoju. Jeżeli chcesz spróbować bez tego to zmień ten parametr Ih24 na 10. I zobacz czy bedzie lepiej. Polecam gdzieś zapisywać te zmiany które sie wprowadziło.
Ok a zrobię to od prawej strony kotła? Tutaj mam lepszy dostęp, jest to strona gdzie jest zamontowane naczynie przeponowe w premium. Czyli robie to tak: odkręcam przewody przy płycie, odkręcam kluczem 10 rurkę i biorę się za pozycjonowanie zapalarki. Odkręcając imbus ustawiam ją tak żeby była na środku rurki. Delikatnie dokręcania imbus i montuje całość. Tak by to było?
Cześć wszystkim, Wczoraj poruszałem przez przypadek przeowodami od grzałki z tyłu kotła i podczas następnego rozpalania wywalił mi bezpiecznik od kotła (ten z tyłu) jak i wyłącznik nadprądowy B16. Po wymianie bezpiecznika i włączeniu B16 wszystko działa jak należy. Prośba o sprawdzenie czy ta grzałka nie jest zbytnio przy lewej krawędzi? Oraz inne pytanie, czy jak mam podawanie pelletu na -2 to jak obniże wentylatory do -2 czy to mi coś da w sensie poprawa efektywności spalania? Komora widoczna na zdjęciu jest trochę czarna. Moze mi ktoś wyjaśnić co powoduję zmiana parametru wentylatora w zakresie +/-5 ? Ostatnie pytanie, jaki termostat pokojowy polecacie do tego kotła? Najlepiej bezprzewodowy. Jeżeli go zainstaluję co musze zmienić poza wpięciem go do kotła pod styki thermostat? Jak wtedy zachowa sie kocioł grzejący co i cwu na 2 pompach pracujących równolegle (gdy jest zapotrzebowanie)? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
@Mati5867 Co do samoczynnego czyszczenia to żeby to wyłączyć wchodzisz w Menu Systemu (PIN) -> Ustawienia Serwisowe (P50 standardowo jest na 2, można wyłączyć robiąc 0). Doczytałem to w instrukcji pobranej ze strony Ferroli. Tą informację dodali do instrukcji po jakimś czasie. Niestety dzisiaj kocioł mi wyrzucił błąd ER25 - Błąd silnika bezpieczeństwa 1. Okazało się, że silnik czyszczenia paleniska jest przeciążany, ponieważ gdy dochodzi do czyszczenia to jedna strona blachy która jeździ dotyka drugiej blachy i występuję duże tarcie a z drugiej strony jest przerwa około 1mm. Mechanizm stanął w około 70% zamykania. Co zrobiłem: zrobiłem kocioł w tryb: POZA (odblokowałem błąd, kocioł czekał na włączenie), następnie wszedłem w Menu Systemu (PIN) -> test wyjść i wyście bodajże wyjście 3. Wtedy ruszył do tyłu, otworzył się, następnie zaczął się zamykać z trudnościami ale dał radę. Tak zostawiłem i na razie pracuję bez samoczynnego czyszczenia.
Takie szybkie pytanie: Co się stanie jak wyłączę samoczynne czyszczenie? Bo mam taki problem, że podczas cyklu czyszczenia palnika mechanizm wydaje dziwne dźwięki. Z początku były to piski teraz jest coś jakby się łamało w środku może pellet, jakiś spiek albo coś w tym rodzaju. Czy kocioł będzie normalnie pracował gdy nie będzie miał automatycznego czyszczenia?
