PabloTP
Treść opublikowana przez PabloTP
  1. Witajcie, Czy ktoś z Was jest posiadaczem takiej pompy ? Jakie są korzyści takiej pompy? Czy ma lepsze COP i jest bardziej ekonomiczna niż klasyczne PC. Z góry dzięki za info
  2. Dzięki za informację. czyli pozostaje mi montaż DGP. Koszt wkładu : 6780 PLN
  3. Witajcie, Jak w temacie ? Czy ktoś z Was zamontował turbodym do swojej instalacji Jak to wygląda obecnie Generalnie w całym domu jest ogrzewanie podłogowe( zasilane z pieca gazowego) Dom ok. 170 m. kw z poddaszem użytkowym. Ocieplony 20 cm Dodatkowo jestem posiadaczem kominka : https://www.defrohome.pl/p,30,defro-home-intra-sm-bl-mini.html Chciałbym bardziej wykorzystywać kominek w tym układzie i tutaj mam dwie możliwości Montaż DGP - Lub Montaż Turbodymu plus bufora https://kratki.com/pl/turbodym-wodny-z-wezownica-2455 Czy macie takie zestawy zamontowane u siebie? Czy taki turbodym to marketingowa ściema czy warto to zastosować ? Z góry dziękuje za informację Pozdrawiam
  4. Mieszkam na wsi pod Poznaniem. Generalnie nie grozi mi zakaz palenia w kominku( wprowadzony w dużych miastach). Grozi mi za to podwyżka gazu zaazatowanego Lw o 170 % - PGNIG podniosło stawki i operator GEN GAZ podniósł stawki odbiorcom. Dla mnie w skali roku to podwyżka z 2400 PLN(prognoza na 2021) do 5800 PLN W związku z powyższym kominek dla mnie staję się realną alternatywą żeby obniżyć koszty ogrzewania domu. Nie chcę robić z domu kotłowni, jednakże do momentu instalacji PC jest to dla mnie realna alternatywa do redukcji kosztów gazu. Kluczowe jest sensowne sterowanie temperaturą kominka poprzez przepustnice, tak żeby spalanie stało się efektywne. Koszt jednego panelu to +/- 600 PLN, a gdzie okablowanie, inwerter i cała technika której zadaniem jest przetwarzać prąd.
  5. Witajcie, Stoję przed zakupem kominka. Będzie to drugie źródło ciepła w moim domu. Opis tego co mam: Dom 170m. Ocieplony 20 cm. Wyposażony w wentylację mechaniczną. Cały dom w podłogówce. Obecnie piec kondensacyjny, za jakiś czas pewnie PC. Jakiej firmy kominki polecacie? Na co zwracać uwagę przy zakupie kominka Czy znacie może jakiś system sterowania dopływem powietrza do kominka, tak żeby efektywnie wykorzystywać paliwo oraz, żeby kominek nie hajcował na wysokich temperaturach. W praktyce wygląda to tak : przepustnica powietrzna plus sterownik https://sterownikitech.pl/sterownik-do-kominka-st-392-zpid-fi-100,id96.html?gclid=CjwKCAjwk6-LBhBZEiwAOUUDpxI2K-mSZE1U4Elc4GXcUx3NJHrOqo91QU0xWXz37vPTY8mTo5LFmhoCoKcQAvD_BwE Jak macie rozwiązane sterowanie kominkami? Z góry dzięki za informację
  6. PioBin ? Mega dzięki za info i szacunek za wiedzę w temacie! Ja w temacie temperatur jestem laikiem. Jaka temp musi być na wyjściu/wejściu przy kondensacie ??
  7. Cześć, Dziękuję za wasze wypowiedzi ! Ferolii Bluhelix 24kw to piec kondensacyjny. Generalnie, z tego co czytałem to w przypadku podłogówki temperatura pieca: to na wyjściu 55, na wejściu 45 st. Chodzi o to, żeby grzałka zajmowała się tym, żeby temperatura w obiegu CO nie spadła poniżej 55, a co z a tym idzie ograniczy to częstotliwość załączania pieca będzie mniejsza, a co za tym idzie spalanie mniejsze. Podłogówkę mam na całym domu czyli 170 m. kw, czyli technicznie na podłodze mam około 1000 m bieżących rur. Rurki 16, czyli na każdy mb 0,113 l (dane z strony producenta), w obiegu będę miał około 120 l wody, czyli teoretycznie zadaniem takiego dogrzewacza było by zadbanie grzanie wody w przedziale 45-55 (czyli.10 st. dla 120 /wody.) W kwestii sterowania myślałem nad termostatem/programatorem(czujnik temp ustawiony, 45 stopni grzanie z pieca do temperatury roboczej/ 55-45 grzanie z grzałki, <45 grzanie z pieca). Programator trzeba będzie ogarnąć. Nie rozumiem, o co Panu chodzi ??? Linki przedstawiają urządzenia 6KW
  8. Witajcie, System zastosowany obecnie: Kocioł Ferolii Bluhelix 24kw/ogrzewanie połogowe w całym domu. Dla wody CW jest buffor 150l. Dom wyposażony w rekuperacje + wpiętą w układ klimatyzację Dodatkowo na dachu panele fotowoltaiczne. Z racji posiadanych paneli fw. chciałbym dołożyć do tego "systemu" podgrzewacz ciepłej wody/grzałkę np: https://allegro.pl/oferta/dogrzewacz-c-o-elterm-strzelec-6-kw-400-v-10118897755 W tej opcji zadaniem dogrzewacza będzie podgrzanie wody w obiegu CO, tak żeby piec nie załączał się tak często. Dzięki temu planuję zmniejszyć zużycie gazu lub opcja z sprzęgłem. https://allegro.pl/oferta/elterm-she-el-70kw-sprzeglo-grzalka-6-kw-400v-10247553326 W tym przypadku ogrzewanie wykorzystałbym grzałkę z sprzęgłem, jako alternatne źródło ogrzewania Czy ktoś z Was za zastosowany taki patent u Siebie w domu ??
  9. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy w takiej kozie mogę zastosować "rurę wezyra", która dostarcza tlen który wpływa na efektywność górnego spalania. Jestem w stanie sobie takie cudo wyspawać samemu Czy macie jakiekolwiek doświadczenie w tej materii ?
  10. Koza ma w w sobie 16 cegieł szamotowych. Pytanie czy jest sens położyć na górę kilka sztuk? Czy wystarczy położyć płytę szamotową na górę kozy np : https://allegro.pl/oferta/plyta-szamotowa-400x300x20-40x30x2-7733360817
  11. Zaskoczę Was opalanie drewnem daje radę ? Opalam głownie dębiną i drewnem które zostało na budowie. Przy tych dużych mrozach( -16 na początku stycznia dokładałem także węgla) -Dodatkowo dokupiłem 10 worków węgla -orzech. Do kozy dołożyłem radiator, który sprawił, iż cały "system" jest bardziej efektywny . Ciepło z radiatora rozprowadzam za pomocą wentylatora. Średnia temperatura na budowie 12- 16 st( nawet przy dużych mrozach).dodam, iż dom nie jest jeszcze ocieplony( ściana 24 cm z Porothermu. Ocieplony jest tylko dach wełną mineralna 30 cm.
  12. Teraz palę tym co mam:), ale zamówiłem już trochę węgla.
  13. Witajcie, Mam kozę wstawioną na budowę. Do tej pory standardem który znałem było palenie od "dołu". Od jakiegoś czas zaczynam palić od góry. Na dole grube polana drewna, później coraz mniejsza frakcja. Generalnie ogień idzie od góry w dół. Powiedzcie mi proszę jak w przypadku palenia od góry ustawić dopływ powietrza, tak żeby to palenie było najbardziej efektywne. ?? Czy dopływ powietrza od dołu na być otwarty(mam na myśli uchylone dole drzwiczki), czy ma być średni dopływ powietrza ? Koza jest wyposażona w szyber, identyczna sytuacja czy ma być otwarty na przelot czy przymknięty. Czy mogę prosić o wasze doświadczenie w tej materii. Z góry dzięki P.
  14. Hej, Dzięki za odpowiedzi! Finalnie będę montować kozę, właśnie z względów bezpieczeństwa. Nie będę 24h na budowie. Mam jeszcze jedno pytanie: Czy warto do takiego zestawu dokupić radiator ? https://allegro.pl/oferta/radiator-stalowy-piec-koza-blist-fi-120mm-30-8492747887 Czy taka dostawka ma sens ? Z góry dzięki za informacje P.
  15. Witajcie, To mój pierwszy post na tym forum. Poprawcie mnie proszę jeśli piszę w złym miejscu. Jestem na etapie stanu surowego zamkniętego: drzwi/okna/zrobione tynki/posadzki. Nie mam jeszcze ogrzewania(piec gazowy) oraz ocieplenia domu(ściany z porothermu 24 cm). Dach jeszcze nie jest ocieplony Zastanawiam się w którym kierunku pójść z ogrzewaniem budowy na zimę czy pójść w kozę i grzać drewnem czy zakupić piecyk na trociny. Generalnie sprzęt będzie używany tylko 1 zimę. Czy możecie polecić coś sensownego. Który piec jest bardziej sensowny: koza/trociniak https://allegro.pl/oferta/piec-koza-szamotowy-szamociak-gruby-2-5-16-cegiel-9778500201 https://allegro.pl/oferta/trociniak-piec-trocinowy-koza-najwiekszy-wys-95cm-7571291356?reco_id=9f38e8c8-2520-11eb-948f-246e96320fe8&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& Z gory dzięki za pomoc P.
  16. Witajcie, To mój pierwszy post na tym forum. Poprawcie mnie proszę jeśli piszę w złym miejscu. Jestem na etapie stanu surowego zamkniętego: drzwi/okna/zrobione tynki/posadzki. Nie mam jeszcze ogrzewania(piec gazowy) oraz ocieplenia domu(ściany z porothermu 24 cm). Dach jeszcze nie jest ocieplony Zastanawiam się w którym kierunku pójść z ogrzewaniem budowy na zimę czy pójść w kozę i grzać drewnem czy zakupić piecyk na trociny. Generalnie sprzęt będzie używany tylko 1 zimę. Czy możecie polecić coś sensownego. Który piec jest bardziej sensowny: koza/trociniak https://allegro.pl/oferta/piec-koza-szamotowy-szamociak-gruby-2-5-16-cegiel-9778500201 https://allegro.pl/oferta/trociniak-piec-trocinowy-koza-najwiekszy-wys-95cm-7571291356?reco_id=9f38e8c8-2520-11eb-948f-246e96320fe8&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& Z gory dzięki za pomoc P.
