mirekcafa
    53
Treść opublikowana przez mirekcafa
  1. można obliczyć przez wentylator. Do dobrego spalania 1kg węgla potrzebuje około 8m3 powietrza
  2. nie jest to opisane w instrukcji oldek ma rację - próbowałem
  3. co oznacza litera „A” na wyświetlaczu?
  4. Já tím kotlem a do toho komína topím asi 10 let, taky jsem neměl problém. Jen jsem neměl nikdy čidlo spalin a tak jsem se nestaral kolik to má. No koupil jsem si sterownik a už starosti přibyly :) :) :)
  5. jakie są doświadczenia z temperaturą spalin na starym ceglanym kominie. Co polecić? Zresztą nie uzyskam temperatury poniżej 200 stopni przy pełnej mocy kotła. Powinienem starać się utrzymywać jak najniższą temperaturę, czy tak zostawić? Producent kotła podaje maksymalną temperaturę spalin 108 stopni
  6. @bercus můžeš mi ještě říct na jaké hodnoty máš nastavený ventilátor.....začíná mi to fungovat podle mých představ :)
  7. @bercus na kolik máš nastavenou výhřevnost ledvice O2?
  8. já taky Ledvice, mám Benekov c15 původní ovládání odešlo tak jsem minulý týden namontoval SKzp 02. Povedlo se mi to nastavit, zatím je to super, jen si nejsem jistý tím ventilátorem. Předtím si myslím, že to foukalo víc. Výkon kotle mám nastavený na 10 KW, až bude víc zima přidám to do plna.
  9. @bercus Zdravím kolegu z Čech, mám to podobně kotel 14 KW ventilátor 35W......jen se mi zdá že dává málo vzduchu, němel bys fotku jak to hoří třeba na 50% výkon? díky
  10. spróbuj temp. CO 65 stopni
  11. czemu? Siemens był tam i się zepsuł
  12. Pozdrawiam właścicieli Skzp, Mieszkam w Czechach i kupiłem to urządzenie. Kocioł 14 KW Benekov. jedna pompa, zawór czterodrogowy, podgrzew wody 200 l. Spalona oryginalna elektronika. Dużo czytałem na tym forum i instalowałem dwa dni i dwa telefony do producenta i ok.. Nawet przy takiej pogodzie urządzenie moduluje mnie od 1 KW. Bardzo prosta konfiguracja, wystarczy zrozumieć, czego chce od Ciebie urządzenie. Uważam jednak, że osoba z wyższym IQ powinna zainstalować bez problemu. Piszę za pomocą Tłumacza Google, więc przepraszam za błędy
