wilk30
Treść opublikowana przez wilk30
  1. Miski nie moge juz wyzej wziasc dmuchawa wpa6 min ustawione na 25 max dmuchawa na 50. Tak to szczelna retorta jest. To zmniejsze dmuchawe do 8. I ustawilem by pompa co zalaczala sie przy 65st to dzieki temu nie wysypuje mi sie wegiel a pracuje non stop pompa kotlowa
  2. Taki wykres ostatnie 3h wlaczona pompa CO i pompa kotlowa na stale temp kotla nie mogla przekroczyc 60st i z kopczyka sie przesypywalo. Korekta paliwa - 4, podajnik 15kg i auto 6
  3. Caly czas mam wl podlogowke ktora jest pod pompe CO podpieta, a CO ustawione zalaczanie pompy na 63st i dopiero jak piec osiagnie ta temp i wieksza to pompa sie zalaczy CO
  4. Mam wlaczona ochrone powrotu a ta roznica powrotu wzg temp pieca jest ok 5st ale temp spada bo dobija do CO. Przyklad temp pieca 60, temp powrotu 55, temp CO 37 i jak temo kotla sie zalaczy przy 63st to z powrotu dobija do CO tak do 45st. Czujnik powrotu mam za pompa kotlowa tuz przy kotle na dole a czujnik CO za pompa CO na rurce miedzianej owiniete sa srebrnymi tasmami
  5. Pompa kotlowa chodzi caly czas i raz udalo sie wejsc w tryb czuwania 65st ale po ok 5min nastapil nagly spadek do bodajze 59st.. Cwu mialo wczesniej osiagnieta temp i pompa nie pracowala.
  6. Panowie jak ustawic by nie skakala modulacja, jak uspokoic te wykresy i czy sa ok?
  7. No na serio dla was horror dla mnie proba dowiedzenia sie o co kaman. Pierwsze foto od gory, wtyk w CWU w opcjach pompy kotlowej pompa cyrkulacyjna, drugie foto wtyk w co2 ustawienia pompa CO2
  8. Jesli podlacze wtyk pod cyrkulacje i wcisne w opcji pompe cyrkulacyjna to pokaze mi sie w okienku CO pompa i analogicznie jak przestawie wtyk w CO2 i pompe CO2 to okaze mi sie w CWU kranikiem
  9. czyli ta pompa kotlowa ten trojkacik przy kotle jest dodany ale rzeczywiscie bedzie umieszczona albo tam gdzie CWU lub CO
  10. To czyli ze bez wzg gdzie sie podlaczy pompe do gn cyrkulacji czy CO2 to beda oba trojkaty mrygac ten przy kotle i drugi w zaleznosci ktora pompe sie aktywuje
  11. Jesli podlacze pod cyrkulacyjna to wtedy pokaze sie przy boilerze ikonka ale wedlug rys. to ma sie nijak do ulozenia tej pompy. Skoro fizycznie pompa jest zaraz za kotlem
  12. tak kotłowa jest podpięta do gniazda CO2 a w ustawieniach pompy kotłowej na czerwono jest zaznaczona pompa cyrkulacyjna czyli oznacza ze jest wyłączona, bo jak zaznacze cyrkulacyjna to wtedy pokazuje mi się przy CWU z tym kranikiem
  13. Jesli wylacze co2 to ta przy kotle ikonka sie nie zalaczy pod oznaczenie co2 na sterowniku z tylu mam podpieta ta pompe kotlowa
  14. Teraz o dziwo migaja dwa trojkaty(pompy) na rys. a jedna chodzi. Pompa CO narazie wyl na stale cwu wylaczyla sie bo temp osiagnieta
  15. Panowie czujniki doszly podpiolem pokazal sie trojkacik pompy za kotlem pokazuje temp powrotu ale mimo ustawiania jej parametrow zalaczania pompy czy to 40st czy nawet 65st nie zalacza sie w drzewku CO mam zaznaczone 2 pompy z czego jedna to CO a druga ta co jest za tym wymiennikiem jak ja zalacze to chodzi. I teraz mam pytanie czy to faktycznie jest pompa kotlowa?
  16. ok załączę pompę na stałe kotłowa i podzielę się wykresem ale to wieczorem. Modulacje mam ustawiona od 19-70%
  17. Panowie u mnie ster ustawiony w pid i chodzi mi o to bo moze ktos nie czytal wczesniej, piec po osiagnieciu temp zadanej i podbiciu o 5st wylacza sie przechodzi w stan czuwania i tu jest ok i gdy temp z 55st spadnie do np 53,6 to zalacza sie modulacja a wczesniej zalaczal sie jak temp spadla do 49,9
  18. Skoro moge przyoszczedzic na pradzir e to czemu mam sie stosowac do zalecen twoich. Po pierwsze to nie post jest o tym jak zminimalizowac pobor pradu wiec daruj juz swoje moraly. Co, jak gdzie, na co, po co. Temat byl o zalaczaniu sue modulacji pomimo temp ktora byla i tak wyzsza niz zadana i trzymajmy sie tego.
  19. Panowie wczesnie mialem tak ze jak przebijalo temp zadana z 55 na 60 piec sie odstawial pompa cwu wylaczala sie jak osiagnela temp zadana w tym przypadku 46st pompa co narazie jest wylaczona nie grzeje. A ta pompa kotlowa wlaczala sie jak bylo 59 bo tak ustawialem i bylo dobrze bo kociol potrafil stac 6-8h bez zalaczania, tak ustawialem dzieki temu oszczedzalem prad bo pompy sie wylaczaly.
  20. Przestaeilem pompe jak byla sczesniej czyli kociol >>>pompa kotlowa i tak jak na obrazku. Tak mialem od poczatku ustawione ta pompe kotlowa jedynie min temp mialem 35st
  21. Niestety ale modulacja zalacza sie mimo ze temp na kotle jest 63st i gdzie szukac problemu a temp zadana 60st
  22. A jeszcze powiedzcie mi czemu modulacja sie zalacza. Mam ustawione 60st dochodzi do 65st wylacza sie zar dogrzewa piec do 70st i zauwazylem jak bylo 63st zalacza sie modulacja a nie wtedy jak spadnie ponizej 60st
  23. To od czego ta pompa moze byc w takim razie i czemu nie mam tak jak ty na rys 1 zaraz za kotlem pompy. Ja mam wersje sterownika 2.37 z konca kwietnia tego roku
