Treść opublikowana przez motoman12
Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Ogólnie to dziękuję Wam bardzo za pomoc i wyjaśnienie tego wszystkiego. Jak dowiem się kiedyś co to za hydraulik robił tą instalację to zapytam się co on miał na myśli robiąc układ tak, że dzieją się rzeczy jakie się dzieją. Zrobiłem jeszcze schemat finalny po wszystkich ustaleniach. Teraz najlepiej jakby instalacja wyglądała jak na nim? Na schemat nie wrzuciłem ale ZZ (zawór zwrotny) również za pompą CWU w kierunku CWU jak rozumiem.
- Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
@sambor Tak zawór ma średnicę 1'. Czyli rozumiem, że ostatecznie siłownik mogę wrzucić na nowy zawór 3-D tak? @Darekgra Zawór to Afriso, symbolu jego niema na nim ale paramtery to DN40 i Kvs24. Czy pompa może też być taka jak mam czyli ta Alpha 2 25-60? Plusem ich widzę jest niski pobór mocy z tym, że są droższe jak widzę.
To są obecne rozdzielacze. 9 pętli to piętro a 10 to parter. Teraz zauważyłem, że jak mam pompkę wyłączoną od podłogi to powrót ma 55'C a zasilanie 30 kilka stopni. Rozumiem, że ten powrót jest taki gorący ze względu na tą masę połączeń do niego? Rozumiem, że do wymiany rozdzielacze, powroty do przerobienia, zasilanie podłogi zza zaworu 4-D który wymienię na taki z siłownikiem? Jak widać w chwili obecnej odkręconą podłogę mam tylko w kilku pomieszczeniach.
W chwili obecnej mój zawór 4-D nie ma siłownika a dodatkowo nie mam żadnej pogodówki podłączonej do sterownika. Okolice Łomży Wstawiając tutaj ten wątek bałem się właśnie takiej diagnozy. Niestety dla mnie jako laika już to się dziwne wydało, że jest taki sajgon z powrotem z podłogówki, że tyle połączeń jest do niego. Zasilanie podłogówki prosto z kotła wodą 60'C...
Co do przepływów ciężko jest mi to określić gdyż nie brałem udziału przy budowie domu, zakładaniu hydrauliki itp. Dom ma łącznie 155m2 użytkowej. Może podpowiecie mi jaki jest sposób na obliczenie przepływu to spróbuję wyznaczyć? Jeśli chodzi o pętle podłogówki to na parterze mam 10 pętli a na piętrze mam 9 pętli. Co do długości pętli też ciężko jest mi to określić.
@Darekgra jeśli chodzi o Kvs to na zaworze mam 1,6. Instalacja pracuję przy ok. 1,0 - 1,1. Tak mi zalecono utrzymywać ciśnienie. Zawór Afriso 366. Ja nie jestem hydraulikiem no ale nawet moim okiem niedoświadczonym patrząc to obecnie ten powrót z podłogówki rozchodzi się we wszystkie strony świata i dodatkowo zasilanie jest prosto z kotła. W chwili obecnej czego bym nie robił nie mogę wyregulować tej podłogi. Zawór 3D w ogóle nie reaguje na regulację na nim zamieszczoną.
Jutro w dzień zrobię dokładny rysunek i zdjęcie instalacji. Tak jak Darekgra napisałeś u mnie jest. Obie rury, które dochodzą do zaworu 3d przed pompą od podłogówki są gorące. Wiadomo, ta od zasilania jest dużo cieplejsza ale mimo wszystko obie są ciepłe. I temperatura spada poniżej 40° wody idącej na podłogę tylko gdy pompka się wyłączy a po jej włączeniu na kilka sekund skacze do prawie 50°, pompka się wyłącza i znów temperatura spada. Podłoga w taki sposób jest bardzo gorąca a w domu wręcz nie da się usiedzieć.
Przy roździelaczu nie mam żadnego zaworu do regulacji temperatury. Jedyny zawór to ten 3D którego regulacja nic nie zmienia. Jak dam go na 23° to na podlogówkę idzie woda 40° i więcej. Dzisiaj zwróciłem uwagę, że nie dość że wiadomo rura od zasilania jest gorąca (u mnie prosto woda z kotła) to i rura z zimną wodą (z powrotu) do zaworu 3D jest gorąca. Na wskaźniku powrotu mam między 50° a 60°.
Chyba przerobię to zasilanie podłogówki żeby było zza zaworu 4D żeby móc nim sterować w taki sposób bo w chwili obecnej jest tak, że jak nie ustawię zaworu 3D (mam ustawiony teraz na "1" czyli ok. 23 stopnie) to temperatura na podłogówce zachowuję się tak, że po włączeniu pompy na dosłownie kilkanaście sekund podbija temperaturę do 40 kilku stopni potem pompa się wyłącza i temperatura spada do temperatury, przy której znów ma się uruchomić pompa i tak na okrągło. Z tym, że właśnie nie ma tak, że jak ustawię na zaworze 3D np. 23 stopnie to mam taką stałą temperaturę tylko mam te skoki. Chyba przerobię to zasilanie podłogówki żeby było zza zaworu 4D żeby móc nim sterować w taki sposób bo w chwili obecnej jest tak, że jak nie ustawię zaworu 3D (mam ustawiony teraz na "1" czyli ok. 23 stopnie) to temperatura na podłogówce zachowuję się tak, że po włączeniu pompy na dosłownie kilkanaście sekund podbija temperaturę do 40 kilku stopni potem pompa się wyłącza i temperatura spada do temperatury, przy której znów ma się uruchomić pompa i tak na okrągło. Z tym, że właśnie nie ma tak, że jak ustawię na zaworze 3D np. 23 stopnie to mam taką stałą temperaturę tylko mam te skoki.
Dzień dobry, Temat dotyczy pieca Defro Eko Duo 15 kW ze sterownikiem Tech K1V2 i instalacji grzewczej. Problem polega na tym, iż temperaturę na grzejnikach mogę wyregulować idealnie z użyciem zaworu Afriso 4D natomiast mam problem z podłogówką. Problem jest taki, że mimo ustawienia zaworu 3D Afriso 20-42 na minimum, który jet zainstalowany przed pompą obiegową podłogówki to temperatura wody jaka płynie na układ podłogówki wynosi między 38 a 46 stopni czasem są nawet skoki do 50 ale to tylko po uruchomieniu pompki co wiem, że jest temperaturą niedopuszczalną. Na piecu mam ustawione temperaturę uruchomienia pompy od podłogówki na 24 stopnie a temp. max podłogówki 30. Nie jestem hydraulikiem stąd też moje pytanie czy jak mam wyjście z pieca wody zasilającej układ i oczywiście na tej rurze wyjściowej z pieca jest zawór 4D. Zaworem 4D reguluję temperaturę jaka idzie na C.O. z kolei rura do zasilania podłogówki jest wstawiona w trójnik który jest między piecem a zaworem 4D czyli na zasilanie podłogówki płynie ciecz o temperaturze równej temperaturze kotła. Czy to jest prawidłowe podłączenie układu? Na rysunku bardzo prostym pokazałem jak wychodzą te zasilania w mojej instalacji bez rysowania powrotów. Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!
- Klimakonwektor w połączeniu z piecem gazowym.
Czyli rozumiem, że mam klimakonwektor przez, który będzie przepływać czynnik schłodzony w agregacie wody lodowej w momencie gdy będę chciał chłodzić budynek, a momencie gdy będzie potrzeba ogrzania w chwili gdy temperatura spadnie poniżej zadanej np. o dwa stopnie to zawór odetnie dopływ wody lodowej, agregat się wyłączy i wtedy zacznie działać piec gazowy a pompa obiegowa ruszy czynnik grzewczy do klimakonwektora? Czy dobrze to rozumiem? Ponadto mam pytanie odnośnie czynników grzewczo/chłodniczych. Czy w takim układzie wspólnym czynnikiem może być np. roztwór wody z glikolem?
Dzień dobry wszystkim! Piszę ten temat z prośbą o rozjaśnienie pewnego tematu. Mianowicie dostałem na studiach zadanie polegające na zaprogramowaniu tudzież stworzenie własnego sterownika pieca połączonego z systemem klimatyzacji. Jako, że natknąłem się na temat klimakonwektora spiętego z piecem gazowym to chciałbym zapytać was o zasadę działania tego systemu. Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to klimakonwektory z reguły działają z pompami ciepła a u mnie ciepło w klimakonwektorach miałoby być pobierane z pieca gazowego CO. Może jeśli pomysł pieca gazowego z klimakonwektorem jest kiepski to może jest inne rozwiązanie? Zadanie polega na tym aby czujnik temperatury po odczycie temperatury w zależności od jej wartości schładzał pomieszczenie bądź dogrzewał je piecem gazowym. Wiem jak działa standardowy sterownik pieca na ekogroszek bo w sumie na co dzień taki obsługuję w swoim domu z piecem Defro także już jakieś podstawy sądzę, że znam. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
