kryzio
Treść opublikowana przez kryzio
  1. Na moim schemacie jest właśnie 2d, dokładnie to kupiłem już Afriso azv 452 NO, do tego termostat z tuleją Afriso TC2. Właśnie zależało mi na jednoczesnym grzaniu co i cwu, bo u mnie bywają okresy bardzo zimne i mogłoby mocno wychłodzić co w czasie grzania cwu( przy jednej pompie, CO stałoby w miejscu do czasu nagrzania cwu i przełączenia zaworu strefowego). W zeszłym roku zima była spoko, ale dwa lata temu miałem nawet -27(Norwegia). A normalnie od grudnia do marca jest co najmniej jak w Suwałkach. Na zdjęciu najbliższa stacja pogodowa, u mnie jest zazwyczaj ok 2-3 st zimniej w zimie, a cieplej latem.
  2. Myślałem, że ten zawór może być spięty tylko z termostatem, wtedy bojler działa jak kolejny grzejnik z termostatem. Wtedy do kotła jest podłączona tylko pompa. atomfx czy masz u siebie wpiete jakieś dodatkowe czujniki, czy coś jest już wbudowane w kocioł ?
  3. Chyba ok. Pewnie zrobiłbym podobnie gdybym miał priorytet na cwu, a ja chcę grzać wodę tylko przy okazji.
  4. Według Afriso nie ma to znaczenia
  5. To odnośnie postu robetrs78 nr 71
  6. Czyli coś w ten deseń. Ja tak chce zrobić u siebie. Na jednej pompie. Mam nadzieję że będzie grzać też cwu, bez żadnego priorytetu, jako wstępne podgrzanie wody bo dalej mam kolejny bojler 120 l z grzałką
  7. Cześć. Czy tak mogę zrobić instalację przy kotle na pelet. Jeden obieg na wszystkie grzejniki. Do tej pory miałem tylko pompę na zasilaniu i naczynie przeponowe z dwoma zaworami bezpieczeństwa, kocioł był stary, na olej z wbudowanym bojlerem. I czy mogę to zrobić z rur PEX 25, kocioł będzie pracował ustawiony na 70 st. Co się może stać, bo chciałbym uniknąć stali, przy miedzi to też trochę potrwa, a przy mam i mogę szybko to ogarnąć.
  8. U mnie tak wyszło. Może to i duzo, ale konkretna oferta, łatwy i szybki kontakt, w moim przypadku to ważne
  9. 3234 zł, 120mm, 1mm grubości, 10 elementów 1m, ja już nie ocieplam bo już jest z ciepłego pustaka i wkład ceramiczny. powinno być ok. Nie wiem czy tę lukę można wykorzystać bo mogłoby zaciągać spaliny, poza tym jest za duża wysokość i pewnie wyciągałoby powietrze z kotłowni. Ja zrobię zetkę tak jak pisał atomfx.
  10. roberts78 Ja zamówiłem wkład z kwasówki 130mm 1mm gruby, czekam aż dojedzie.kominflex Eliks Masz rację, mój błąd, przeoczenie. W katalogu taki zapis jest ale do wersji eseanox 08 , która jest żaroodporna, chociaż zrobiona z tej samej stali tylko grubsza. Nie wnikam, bo ich wycena dotyczyła innej stali, gdzie dopłata za inny materiał była większa niż cena komina, dla mnie trochę za drogo.
  11. Wkład jest w bardzo dobrym stanie ale przekrój za duży, 200. Z kolei w instrukcji kotła jest , że nie powinien mieć komina z regulatorem ciągu, właśnie przez własny wentylator, bo wersja v13 powinna mieć rck. Wycena jest bardzo wysoka, ale ze względu na zastosowana stal 904L a nie 316L jak we wszystkich innych,a to wynika z niskiej temp spalin. Przy zwykłej kwasowe mają nawet zapis w katalogu że nie należy stosować do kotłów klasy 5. Chyba zadzwonię do enecomu tak jak mówisz.
  12. atomfx Możesz mi napisać jaki masz komin, bo u mnie jest wkład ceramiczny 200mm i potrzebuję wkładu z kwasówki. Pierwsza wycena z Poujoulat na 120mm przystosowany do trybu mokrego, wysokość 7m i podłączenie do kotła 100mm to 6 tyś netto. Wszystkie łączenia na klamry spinające i w ogóle na tip top, ale cena zaporowa chyba. Czekam jeszcze na wycenę z drugiej firmy
  13. Do tej pory paliłem olejem i tylko awaryjnie drewnem, ewentualnie jak zostało trochę czystego drewna po budowie. Ale z tego pieca byłem zadowolony. Włącz i zapomnij o ile jest paliwo( zbiornik podziemny na 6000l) i nie zapchał się filter( średnio raz na sezon), dobry rocznik kotła 1967, tylko palnik i pompa były już wymieniane, a reszta instalacji od początku bez zmian(grzejniki wymienione na aluminiowe 2 lata temu i głowice termostatyczne elektroniczne). Spalanie wychodziło ok 3500l na sezon. Ale nowe przepisy zabraniają oleju. Mogłem przejść na bioolej, ale wymiana palnika za 40% ceny RTB do starego kotła to dużo i paliwo +20%. Więc musiała zapaść jakaś decyzja, nowy kocioł kupiony w Norwegii to od 100%ceny RTB za atmosa z jakimś palnikiem na pelet do 150%Rtb za lokalną produkcję bez takiej automatyki. Zależało mi na jak najmniejszej obslugowosci, dlatego jest jak jest.
  14. A kotłownia na ten moment wygląda tak. Nawet bypassa nie ma a wszystko chodzi bez problemu od wielu lat. Mieszkam tu już prawie 3 lata, w tym czasie komin nie czyszczony,a wczoraj jak wszedłem spojrzeć od góry to nawet nie jest dobrze okopcony
  15. Dzięki za rady. Na pewno będą separatory tak jak napisałeś i zawór atv do powrotu. Z resztą chyba jeszcze się wstrzymam póki nie dojdzie jeszcze jeden obieg podłogówki i zmontuje tak jak jest teraz o ile dalej będzie działało, czyli tylko jedna pompa obiegowa na wszystko(podłogówka jest na końcu zasilania na rurkach chyba 8mm, więc jej bardzo nie przegrzewa), czyli jak na schemacie z instrukcji kotła. Jaki przepływomierz powinien być w miejscu P1 ze schematu?
  16. Ja brałem w Enecom, Sopot. Wszystko super. Tylko mój kociołek jest w Norwegii, dlatego też ciężko mi coś ogarnąć bo wszystko robię zdalnie w weekendy, w tygodniu nie ma opcji i nie da się pójść do sklepu i powiedzieć, że chcę to i to i coś mi dobiorą
  17. Ja właśnie kupiłem taki kocioł ze zbiornikiem na 320 kg i chcę teraz skompletować resztę instalacji. Myślałem właśnie nad Primoboxem, ale nie wiem w jakiej wersji. Czy azb255 czy 355. Czy potrzebny jest dodatkowy moduł do któregoś z nich lub obu, czy po prostu plug nad play?Jak masz rozwiązane grzanie CWU? Trójnik przed boxem i zasobnik zasila pompa wbudowana w piec i na krótki obieg, a box tylko na obwody? A może wiesz jaka to dokładnie pompa w kotle bo nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat. Ja u siebie chcę mieć zasobnik z węzownicą ok 120l (bez priorytetu grzania) z którego woda idzie do zasobnika 120l z grzałką elektryczną bo taki mam teraz(w starym piecu olejowym byl wbudowany zasobnik na ok60l), a gwarantuje mi to ciepłą wodę w razie problemu z kotłem lub braku opału itp. W całym domu są już grzejniki aluminiowe z głowicami termo elektroniczne(bardzo mi to odpowiada, każdy pokój można grzać inaczej w róznych godzinach), tylko łazienka podłogówka,od przyszłego roku również kuchnia, w planach rownież łazienka w piwnicy. A może AZB305 skoro głowice termo na grzejnikach to wystarczy grupa przewałowa?Albo AZB205 jeżli pompa na kotle da rade z zasobnikiem cwu? Czym to wszystko wysterować np AZB355, samym kotłem? Pomóżcie bo jestem w tym temacie laikiem, możliwości co nie miara, a nie wiem co lepsze w moim przypadku. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi
