kryzio
Treść opublikowana przez kryzio
Chyba ok. Pewnie zrobiłbym podobnie gdybym miał priorytet na cwu, a ja chcę grzać wodę tylko przy okazji.
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To odnośnie postu robetrs78 nr 71
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czyli coś w ten deseń. Ja tak chce zrobić u siebie. Na jednej pompie. Mam nadzieję że będzie grzać też cwu, bez żadnego priorytetu, jako wstępne podgrzanie wody bo dalej mam kolejny bojler 120 l z grzałką
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Cześć. Czy tak mogę zrobić instalację przy kotle na pelet. Jeden obieg na wszystkie grzejniki. Do tej pory miałem tylko pompę na zasilaniu i naczynie przeponowe z dwoma zaworami bezpieczeństwa, kocioł był stary, na olej z wbudowanym bojlerem. I czy mogę to zrobić z rur PEX 25, kocioł będzie pracował ustawiony na 70 st. Co się może stać, bo chciałbym uniknąć stali, przy miedzi to też trochę potrwa, a przy mam i mogę szybko to ogarnąć.
U mnie tak wyszło. Może to i duzo, ale konkretna oferta, łatwy i szybki kontakt, w moim przypadku to ważne
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
3234 zł, 120mm, 1mm grubości, 10 elementów 1m, ja już nie ocieplam bo już jest z ciepłego pustaka i wkład ceramiczny. powinno być ok. Nie wiem czy tę lukę można wykorzystać bo mogłoby zaciągać spaliny, poza tym jest za duża wysokość i pewnie wyciągałoby powietrze z kotłowni. Ja zrobię zetkę tak jak pisał atomfx.
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
roberts78 Ja zamówiłem wkład z kwasówki 130mm 1mm gruby, czekam aż dojedzie.kominflex Eliks Masz rację, mój błąd, przeoczenie. W katalogu taki zapis jest ale do wersji eseanox 08 , która jest żaroodporna, chociaż zrobiona z tej samej stali tylko grubsza. Nie wnikam, bo ich wycena dotyczyła innej stali, gdzie dopłata za inny materiał była większa niż cena komina, dla mnie trochę za drogo.
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wkład jest w bardzo dobrym stanie ale przekrój za duży, 200. Z kolei w instrukcji kotła jest , że nie powinien mieć komina z regulatorem ciągu, właśnie przez własny wentylator, bo wersja v13 powinna mieć rck. Wycena jest bardzo wysoka, ale ze względu na zastosowana stal 904L a nie 316L jak we wszystkich innych,a to wynika z niskiej temp spalin. Przy zwykłej kwasowe mają nawet zapis w katalogu że nie należy stosować do kotłów klasy 5. Chyba zadzwonię do enecomu tak jak mówisz.
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
atomfx Możesz mi napisać jaki masz komin, bo u mnie jest wkład ceramiczny 200mm i potrzebuję wkładu z kwasówki. Pierwsza wycena z Poujoulat na 120mm przystosowany do trybu mokrego, wysokość 7m i podłączenie do kotła 100mm to 6 tyś netto. Wszystkie łączenia na klamry spinające i w ogóle na tip top, ale cena zaporowa chyba. Czekam jeszcze na wycenę z drugiej firmy
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Do tej pory paliłem olejem i tylko awaryjnie drewnem, ewentualnie jak zostało trochę czystego drewna po budowie. Ale z tego pieca byłem zadowolony. Włącz i zapomnij o ile jest paliwo( zbiornik podziemny na 6000l) i nie zapchał się filter( średnio raz na sezon), dobry rocznik kotła 1967, tylko palnik i pompa były już wymieniane, a reszta instalacji od początku bez zmian(grzejniki wymienione na aluminiowe 2 lata temu i głowice termostatyczne elektroniczne). Spalanie wychodziło ok 3500l na sezon. Ale nowe przepisy zabraniają oleju. Mogłem przejść na bioolej, ale wymiana palnika za 40% ceny RTB do starego kotła to dużo i paliwo +20%. Więc musiała zapaść jakaś decyzja, nowy kocioł kupiony w Norwegii to od 100%ceny RTB za atmosa z jakimś palnikiem na pelet do 150%Rtb za lokalną produkcję bez takiej automatyki. Zależało mi na jak najmniejszej obslugowosci, dlatego jest jak jest.
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A kotłownia na ten moment wygląda tak. Nawet bypassa nie ma a wszystko chodzi bez problemu od wielu lat. Mieszkam tu już prawie 3 lata, w tym czasie komin nie czyszczony,a wczoraj jak wszedłem spojrzeć od góry to nawet nie jest dobrze okopcony
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki za rady. Na pewno będą separatory tak jak napisałeś i zawór atv do powrotu. Z resztą chyba jeszcze się wstrzymam póki nie dojdzie jeszcze jeden obieg podłogówki i zmontuje tak jak jest teraz o ile dalej będzie działało, czyli tylko jedna pompa obiegowa na wszystko(podłogówka jest na końcu zasilania na rurkach chyba 8mm, więc jej bardzo nie przegrzewa), czyli jak na schemacie z instrukcji kotła. Jaki przepływomierz powinien być w miejscu P1 ze schematu?
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja brałem w Enecom, Sopot. Wszystko super. Tylko mój kociołek jest w Norwegii, dlatego też ciężko mi coś ogarnąć bo wszystko robię zdalnie w weekendy, w tygodniu nie ma opcji i nie da się pójść do sklepu i powiedzieć, że chcę to i to i coś mi dobiorą
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja właśnie kupiłem taki kocioł ze zbiornikiem na 320 kg i chcę teraz skompletować resztę instalacji. Myślałem właśnie nad Primoboxem, ale nie wiem w jakiej wersji. Czy azb255 czy 355. Czy potrzebny jest dodatkowy moduł do któregoś z nich lub obu, czy po prostu plug nad play?Jak masz rozwiązane grzanie CWU? Trójnik przed boxem i zasobnik zasila pompa wbudowana w piec i na krótki obieg, a box tylko na obwody? A może wiesz jaka to dokładnie pompa w kotle bo nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat. Ja u siebie chcę mieć zasobnik z węzownicą ok 120l (bez priorytetu grzania) z którego woda idzie do zasobnika 120l z grzałką elektryczną bo taki mam teraz(w starym piecu olejowym byl wbudowany zasobnik na ok60l), a gwarantuje mi to ciepłą wodę w razie problemu z kotłem lub braku opału itp. W całym domu są już grzejniki aluminiowe z głowicami termo elektroniczne(bardzo mi to odpowiada, każdy pokój można grzać inaczej w róznych godzinach), tylko łazienka podłogówka,od przyszłego roku również kuchnia, w planach rownież łazienka w piwnicy. A może AZB305 skoro głowice termo na grzejnikach to wystarczy grupa przewałowa?Albo AZB205 jeżli pompa na kotle da rade z zasobnikiem cwu? Czym to wszystko wysterować np AZB355, samym kotłem? Pomóżcie bo jestem w tym temacie laikiem, możliwości co nie miara, a nie wiem co lepsze w moim przypadku. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi
- 1216 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
