Treść opublikowana przez Patrykos666
Częste przegrzewanie palnika
Mam termostaty w kaloryferach , jak się nagrzeją to się wyłączają. Po odpaleniu i rozgrzaniu leci z mocą 12,1 Kw , przy 55 spada do 12 Kw , a po 60 leci od 9 Kw w dół przy 63 leci 3,6 Kw przy nadmuchu 30%. Ruszt to ja czyszczę , nawet wczoraj cały był wyczyszczony ale zawsze zostaje coś na ruszcie i się skleja ? i tak sadza się osadza jak na tych zdjęciach. Nie za wysoka ta temp. te 70 st.? , a jak nawet dobra to jaki max? 13,5 sam nie wiem , Pellet jaki używam to firmy Kaczkan.
Tak , Nawet wczoraj jeszcze raz czyściłem. Tak , Przeważanie było robione przez serwisanta. Często idzie powyżej 12 KW. Ustawienia są na 13,5 KW , cykl podawania paliwa 20 sek, wydajność podajnika 8.6kg/h , Kaloryczność paliwa 5,0 kWh/kg Czy przy 47 m2 jest sens w ogóle ,że ten serwisant ustawił Minimalną temperature kotła 60 C , a max 75 C ? Tak często czyszczę ten piec tylko jeszcze nie rozkręcałem palnika ze śrub bo nie wiem czy to ma wpływ na gwarancję. Tak 150zł :/
- Częste przegrzewanie palnika
Witam , Mam pewien problem z przegrzewaniem palnika , po napaleniu nagle palnik się grzeje do 70 stopni i wyje non stop alarm ,że przegrzano palnik. Nie dzieje się zawsze , ale co jakiś czas. Serwisant kazał zmienić pellet , lecz po zmianie pelletu dzieje się to samo i teraz nie wiem czy ustawienia są bani czy jak.Serwisant kazał pozmieniać modulacje powietrza ale to bez zmian. Obok palnika mam non stop czarno jak na zdjęciach , piec czyszczony prawie codziennie. Czy koś się zna dobrze co może być przyczyną i jak to ogarnąć? Piec Kostrzewa Mini Bio 10 kw i Palnik Platinum Bio
- Fotokomórka w Kostrzewa Platinum Bio
Witam , Od dzisiaj mam problem z palnikiem , ponieważ przy rozpalaniu i rozżarzaniu płomień przy nadmuchiwaniu nagle gaśnie do 0% zanim przełączy się w tryb praca, bo potem piec włącza tryb czyszczenie i zabawa zaczyna się od nowa. Serwisant kazał przeczyścić fotokomórkę lecz nie wiem gdzie ona się znajduje , a nie chcę rozkręcać całego palnika. Da się to jakoś wyczyścić bez rozkręcania i jakieś info gdzie to dokładnie się znajduje?
Pętla Czyszczenia w piecu
Witam , czy ktoś z was miał problem z piecem Kostrzewa Mini Bio lub innym otóż po odpaleniu pieca mam rozpalanie -> Rozżarzanie i potem jest praca chwilę pochodzi i następuje czyszczenie i tak potrafi z 3 lub 5 razy pod rząd zrobić lub nawet więcej i tak przez cały czas jak by wchodził w pętle i dopiero odpali się praca normalnie ale dopiero po ostrych jazdach z czyszczeniem. Serwisant kazał pozmieniać w ustawieniach co nieco , ale niestety to nic nie dało. Żadnego alarmu nie pokazuje , piec był nawet wyłączany na ponad godzinę i to nic nie dało.Piec jest dokładnie czyszczony ale przez te pętle to robi się masakryczne bo przez to dużo pelletu schodzi :/
