Treść opublikowana przez Yanosik
Piękny ruszt i na czasie. Jak się pali drewno? Palisz samym drewnem czy dokładasz podczas palenia groszkiem tudzież pelletem?
Witam, jaka jest przyczyna że ruszt żeliwny w SV200 przy paleniu ekogroszkiem wysuwa mi się z palnika? Ma ktoś zdjęcie jak on powinien siedzieć w palniku? Pozdrawiam
Proszę o informację gdzie można dostać nowy soft do Argos PID MAX? Kiedyś czytałem, że nowy soft może sterować kolektorami słonecznymi. Czy to działa nadal? Pozdrawiam.
Witam. Proszę o udostępnienie softu. Pozdrawiam.
Witam, Zdemontowałeś ten panel z kotła? Pozdrawiam.
a co z tą sondą czy się opłaca czy to tylko dla "spoceńców"
Witam BAJKA! Jakie paliwo tak się pięknie spala? Gdzie można pobrać taki software? Czy wymagana jest sonda lambda? Gdzie ją kupić, ile kosztuje, gdzie podłączyć? Czy jest tego warta? Pozdrawiam
Temperatury niskie są wynikiem zestawienia większego kotła a mniejszego palnika to i tak super ze są takie temperatury. Zapewne dodatkowo oprócz pocenia się komina są duże straty na paliwie.
Dlaczego masz niską temperaturę spalin? Ile wynosi w twoim przypadku temperatura spalin? A z tym opływem powietrza też mądrze kombinujesz i powietrze wturne masz o wyższej temperaturze, chłodzenie palnika i w kotłowni będzie niższa temperatura. Super.
A GDZIE UMIEJSCOWIŁEŚ WENTYLATOR, w tej komorze czy na zewnątrz? To rozwiązanie winno być najlepsze bo wentylator tłoczy już rozgrzane powietrze i zarazem chłodzi komorę. Jeszcze obudowałbym wylot komina i połączył te komory.
Ja mam cienkie cegły szamotowe. Producent zrobił mi to gratisj, chciałem blache ale powiedzieli mi ze blacha nawet gruba sie powygina.
Witam, strasznie dużo! Przecież to jest przeszło 3 worki pelletu i jakieś 50 zł. To chyba więcej niż gazem
Nie wiemczy jest to sposób skuteczny ale ktoś wspominał o zaklejeniu 2 pierwszych rzędów na ruszcie moze w nieznacznym stopniu obniżyć temp. Troche oddala sie żar na palenisku. Nie sprawdzałem. Ja osobiście mam specjalna obudowe w tym miejscu tak by nie pchać tam palców.
Witam, mam dwa ruszty jeden 12 rzędów otworów drugi 10, w jednym większe otwory w drugim mniejsze.
Raczej chodziło mi czym różni się Palnik SV200 większy i mniejszy ten montowany do 10kW i do 24kW?
Witam, jak rozpoznać jaki się ma Palnik SV200 czym się różni 15kW od 24 kW. Gdzieś jest to napisane. Pozdrawiam
trzeba kontaktować się z firmą technix
jolal jaki masz kocioł? Jaki pelet?
Witam pytanie do osób które miały do czynienia z którymś ze sterowników jak w tytule lub ze starszymi typami tych sterowników. Sterowniki są już w sprzedaży. Argos dołączany do kotłów dwupaliwowych różnych marek. Ten w tytule za dopłatą 500-700 zł. Timel w sprzedaży za ok 1.500 pln. Na który się zdecydować? Na który Wy byście się zdecydowali? Proszę o informację na temat Plusów i Minusów sterowników (Producentów) . Rozumiem że mało kto miał do czynienia z tymi jak w tytule, ale miło byłoby również usłyszeć o ich prototypach, wzorach. Na pierwszy rzut oka ja osobiście jestem za Timel. Sterownik jak również firma sprawdzona i dobre recenzje. Kontakt z firmą Timel 100% lepszy, mili ludzie o firmie Technix Pleszew nie mam takiego zdania. Na maile nie odpowiadają trudno się dodzwonić, trudno uzyskać jakieś informację. Pozdrawiam.
P pytanie jakbyście miał wybierać sterownik agros pid max/kolor czy timel skzp05, który byście wybrali do kotła dwupaliwowego i dlaczego?
Witam, Asiu ja jeszcze nie mam kotła dwupaliwowego. Zastanawiam się nad wyborem, a biorę pod uwagę różne firmy (Sekom, Jańczak, Biadała, Woźniak Junior, itp.). Jest wielu producentów tego typu kotłów! Myślę że wszystkie są tego samego producenta, a tylko kolorami się różnią, nic po za tym. Tak w uproszczeniu mówiąc. Konstrukcja ta sama lub bardzo ale to bardzo zbliżona, zasobnik podobny, sterownik ten sam , palnik ten sam, itp. Obecnie to SAS UWT 21 kW zwykły zasypowy z 2011 r.. Nadal w eksploatacji jakbym miał go komuś polecać to śmiało. Niestety kocioł ten u mnie działa w dwutakcie czyli grzeje i nie grzeje. W moim domku sprawdza się dobrze, na ok 110 m2 powierzchni ogrzewanej oraz ok 150 m2 powierzchni nie ogrzewanej spala ok 2,5 t w (sezon 2019/2020 tylko zima od września do kwietnia) porywach 3,5 t miału i 50 dużych worków zrębki (50 litr/kg) z jakichś krzaków, zrębka drobna. Wady: - codzienna obsługa, przygotowanie paliwa, zasyp, czyszczenie; - duża ilość popiołu; - wszechobecny kurz i bród w kotłowni i piwnicy; - słaby do średniego komfort cieplny, duża amplituda temperatury w pomieszczeniach od 19,5 - 24 st. C. Plusy: - tani opał; - możliwość spalania tzw. "śmieci" tj. dokumentów, pudełek- tekturowych, jakichś ścinek drzewa, których zawsze jest wszędzie w domu. Pozdrawiam
Asiu przy takich gabarytach domu z lat 80-tych to spalanie moim zdaniem masz super. Moi rodzice maja podobny dom z 2001 r. to palili węglem, górna półka, w zwykłym kotle zasypowym Zębca 21 kW i spalanie mieli 2x większe. Teraz po wymianie kotła gazowego przerzucili się na gaz. Z wieloma osobami na temat wyboru kotła rozmawiałem i większość stawia na 15 kW, niektórzy nawet proponowali mniejszy. Zastanawiam się tylko co będzie z kotłem jak w ciężką zimę będzie działał non-stop bez przerwy. Czy kocioł wytrzyma i nie chodzi mi tu o elementy eksploatacyjne, które można wymienić chodzi mi o kocioł czy się nie przepali ta ścianka na która jest skierowany płomień. W moim przypadku poprosiłem o dospawanie dodatkowej blachy po tej stronie. Czy jest to sensowne? Ponadto w takim przypadku wykonam dodatkowe zawirowacze, aby wydłużyć drogę spalin i ciepło zatrzymać jak najdłużej w kotle i nie grzać komina. Mam jeszcze grzałkę 3 kW CWU i mogę spokojnie odłączyć bojler w te newralgiczne dni. Chciałbym mieć przede wszystkim święty spokój z ciągłą codzienną obsługą, a schodzić co najwyżej 1x tygodniowo. Dlatego wybrałem kocioł dwupaliwowy. Chcę palić pelletem z ewentualną możliwością przejścia na ekogroszek, ale tylko w tety jak budżet domowy nie będzie w stanie tego znieść lub pellet będzie mało dostępny z uwagi na zwiększony popyt i zmniejszoną podaż. Podobno w tym kotle i palniku można spalać wszelkiej maści pellet.
Wyszło 12 kW ale same CO + 4 CWU. Ciepło właściwe zaleca kocioł z podajnikiem ponad normę 16-20 kW? Wydaje się że większe znaczenie ma izolacja termiczna, żeby ciepło wyprodukowane w domu nie uciekało, mniejsze znaczenie ma powierzchnia ogrzewana, choć nie jest bez znaczenia. Nie do końca tak jest mam powierzchni ogrzewanej do ok 190 m2 z tym poddaszem gdzie kubatura jest znacznie mniejsza bo dochodzą znaczne skosy (dach czterospadowy). Ponadto nie ogrzewam garażu (25 m2) na poziomie parteru w nim stała temp przy mrozach -5/-10 ok 10 st. oraz nie ogrzewam piwnicy (ok 55m2) stała temperatura zima + 10-15 st. C w lato + 18 st. C. Piwnica jest pod częścią domu tam też mam kotłownie oraz stryszku nad garażem na poziomie poddasza (ok 35 m2) stała temp 18 st. C czyli odchodzi ok 100 m2. . Do tej pory paliłem kotłem zasypowym SAS UWT 21 kW miałem, praktycznie tą samą kubaturę bo strop nie był w ogóle docieplony, a dach jedynie wełną 15 cm. Palenie było w dwutakcie tzn. przychodziłem z pracy ok godz. 16 temperatura w domu nie spadała poniżej 20 st. C, albo bardzo rzadko 19,8/19,5 i paliłem w kotle. Dom nagrzewał się dość szybko ok 1 godziny dobijał do 20,5 st. C po 1,5 godzinie było już 21 st. C dom max nagrzewał się do 23-24 stopni i palił się do około 1, 2 w nocy. I tak na okrągło cały sezon grzewczy. Jak było zimno dawałem bardziej kaloryczny miał 26 kJ jak cieplej gorszej kaloryczności lub mieszałem ze zrębkom z jakichś krzaków. W sezonie 2019/2020 spaliłem ok 2,5 t miału w dwóch kalorycznościach 21 kJ i 26 kJ oraz ok 50 dużych worków zrębki całość kosztowała mnie 2.350 zł (miał 2100 + 250 zł zrębka). Katastrofa! Kocił strasznie się smolił cały czas czarny, nie to żeby po nim płynęło, ale był na nim taki szklisty czarny osad, do tego sadza w rodzaju skrzepów. Wszystko suche nie maziste. Temperatura spalin od 150 - 220 st.C tak wiec sprawność była bardzo słaba. Wszystko szło w komin. Co dzień czyszczenie ze "skrzepów", a po sezonie z wyczystki w kominie wybierałem ok 10 -15 L sadzy. Czyszczenie komina obowiązkowo raz na rok dwa lata.
Witam Jaki kocioł wybrać Powierzchnia całkowita to 180 m2 użytkowej i grzanej ok 100m2 to garaż ok 20m2 + stryszek ok 30 + piwnica 50 m2 tu stoi kocioł ta powierzchnia nie jest grzana tylko dogrzewana max 18-19 st.C. Inaczej mówiąc mieszkalne 180 m2, niemieszkalne ok 100 m2. Budynek oddany po 2010 r. Dobrze ocieplony. Mieszkam w woj. świętokrzyskim . według cieplowlasciwe.pl zapotrzebowanie ok 16 kW ale kocioł z podajnikiem każe wybrać 18-20! Wybrać kocioł 15 kW czy 24 kW? https://cieplowlasciwie.pl/wynik/96b2 Ile ciepła potrzebuje twój dom Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C. 11,6kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C. 5,9kW – przeciętna moc grzewcza\ Jakiej mocy kotła potrzebuje budynek 17kW to niezbędna łączna moc grzewcza (C.O. + CWU) Wlicza się w to ogrzewanie budynku z rozsądnym zapasem przewidzianym normami oraz ciepłą wodę (CWU). Kocioł automatyczny na ekogroszek lub pellet 18-20kW Obecnie w kotłach automatycznych nie należy liczyć na żaden "ukryty" zapas mocy ponad moc nominalną. Wyliczenia są na Dom jednorodzinny parterowy podpiwniczony 298m2 ogrzewane. Co nie jest do końca prawdą bo cześć jest dogrzewana! Wybrać 24 kW czy 15 kW? Pozdr.
