surmabck
Treść opublikowana przez surmabck
  1. @Darekgra Ok. Czy sama pompka wystarczy? Tj. czy taki układ jest wystarczający: Zawór 4D - rurka - pompka - rurka - króciec powrotu kotła? Dzięki wielkie za pomoc.
  2. @cezar76 Obawiam się, że mam kolejne pytania :D @Darekgra Co do ciągłej pracy pompy krótkiego obiegu. W sterowniku kotła mogę wybrać: 1. Temperatura załączenia pompy: Rozumiem że tutaj wartość taka jak dla reszty pomp - w moim przypadku 45? 2. Temperatura maksymalna: Temperatura po osiągnięciu której pompa się wyłączy (wyłączona pompa = brak przepływu?). Jaką temperaturę tutaj podać? 3. Czujnik załączenia: Czujnik z którego odczytana zostaje Temperatura załączenia pompy? Czy pompa ma swój czujnik? Jaki czujnik tutaj wybrac? 4. Czujnik wyłączenia: Czujnik z którego zostaje odczytana Temperatura maksymalna. Jaki czujnik tutaj wybrać?
  3. Kumam! Rozumiem, że na takiej pompce krótkiego obiegu mogę ustawić minimalną temperature? Mógłbym dostać namiar na jakąś pompkę (jestem zielony, powtarzam :D) ?
  4. Tak, rozumiem idee ochrony powrotu. Ale dlaczego pompka krótkiego obiegu jest do tego wymagana? Widzę w ustawieniach sterownika kotła, że na zaworze mieszającym można ustawić "Ochrone powrotu" i ustawić minimalną temperature powrotu. Stąd moje pytanie, dlaczego pompka jest niezbędna?
  5. Rozumiem, że mój hydraulik mógł się mylić. Moglibyście wytłumaczyć, dlaczego pompa krótkiego obiegu jest niezbędna?
  6. Na przykład dziś rozpalił się o 6, wygasił o 8. Ponowne rozpalenie 15:20. Więc z PID Nadzór -> Tryb wygaszania = Włączony, te ustawienia podawania/przerwy w podawaniu nie mają zastosowania, tak?
  7. Tak, mam tą Tech st292v2. Wyłączenie funkcji rozpalania spowoduje, że nie będzie wygaszał się po osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju, tak? Myślę, że narazie nie mam takiej potrzeby, bo kocioł uruchamia się o 6 rano, a potem po 15. Zastosuje to ustawienie jak temperatura na zewnątrz troche spadnie, ok? Co zmienia to ustawienie -> PID Nadzór -> Tryb wygaszania = Wyłączony ?
  8. @eliks Ochrona powrotu narazie tylko w formie manualnego zaworu mieszającego. Instalacja głównie grzejnikowa więc hydraulik uznał, że nie ma potrzeby dodatkowej ochrony powrotu. W tym momencie zastanawiam się nad siłownikiem do tego zaworu. Według mojej wiedzy, siłownik na tym zaworze mógłby pełnić role ochrony powrotu, jeśli jest inaczej proszę poprawcie mnie. Aktualnie mam zawór mieszający WITA Minimix MI 4. Możecie polecić siłownik który będę mógł zamontować na tym zaworze?
  9. Nie zmieniałem ustawień serwisowych PID. Są w ogóle takie? Przepisze ustawienia z menu instalatora: Wspolczynniki PID -> Moc kotła = 100% Wspolczynniki PID -> Korekty wentylatora góra/dół = 0 PID Nadzór -> Tryb wygaszania = Włączony PID Nadzór -> Czas podawania = 5 sek PID Nadzór -> Przerwa podawania = 10 min PID Nadzór -> Czas pracy wentylatora = 5 sek PID Nadzór -> Czas przerwy wentylatora = 6 min PID Nadzór -> Obroty wentylatora = 30 %. Aktualnie mam włączony tryb wygaszania i rozpalania.
  10. Widze Darku, że fachura z ciebie :) Powyciągam jeszcze troche wiedzy z ciebie, mam nadzieje, że nie przeginam. Pid Nadzór aktywowany jest w momencie podniesienia temperatury kotła o 5 stopni wyżej niż zadana. Jak ustawić parametry pracy kotła z PID, w sytuacji gdy temperatura nie wzrosła o 5 stopni powyżej zadanej, ale wciąż chce żeby kocioł pracował w "podtrzymaniu"?
  11. Tak tak, potem przeczytalem jeszcze raz i wyedytowałem post :) Więc według tego co panowie piszecie, siłownik do zaworu 4D to dobra rzecz. Polecacie, może jakieś konkretne modele/firmy? @Darekgra Jeszcze jedno pytanie. Jak pompka CO "wyciągałaby" ciepło z kotła, to w końcu pompowałaby temperature mniejszą niż 50 stopni. Czy nie stwarzałoby to problemu niskiej temperatury powrotu (Temperatura powrotu z grzejnikow bylaby nizsza niz 50, temperatura kotła również, więc na zaworze mieszającym nie uzyskałbym temperatury > 50 stopni)? Czy może niska temperatura powrotu jest problemem tylko gdy, temperatura na kotle jest wysoka (tj. różnica temperatur kocioł - powrót jest większa niż jakaś delta)?
  12. @Darekgra Osobny sterownik? A siłownik podpięty pod sterownik kotła nie ogarnie tego? nie ważne. Zle przeczytałem
  13. @Darekgra I takie użytkowanie kotła ma sens gdy, czas pomiędzy rozpaleniami jest krótszy niż 5-6 godzin? W takim razie, gdy zrobi się chłodniej, spróbuje takiego ustawienia. Istnieje jakiś złoty czas podawania/przerwy w potrzymaniu?
  14. Z moim kotłem i sterownikiem taka konfiguracja też jest możliwa. Natomiast nie mam zaworu 4D z siłownikiem. (Chyba) Jeszcze :)
  15. @Darekgra Czyli mówisz o konfiguracji z wyłączoną funkcją rozpalania, z włączonym PID i z skonfigurowanym PID nadzór tak?
  16. @Gonzo19 Przy obecnej pogodzie wyłączenie pompki jest wciąż komfortowe, ale właśnie w zimie też chciałbym tego uniknąć! @sambor Racja. Temperatura powrotu może być zbyt niska. Natomiast co do stałej temperatury kotła, to chyba w kocioł pracujący z histerezą, nie utrzymuje stałej temperatury? @Darekgra Większe, tzn 65 -> 60 tak? :) @cezar76 Co twój termostat pokojowy reguluje? Zawór 4D, zadaną kotła czy pompke CO?
  17. @cezar76 W tym momencie, kocioł rozpala się rano, osiąga temperature i kolejny raz rozpala się po południu. Jeśli jest cieplejszy dzień i interwał jest dłuższy, to temperatura na kotle spadnie do ok. 40 stopni. To też nie problem? A rozpalanie nie jest pelleto-żerne? ;) Dzięki za odpowiedzi!
  18. @sambor Odnośnie siłownika z termostatem pokojowym. Z tego co wyczytałem w instrukcji, to mogę zmniejszyć temperature na zaworze o zadaną wartość w momencie gdy zadana temperatura domu zostanie osiągnięta. Ale to jest sytuacja w której mam siłownik, ja natomiast go nie mam (choć nie wykluczam, że kupię). Z obecną konfiguracją, mogę zrobić coś takiego: Kocioł grzeje dom. Po wykryciu przez sterownik pokojowy, że temperatura została osiągnięta, temperatura zadana na kotle zostaje zmniejszona, np. o 10 stopni. To powoduje, że temperatura zaworu również spada. Pompka CO natomiast się nie wyłącza, przez co kocioł pracuje z mniejszą zadaną temperaturą i z mniejszą temperaturą płynącą na grzejniki. Pytanie, czy to ma sens?
  19. @sambor To źle Cię zrozumiałem. W zasadzie są dwa pomieszczenia ogrzewane podłogówką, ale są one za kolejnym zaworem 3D (tak mi się wydaje, raczej zielony jestem ;) ) Pompka od podłogówki może działać długo na wygaszonym kotle i temperatura na tym ostatnim raczej spada powoli. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma problemu. Pytania z pierwszego postu jednak pozostają. Na tą chwilę nie mam pogodówki a zawór 4d jest bez siłownika (btw, można kupić sam siłownik do zaworu, czy kupuje się raczej komplet, zawór - siłownik?). Czy obniżenie temperatury zadanej CO przez termostat pokojowy zamiast wyłączenie pompki CO jest prawidłowym rozwiązaniem w zimie?
  20. @sambor Zawór 4D mam ustawiony ręcznie (bo to manualny zawór) na 3, czyli połowę. To nie tak, że kocioł dostaje na powrocie bardzo niską temperature. Po prostu sterownik pokojowy informuje kocioł o nagrzaniu domu i kocioł przechodzi w stan czuwania. W stanie czuwania wygasza się (bo jest włączona funkcja rozpalania - sterownik TECH-555p), i za kilka godzin rozpala się na nowo, bo sterownik pokojowy poinformował go o potrzebie dogrzania. Nie wiem w zasadzie skąd wnioski o zbyt niskiej temperaturze powrotu? Załączam wykresy z poprzedniego dnia.
  21. Cześć wszystkim! Mam nowo zamontowany Kocioł SAS Bio Efekt 17kw. Narazie pracuje z PID na ustawieniach prawie fabrycznych. Ale nie o tym. Mam zamontowany zawór 4d bez regulacji elektronicznej. W tym momencie, sterownik pokojowy Tech st292v2 wyłącza pompę CO po dogrzaniu domu. Kocioł ma włączoną funkcje rozpalania (z instrukcji wnioskuje, ze PID + funkcja rozpalania powoduje, ze kocioł się wygasi po dogrzaniu). Wyłączanie pompy CO po dogrzaniu + wygaszenie kotła powoduje, ze temperatura w domu oscyluje wokół zadanej temperatury (22 stopnie, histereza 1 stopien). Narazie (październik) nie jest to problemem, bo kocioł włącza się w ciągu dnia 2/3 krotnie. Jak zrobi się zimniej na dworzu, ilość interwałów rozpalania/pracy/wygaszania zwiększy się. Tutaj pojawiają się moje pytania: Czy praca w trybie wygaszania/rozpalania jest zdrowa dla kotła? Czy korzystniej byłoby przestawić kocioł na prace bez wygaszania (wyłączenie funkcji rozpalnia)? Czy w zimie, korzystniej byłoby obniżyć pokojówkę w momencie dogrzania domu (np, zadana temperatura CO 65 -> 55, co spowodowaloby rowniez niższą temperature na zaworze mieszającym), zamiast wyłączyć pompę CO - rozumiem, że najlepiej byłoby domknąć zawór 4d, ale ten nie jest sterowany elektronicznie? Pozdrawiam!
