A świstak siedzi i zamiast zawijać sreberka pali w kominku dla sportu oczywiście ( nie ma to jak z salonu zrobić sobie kotłownię już wolał bym palić węglem mniej roboty by było) ja na miesiąc na wodę i gotowanie zużywam połowę tego co ty na gotowanie wodę i jeszcze ogrzewanie(32m). Śmiech na sali po co takie bzdury wypisujcie?
Niech osoby które przepalają kominkiem(dla sportu rekreacji czy innych mniej lub bardziej wymyślonych rzeczy) nawet nie wpisują wyników bo wprowadzają w błąd osoby które chcą ogrzewać gazem od 8.10 do 8.11 150m od 8.11 do 30.11 155m natomiast przez ostatni tydzień średnia 11m. Dom 10x16 dwa piętra ocieplenie styropian 10 styropapa 10 dach okna plastikowe dwu szybowe. W tym gotowanie i ogrzewanie cwu zasobnik 140l 6 osób. Temp 21.7 w pokojach z termostatem 2 łazienki i dwa kaloryfery na przedpokojach temperatura na grzejnikach jak na piecu bo bez termostatów.
A w tej gałce co ja kręcisz jest kreska jedne są u góry a drugie na dole a ciebie interesuje gdzie jest kreska w instrukcji masz napisane do jakich przepływów co masz wybrać. Powiedz mi nie było u ciebie serwisanta przy pierwszym uruchomieniu on to ustawia. Dlaczego chcesz to zmieniać ?
I jak nie czytałeś instrukcji to zmiany ustawień na wyłączonym piecu się robi żeby nie spalić pompy
No jak otworzysz piec to tam masz pompkę i masz biegi 1 2 3 jak byś popatrzył w instrukcji to masz wysokość podnoszenia i przepływ. Ja mam na piecu ustawione 47 na stałe ale na rurce za piecem mam cały czas 42. Po co chcesz te biegi zmieniać ? Raz ustawiasz i nie ruszasz
Masz regulacje na pompie ja w swoim mam ustawione 2 ale wszystko od domu zależy powiedz mi też masz tak że temp na piecu jest gdzieś o 5 stopni wyższa niż ta w rurkach zaraz za nim? Te biegi I II III to masz stała wydajność pompy niezależnie od zamkniętych termostatow
Nie lepiej było kupić Bosch gc2300 on ma moc min 3 kw więc by problemu nie było widać instalator jak z Koziej du... Trąba. Firmę byś miał ta sama a kocioł by ci nie traktował
