D20CR
    102
Ostatnia wygrana D20CR w dniu 15 Grudnia 2022
Użytkownicy przyznają D20CR punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Połówka blizniaka podpiwniczony 180m2 ogrz,83r.bud. czesciowo ocieplony. Suporex 24/5/12.Pustka 5cm. Ściana płn.styr.6cm .Dach plaski zuzel + styropapa 10cm. Garaz w bryle,ogrzewany.Okna Pcv 3/k 2-u szyb.
  • Instalacja
    Stara, rury stalowe glowne 2",podejcia 1/2" stalowe i kitek. Uklad zamknięty.Pozostalosc po ogrzewaniu weglowym.Termostaty,grzej.panelowe.
  • Źródło ciepła
    Bosch Condens 2300iW 20P, CW400 pogodowka,temp.w pom.20-22.5st.wymiennik 120l
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kuj-Pom.
1350 wyświetleń profilu
Osiągnięcia D20CR
  1. Tak przepraszam pomyliłem oznaczenie jednostki.
  2. Witam, Na zimnej instalacji sprawdź na manometrze jakie ciśnienie w układzie CO jest. Powinno być powyżej 1 MPa. Prawidłowo to ok 1.5. Pozdro Jeśli jest mniej to dopuść wody do układu do w/w wartości
  3. Witam, Odgrzewam temat, Faktura 12.09-8.11.25 Taryfa W3.6 cena za 1m3 gazu wynosi 4.32zl brutto, wsp.konw. 11.79kwh. Pozdro Cena za 1kwh ok.0.366gr. brutto.
  4. Witam Tak to normalne, prawdopodobnie masz za duża moc min. kotła do instalacji. A po drugie temp.na zew. też nie jest niska. Zmienić się to taktowanie jak będą niższe tem. zewn. Podkręcanie wszystkie grzejniki. Można ustawić wyższa tem. zasil.i na programatorze ustawić okienka czasowe, co by za długo nie grzał i niepotrzebnie traktował. Pozdro
  5. Witam, Kociol Bosch 5700 czy 2300 wybrałeś? Pozdro
  6. Witam Ponownie uaktualniam cene za gaz. Faktura od list-stycz 4.38zl//m3 z wszystkimi opłatami. Kuj-Pom Pozdro
  7. Witam, Ale jaki ty masz kociol Ciao Green 20 CSI . Kondensat czy zwykły Turbo ? Jeśli kondensat to powinien trzymać zadana temp. Pozdro
  8. Witam, Przecież to nie kondensat ,to kociol turbo, nie posiada modulowanego palnika. Posiadałem Junkersa Ceraclasa i również tak pracował. Najnizsza możliwa temp. jaka można było ustawic to 45st. Kociol grzał do 53st i się wyłączał palnik aż temp. co spadła do 36st, I ponownie startował. Niższej temp.co nie ustawisz ponieważ to jest zabezpieczenie przed skraplaniem się i rdzewieniem kotla. Pozdro
  9. Witam, U mnie za ostatni rach. t.j. 21.09.-26.11.2024r. wyszło 4.2zl/m3. Zależy od zużycia gazu. Teraz na koniec stycznia jak dostanę rach. Może być ok.4zl/m3. Pozdro
  10. Witam, Sprawdz tym samym termometrem temp.w pierwszym i drugim mieszkaniu. Oczywiście daj czas zaklimatyzować sie . Pozostaw nawet na 2ie godziny. Przyczyn może być wiele co do różnicy tem. Mieszkania skierowane w innych kierunkach Pn-Płd,Ws-Zach., srodkowe lub zewn. w bloku , parter,piętro itd. Pozdro
  11. Witam Będziesz miał cały czas problem z taktowaniem kotla, nie unikniesz tego. Masz 5 grzejników na kociol który ma min. moc 3kW nawet w zimnej kamienicy. Ja posiadam 13 grzejników, kociol też z mocą min.3Kw , pow.grzana 170m2. dom nieocieplony. Obecnie temp.na zew. 6-0st kociol pracuje na mocy ok. 3.5Kw. Na programatorze w pokoju zadana min.21st.C cala dobe. Jak jest 8st na zew. I więcej też taktuje.
  12. Witam, spróbuj w ustawieniu obniżenia temp.zmienic z 7st. jak masz teraz na wyl. Powinien się włączać tylko od ustawienia grzanie czyli 14.00. Pozdro
  13. Witaj niko9999 , opisując Twój problem ,może spróbuj ustawic cała dobe grzanie. Zawyz sobie na Salusie temp. np.24st, i ustaw temp.zasil. na 48st. Ja od siebie opiszę. Kiedyś też różne kombinacje dokonywałem, robiłem zapiski, i doszedłem do wniosku że zuzycie gazu w moim przypadku rozni sie 1m3 na dobę. Przy grzaniu nocą a z przerwa nocna. Natomiast komfort cieplny ma zapewniony, poprzez całodobowe grzanie. Pozdro
  14. Witam, A czy o 23-ej osiagnal zadane 21st ? O godz. 00.45 masz juz 19.5st. Tak szybko sie wychladza ? Moze ustaw calodzienna jednakowa temp. np20st, a po kilku dniach stopniowo ja podnos o 0.5st. Powinienes rowniez zwiekszyc temp.zas. nawet na 55-58st, i obserwowac temp.w pom.oczywiscie kilka dni jak wspomnialem Pozdro
  15. D20CR
    Dzienne zużycie gazu.
    Witam, Kociol pracuje na KG z wplywem pom. wiec sam reguluje Tz. Ale obserwowalem ja i podawal nawet 57-59st na grzejniki. Max Tz mam ustawiona na 60st.W dzien przy mniejszym mrozie podawal 54-56st. Obecnie zuzycie zaczyna spadac wraz ze wzrostem temp zew. Przy 0st podaje 48-50st. Pozdro Witam, Zalezy jaki sterownik, zwykly np.Salus wl/wyl. Ale dedykowany bedzie kontrolowal temp.zadana pom.i reguluje moca kotla a wiec modulowal i nie doprowadzi do wyl. palnika. Pozdro
