Alanos777
    33
386 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Alanos777
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Dokładnie na PC działa na tel już nie.
  2. Panie wojszym2244 Czy istnieje możliwość dodania do wykresów - pracę analizatora O2 w procentach? Było by to przydatne.
  3. Faktycznie pomogło. Dzięki za podpowiedź. Teraz jeszcze muszę znaleźć odpowiedź na pierwsze moje pytanie.
  4. Jeszcze pytania, pierwsze to czy mając orginalny moduł internetowy Timel ale wpisując mu swój wymyślony ID a nie nadany przez Timel da radę zalogować się na serwerku wojszyna i zmieniać nastawy Kotła? I drugie pytanie w załączniku podgląd zlewających się czcionek na mym telefonie w aplikacji wojszyn2244 co zrobić by się nie nakładały?
  5. Juz działa poprawnie. Winowajcą były korekty pogodowe. Pomógł reset do fabrycznych ustawień. Udało się. Dziękuję Wojszym2244 za pomoc. Psy ratownicze będą dalej ogrzewane. Szczęść Boże.
  6. Wpisuje ID I nick i pin i nic.
  7. Niestety dalej nie idzie, wszystko wklepuję poprawnie. A dalej mam takie coś w programie na tel i brak zielonej kropki połączenia w sterowniku. Brakuje mi pomysłu. Wyłączam z prądu robie wszystko według instrukcji i nic nie zaloguje mnie i koniec.
  8. Witam. Dlaczego bądź co robię źle że nie mogę dodać sterownika do stronki? Poprawnie wklepuję ID sterownika, PIN oraz IP i Port 8801. Na stronie Timel normalnie mnie łączy jest kropka na wyświetlaczy zielona i są odczyty na aplikacji na tel. Natomiast na adresie IP z załącznika i nr portu 8801 oraz poprawnym ID i PIN nie ma połączenia i kropka świeci na czerwono. Od razu zaznaczam dhcp jest dynamiczne i pobiera poprawne IP. Proszę o pomoc.
  9. Jestem coraz bardziej zadowolony z analizatora. Praca pieca spokojna i w końcu ustabilizowana. Brak spiekow jak na razie i faktycznie w kotle siwo. Spalanie spadło z 25-30kg. Przy tych temperaturach spala koło 23kg a zawsze już palił 25. Zobaczymy jak dalej.
  10. Pierwsze wrażenie po kilku dniach użytkowania analizatora. Jaśniej w piecu, trochę mniej spieków. Piec trochę wydaje mi się równiej pracuje w okolicach 50 - 80% modulacji. Co do ilości spalania nie zauważyłem by mniej palił na dobę. Ale pewnie źle jeszcze ustawiam.
  11. Tak tak to miałem na myśli. Właśnie jest to zwykły wentylator z komputera za max 20 zł. O te wymiary mi chodziło. Która lepsza pod nasze sterowniki? Ta 120 na 120 czy 80 na 80? Dziękuję.
  12. Panowie przepraszam że może trochę nie w temacie, czy ktoś wie jakie wymiary musi mieć wentylatorek z którego można zrobić turbinkę na wentylator pieca( czujnik halla ) ? Czy może gdzieś coś o tym jest opisane? Tylko nie wiem jakie powinno być nazewnictwo i nie potrafię nic znaleźć na ten temat.
  13. Też mam takie wrażenie. Ale ja jeszcze uczę się go i pewnie mam źle poustawiane.
