wilk30
Treść opublikowana przez wilk30
wilk30 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Miski nie moge juz wyzej wziasc dmuchawa wpa6 min ustawione na 25 max dmuchawa na 50. Tak to szczelna retorta jest. To zmniejsze dmuchawe do 8. I ustawilem by pompa co zalaczala sie przy 65st to dzieki temu nie wysypuje mi sie wegiel a pracuje non stop pompa kotlowa -
Taki wykres ostatnie 3h wlaczona pompa CO i pompa kotlowa na stale temp kotla nie mogla przekroczyc 60st i z kopczyka sie przesypywalo. Korekta paliwa - 4, podajnik 15kg i auto 6 -
Caly czas mam wl podlogowke ktora jest pod pompe CO podpieta, a CO ustawione zalaczanie pompy na 63st i dopiero jak piec osiagnie ta temp i wieksza to pompa sie zalaczy CO -
Mam wlaczona ochrone powrotu a ta roznica powrotu wzg temp pieca jest ok 5st ale temp spada bo dobija do CO. Przyklad temp pieca 60, temp powrotu 55, temp CO 37 i jak temo kotla sie zalaczy przy 63st to z powrotu dobija do CO tak do 45st. Czujnik powrotu mam za pompa kotlowa tuz przy kotle na dole a czujnik CO za pompa CO na rurce miedzianej owiniete sa srebrnymi tasmami -
Pompa kotlowa chodzi caly czas i raz udalo sie wejsc w tryb czuwania 65st ale po ok 5min nastapil nagly spadek do bodajze 59st.. Cwu mialo wczesniej osiagnieta temp i pompa nie pracowala. -
No na serio dla was horror dla mnie proba dowiedzenia sie o co kaman. Pierwsze foto od gory, wtyk w CWU w opcjach pompy kotlowej pompa cyrkulacyjna, drugie foto wtyk w co2 ustawienia pompa CO2 -
Jesli podlacze wtyk pod cyrkulacje i wcisne w opcji pompe cyrkulacyjna to pokaze mi sie w okienku CO pompa i analogicznie jak przestawie wtyk w CO2 i pompe CO2 to okaze mi sie w CWU kranikiem -
czyli ta pompa kotlowa ten trojkacik przy kotle jest dodany ale rzeczywiscie bedzie umieszczona albo tam gdzie CWU lub CO -
To czyli ze bez wzg gdzie sie podlaczy pompe do gn cyrkulacji czy CO2 to beda oba trojkaty mrygac ten przy kotle i drugi w zaleznosci ktora pompe sie aktywuje -
Jesli podlacze pod cyrkulacyjna to wtedy pokaze sie przy boilerze ikonka ale wedlug rys. to ma sie nijak do ulozenia tej pompy. Skoro fizycznie pompa jest zaraz za kotlem -
tak kotłowa jest podpięta do gniazda CO2 a w ustawieniach pompy kotłowej na czerwono jest zaznaczona pompa cyrkulacyjna czyli oznacza ze jest wyłączona, bo jak zaznacze cyrkulacyjna to wtedy pokazuje mi się przy CWU z tym kranikiem -
Jesli wylacze co2 to ta przy kotle ikonka sie nie zalaczy pod oznaczenie co2 na sterowniku z tylu mam podpieta ta pompe kotlowa -
Teraz o dziwo migaja dwa trojkaty(pompy) na rys. a jedna chodzi. Pompa CO narazie wyl na stale cwu wylaczyla sie bo temp osiagnieta -
Panowie czujniki doszly podpiolem pokazal sie trojkacik pompy za kotlem pokazuje temp powrotu ale mimo ustawiania jej parametrow zalaczania pompy czy to 40st czy nawet 65st nie zalacza sie w drzewku CO mam zaznaczone 2 pompy z czego jedna to CO a druga ta co jest za tym wymiennikiem jak ja zalacze to chodzi. I teraz mam pytanie czy to faktycznie jest pompa kotlowa? -
ok załączę pompę na stałe kotłowa i podzielę się wykresem ale to wieczorem. Modulacje mam ustawiona od 19-70% -
Panowie u mnie ster ustawiony w pid i chodzi mi o to bo moze ktos nie czytal wczesniej, piec po osiagnieciu temp zadanej i podbiciu o 5st wylacza sie przechodzi w stan czuwania i tu jest ok i gdy temp z 55st spadnie do np 53,6 to zalacza sie modulacja a wczesniej zalaczal sie jak temp spadla do 49,9 -
Skoro moge przyoszczedzic na pradzir e to czemu mam sie stosowac do zalecen twoich. Po pierwsze to nie post jest o tym jak zminimalizowac pobor pradu wiec daruj juz swoje moraly. Co, jak gdzie, na co, po co. Temat byl o zalaczaniu sue modulacji pomimo temp ktora byla i tak wyzsza niz zadana i trzymajmy sie tego. -
Panowie wczesnie mialem tak ze jak przebijalo temp zadana z 55 na 60 piec sie odstawial pompa cwu wylaczala sie jak osiagnela temp zadana w tym przypadku 46st pompa co narazie jest wylaczona nie grzeje. A ta pompa kotlowa wlaczala sie jak bylo 59 bo tak ustawialem i bylo dobrze bo kociol potrafil stac 6-8h bez zalaczania, tak ustawialem dzieki temu oszczedzalem prad bo pompy sie wylaczaly. -
Przestaeilem pompe jak byla sczesniej czyli kociol >>>pompa kotlowa i tak jak na obrazku. Tak mialem od poczatku ustawione ta pompe kotlowa jedynie min temp mialem 35st -
Niestety ale modulacja zalacza sie mimo ze temp na kotle jest 63st i gdzie szukac problemu a temp zadana 60st -
A jeszcze powiedzcie mi czemu modulacja sie zalacza. Mam ustawione 60st dochodzi do 65st wylacza sie zar dogrzewa piec do 70st i zauwazylem jak bylo 63st zalacza sie modulacja a nie wtedy jak spadnie ponizej 60st -
To od czego ta pompa moze byc w takim razie i czemu nie mam tak jak ty na rys 1 zaraz za kotlem pompy. Ja mam wersje sterownika 2.37 z konca kwietnia tego roku
