Odpowiedzi opublikowane przez HolubPatryk
Sprawdz w instrukcji kotła, może mieć wbudowany
Szukaj kotła z jak najniższa mocą a trafisz na taki z modulacja od ok 2kw
Jest prawdopobnie tak jak pisze Michał obstawiam że to feroli 24kw więc minimalna moc masz4.9 kw
Jeśli pomieszczenia nie są przegrzane to nie ma problemu
jeśli w domu jest temperatura komfortowa to znaczy że jest to twoje przeciętne zużycie gazu i na to masz nie wielki wpływ zostając na wyższej temperaturze twój kocioł lepiej funkcjonuje i tu masz oszczędność
jeśli chodzi o sam sterownik jest mile widziany chodź nie koniecznie to musi być full wypass typu OPEN THERM z funkcjami które ci nie są potrzebne ( jest tak jakby przedłużenie panelu kotła ) zwykły regulator pokojowy w zupełności ci wystarczy co do pogodynki i termostatów powstrzymałbym się
- 1
wezwałbym serwisanta z Termetu by ustawił pompę nie pamiętam czy można ustawić prorytet na 3d w termecie ale to też jest do sprawdzenia
wystarczy odpowietrzyć część instalacji z której zrzucałeś wodę w twoim przypadku to rozdzielacze
zacznij od wymiany rozdzielaczy na piętrach na rozdzielacze z rotametrami
HarryH nie zachowałeś może zdjęcia tego oblodzenia ?
do kolegi sambora jak dobrze pamiętam zanim to napisałem kilkukrotnie odpowiedziałem na pytanie forumowicza
uważam za bez celowe tłumaczenie kompletnym laikom trudniejszych zagadnień
co do tematu ja daje tylko kratki przypodłogowe ale chętnie dowiedziałbym się jak inni rozwiązują ten problem bo nie znalazłem nigdzie jasnych wytycznych
jeszcze raz Zdrowych Wesołych Świąt
Zdrowych wesolych świąt
Temat jest stary jak świat a mianowicie chodzi mi o rozmieszczenie kratek wentylacyjnych w domach z instalacją na propan. Próbowałem znaleźć konkretny zapis ale nic z tego .
P.S. gdyby ktoś z forumowiczów posiadał książkę serwisową do termet silver to z góry dziękuje
P.S. od biedy jeśli to bezprzewodowe można przymknąć oko
w przypadku tych łączonych przewodem listwę sterującą daje się powyżej ale siłownik raczej w normalnej pozycji
tak jak napisał tomekb jest to jeden z powodów
Salus iTech do dobre firmy ale w tym wypadku nie ma to z tym nic wspólnego ot po prostu przepisy i dobra praktyka
mam nadzieje że byłem pomocny
najmocniej przepraszam miałem na myśli sumę kotłów a nie powięrzchnię
1 możliwość jest taka jeżeli będzie to kocioł pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia to możesz umieścić rurę spalinową w kominie a to co ją otacza użyć jako wywiew są takie adptery
2 wariant wspólnego komina całkowicie odpada
3 możesz zrobić tak jak napisałeś wybij cegłę i otynkuj pamiętaj tylko o tym że nie będziesz mógł zrobić z tego magazynu pomieszczenia mieszkalnego i musi tam być kratka wywiewna
PAMIĘTAJ
ŁĄCZNA SUMA OBCIĄŻENIA DWÓCH KOTŁÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 30 KW
wtedy twoje pomieszczenie techniczne stanie się przepisową kotłownią
mam tylko pytanie bo nie do końca rozumiem chcesz dwa kotły podłączyć do jednego komina
każdy kocioł oddzielnie i zlikwidować okap
czy w ogóle brak ci kratki wywiewnej w kotłowni
właśnie doczytałem średnice
rozważałeś wariant z samym kominem spalinowym np. 60cm i twój stary jako czerpnia
musiałbyś tylko porównać miej więcej pole przekroju
jest to w przepisach jest taka możliwość póżniej ci odpiszę
nie ma co się obrażać proszę , nie jest to nic osobistego to moja praca ,dość często muszę odpowiadać na powtarzające się pytania i dlatego nauczyłem się odpowiadać zwięźle i w miarę treściwie z korzyścią dla forumowiczów i bez uszczerbku dla tajników zawodowych
mógłbym się zapytać ciebie jak rozumiesz słowa "" samowola budowlana "" ty byś mi odpowiedział a ja ci na to i co z tego
jestem zawodowym hydraulikiem i nie mam wewnętrznych potrzeb edukacji innych ludzi
NIE MONTUJEMY SIŁOWNIKÓW DO GÓRY NOGAMI
jest coś takiego jak sztuka budowlana i koniec w tym temacie
czy za sprzęgłem masz pompę
możesz podać kierunek przepływu zaworu 3d
Czym warto nabić bufor ciepła 3500l?
w Instalacje CO i CWU
Z deszczówką to nie bardzo jeśli kranówka to tylko z miasta nie studni
