Ertan
Treść opublikowana przez Ertan
https://metalfachtg.com.pl/project/kociol-5-klasy-seg-pellet-p/
Znaczy może tam być takie ustawienie? nigdy nic nie zmieniałem. Mam 50 na pompach i reguluje mieszaczem ze sterownika 45,47 i inne.
Witam. na kotle mam ustawioną żądaną temp a on zawsze dochodzi do 11 stopni mniej, 75/64 ,70/59. Czy to jakas histereza ustawiona w sterowniku?
bla, bla bla......zrób jakiś kurs, może na wózki widłowe, będziesz wykwalifikowany
No właśnie w tej branży macie problem. Wystarczy kupić trochę osprzętu , założyć firmę i ogłosić się na OLX. Żadnych uprawnień, wykształcenia , kursów. Wolna amerykanka! Potem inwestor kupuje 4 pompy i 2 sprzęgła . .......U mnie było 4 , w tym 2 z serwisu. I co? Jeden wyzywa na drugiego, wytyka błędy, każe poprawiać. Nigdy się tak nie ubawiłem. ..... Tu na forum - "bojler do kotła", na Youtube - "bojler do sprzęgła". Zabawa trwa dalej....... Acha, i nie kłam że kogoś obrzuciłem błotem.
Po co pytam?- Bo jedni mówią tak, a inni inaczej. Dopiero po 122 wpisach napisałeś coś z sensem, a nie na zasadzie "bo tak!" Wystarczyło napisać tak na początku i wszystko byłoby prostsze. Ale pan , który "zjadł zęby" nie będzie nikomu tłumaczył, wrzuca od 20 lat ten sam schemat, on wie, tak ma być i basta. ..... I nie unoś się tak, bo jeśli ktoś się z tobą nie zgadza , nie znaczy, że uważa cię za partacza.
Dziękuję tym, którzy montując sprzęgło zalecają wpiąć w nie: powroty z bojlera jak i grzejników. Ma to sens. ....Tym, którzy pomimo montażu sprzęgła zalecają wpinać " po staremu" powrót z bojlera do kotła, też dziękuję. Nie wiem kogo "uświadomili" bo ja nie jestem za ich rozwiązaniem. Powodzenia.
To forum o ogrzewaniu . Porada psychologa myślę przyda się tym , którzy mają problem ze swoim ego w akceptacji innych, lepszych rozwiązań......Zdrówka życzę
Ja się nie znam, ale rozumiem że ci z afriso, którzy zalecają taki schemat, z filmu pod którym większość to pozytywne opinie żartują? Znaczy nikt tak nie montuje? A może to właściwa instalacja , a nie podłączanie na krótko bojlera jak 30 lat temu? ....Ja zadaję tylko pytania. Link do filmu mogę przesłać Prawidłowe , podoba mi się. Tylko sprawa rozbija się o powrót z bojlera. Na wielu filmach widzę ,że wpinają go do powrotu z grzejników przed sprzęgłem( prawa strona na schemacie) Tak jak poniżej na schemacie.
Od miesiąca miałem dwóch instalatorów i 2 serwisantów , od czasu jak zamontowali mi pelleciaka. Każdy wskazuje błędy drugiego. Pierwszy serwisant przy pierwszym uruchomieniu kazał założyć pompkę na powrocie, drugi kazał ją zdemontować. Teraz sam staram się to zrozumieć. Więc t nie ja mam coś do przemyśleń, tylko pseudo grupa niewykwalifikowanych gości, którzy od 30 lat robią to samo i niczego się nie uczą. Przechodzę koszmar za własną kasę, bo wystarczy skręcić parę kolanek i nazywać się instalatorem!........Jeśli chcecie mi pomóc to dajcie jakiś namiar do PROFESJONALISTY w Częstochowie.
Ja myślę że sprzęgło rozwiąże problem. Nawet tylko z tymi dwoma obiegami No nie, bo kolega zaleca wpiąć powrót bojlera bezpośrednio do kotła.
Rozumiem. Pójdzie szybko. Z tym, że myślałem że można dać ten powrót z bojlera przed ATV. Coś na zasadzie sprzęgła ( do którego podłączamy powrót bojlera)
Widzę że na kotle mogę mieć 50, 55, ważne na ile ustawię start pompek. Teraz mam na 50 stopni
Ja przykładowo rozpalam, mam 22 stopnie na grzejnikach i wtedy chronię kocioł przed tymi 22 stopnie Tylko że w bojlerze też mogę mieć 22 stopnie i wówczas olewamy ochronę? Czy ktoś to ogarnia?
Dlatego, że jak zakładam ATV to chyba po to, by była ochrona kotła.Też zalecasz ten zawór. Tylko jaka ta ochrona będzie jak kocioł dostanie 25 stopni z bojlera? Tłumaczę ci a ty coś o tym że bojler nie potrzebuje ochrony . Łapiesz ?!
A co z ochroną powrotu kotła? Po jakiego ATV?
To co to będzie za ochrona temperatury kotła jak będzie powrót z bojlera za ATV ?
Jeszcze raz - Powrót z grzania bojlera ma być pomiędzy kotłem a zaworem ATV?
Powrót z grzania bojlera ma być pomiędzy kotłem a zaworem ATV? Czy przed ATV jak na rysunku? Naczynie masz rację jest źle narysowane, ma być przy kotle.
Czy tak można podłączyć zawór ATV do tej instalacji? Wówczas tą pompkę przesunąłbym między zawór a kocioł, która teraz jest na powrocie pod zaworem 4D. Autor chciał puścić dwie nitki z kotła. Jedną na krótki obieg , drugą do sprzęgła. Nie inaczej.
Hydraulik chciał mi założyć sprzęgło na instalację i sugerował puścić dwa zasilania z pieca: jedno na krótki obieg do kotła , a drugie do sprzęgła. Czy to normalne, bo wszędzie widzę na schematach jedno zasilanie do sprzęgła z łącznikiem po drodze z powrotem, na który montują zawór ATV., tak jak na schemacie poniżej :
Witam. Zastanawia mnie wyświetlana wartość na sterowniku 17 kW podczas pracy , a kocioł jest 15 kW. Czy to normalne? Poza tym czy można zniwelować przewymiarowanie kotła wsadzając parę płyt szamotowych do paleniska? Kocioł na pellet Metal-Fach.
