Odpowiedzi opublikowane przez atomfx
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
W dniu 18.01.2021 o 13:49, Puławiak napisał:
Przyjmij też takie warunki że z niewiadomych przyczyn nie masz prądu przez 2 -3 dni kocioł nie pracuje dom sie wychładza dość mocno i teraz musisz go dogrzać do komfortowej temperatury w miarę szybko i wtedy może się okazać że tej 10 zabraknie kW.
Inaczej to wszystko funkcjonuje gdy grzejesz Ciagle a inaczej gdy grzejesz cyklicznie i tu też należy takie coś brać pod uwagę. Moi znajomi mając dom w górach wpadli na pomysł żeby się wstrzymać z ogrzewaniem i wychłodzili sobie chatkę do jakiś takich 5 stopni i później pojechali na weekend odpalili kocioł w piątek po południu to w niedzielę wieczorem już złapali komfortową temperaturę 14 stopni. A przecież nie powinno być problemu bo jak normalnie grzał to jechał ledwo na 30% mocy.
No właśnie z tym prądem. Rozważam i to już nie teoretycznie, zakup agregatu i podpięcie go do domowej instalacji tak aby załączał się samoczynnie.
W dniu 18.01.2021 o 15:16, seles napisał:To weź obniż w sterowaniu moc max. do 10 kW i sam zobaczysz z jakim procentem mocy będzie pracował i czy będzie grzał na grzejniki i równocześnie CWU.
Dlaczego podniosłeś moc max do 17 kW jak masz 16 ?
No ale u mnie tak to nie działa. Albo grzanie CWU albo CO. Mam zawór strefowy. seles dlatego przestawiłem parametr zmiany mocy na min. U Ciebie faktycznie maksymalny przyrost mocy można ograniczyć, i kociołek działa płynnie. U mnie ze względu na zawór strefowy te ograniczenie jest mało komfortowe. Ponieważ dłużej ładuje bojler. W tym czasie ogrzewanie, jest wyłączone.
22 godziny temu, seles napisał:I jak wpuści te 40 w grzejniki ?
Wpuści. U mnie jeszcze niższa.
11 godzin temu, eliks napisał:
No to te 13KW przy -20 dobrze ci policzyło.
No chyba nie. 13kW + 2 lub 3kW na wodę. (Też się sugerowałem tymi wyliczeniami) więc zdecydowałem się na RTB 16kW. A kocioł przy -24 pracuje z mocą 40%. Chyba coś za duża moc? Obliczenia są dla mojego położenia i najniższa temp. to -22°C. A minionej nocy było około 25 na minusie i moc kociołka nie przekroczyła 50%. Śmiem twierdzić że kocioł tej firmy o mocy 10kW w moim przypadku poradził by sobie bez problemu. I według moich obliczeń pracował by z mocą nie większą niż 80%.
14 godzin temu, robert1991 napisał:
No tak wymień kocioł za 15k, to jest najlepsze rozwiązanie. Przy tym kotle przewymiarowanie nie stanowi dużego problemu bo potrafi on nisko schodzić z mocą, ale do tego postu powinni być odsylani wszyscy którzy chcą kupować na zapas. Zapotrzebowanie napewno by wzrosło gdyby kilka dni było takich mrozów.
Właśnie. Zauważyłem że kociołek moduluje ok swoje obliczenia opierałem na podstawie strony "ciepło właściwe.pl"
Wynik po dokładnej analizie wyszedł około 13kW+ około2-3kWna ciepłą wodę. Powinna być gwiazdka i opinie dotyczy kotłów RTB.
13 godzin temu, Outsider napisał:Te kotły mają dobrą opinię. Wątpię, żeby ten kocioł miał duży spadek sprawności na modulacji. To nie sterownik Techa czy Pluma. Instalacja bufora może się nie zwrócić. Inna sprawa to czy sterownik tego kotła obsługuje bufor. A wymiana kotła na mniejszy to już wogóle pomysł nietrafiony.
Jakie jest zużycie paliwa na chwilę obecną?
Ostatnie 3 dni na wykresie. 15-33kg, 16- około 36 kg, no i dziś 17 około 40 kg.
5 godzin temu, ŁukAsh napisał:Tylko się cieszyć. Z mojego doświadczenia kotły 10kW gdy mają dłuższy postój i mają grzać zimny budynek to ledwo wyrabiają. Na rozruchu brakuje mocy, Kocioł z niską temp. ciągła praca na max mocy, przerzucanie pelletu...
Ok. Tylko u mnie kociołek pracuje od września. A przy takich temperaturach to kociołek by nie miał przestojów. A kocioł pracował by na max tylko te parę dni.
4 godziny temu, robert1991 napisał:Mógłbyś się podzielić wynikiem z Cieplowlasciwe.pl , jak to się ma do założeń?, lub chociaż opisać dom oraz jak jest ocieplony.
A więc wynik z ciepło właściwe.pl zakładał że potrzebuję kociołka mocy około13- 14 kW + 2 do 3 kWna ciepłą wodę.
Mój dom nie jest jednolity. Piwnica i fundament wystają z ziemi około 1m i nie jest w żaden sposób ocieplona(na razie). Parter to budowa ż pustaka stary sposób. Postal+luft powietrzny+ pół pustaka. Na zewnątrz styropian zwykły, biały 10cm. Zaadoptowany strych. I tu jest kilka technik. Szczyty to pojedyńcze cegła, dach był dwuspadowy. Przerobiliśmy i podnieśliśmy część robiąc dwie tzw kukawki i tu ściana jest z drewna deski 2 calowe z zewnątrz styropian taki sam jak na parterze biały 10 cm. Od wewnątrz wełna 10 czy 15cm, teraz nie pamiętam. Na suficie i skosach wełna 15cm. Mieszkało 5 osób teraz 4 osoby. Wiem że parter jest dość dobrze ocieplony. Tylko góra trochę gorzej. Dom wybudowany w 1973r stolarka okienna wymieniona w 2005. Wiatrołap. Ocieplony wysunięty poza obrys budynku. Ale podłoga słabo odizolowana.
W domu panuje temp około 23°C. Zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach.
Po analizie mocy, przy obecnych temperaturach, mam wrażenie, że przewymiarowałem dobór kotła. 180m², kocioł 16kW przy -20 pracuje z mocą poniżej 40%. Powinien przy takich temperaturach pracować z mocą 80%. I pewnie by 10 kW tak pracowało. Czy może ktoś ma kocioł 10 kW przy podobnym metrażu (około 180m²)? Pewnie dlatego nam większe zużycie pelletu?
Nasuwa mi się pomysł z wymianą kociołka, lub instalacja bufora.
Ostatecznie dobuduję piętro i będzie ok.
Koledzy i koleżanki. Przyszedł czas kiedy zdecydowałem się na zasilacz awaryjny, popularnie zwany UPS. No i nie mam pojęcia, jaka jest maksymalna moc naszego kociołka. Niby w instrukcji jest coś około 40W dla 16 kW. Ale chyba zapalarka potrzebuje trochę więcej.
Może ktoś wie jaka jest potrzebna maksymalna moc takiego zasilacza?
Część.
Dziś i ja sprawdziłem rurę i o dziwo ⅓ była zapopielona ale tylko pozioma.
15 godzin temu, seles napisał:2.Pozioma rura powoduje zbieranie popiołu - w instrukcji wyraźnie napisano o kącie 45 stopni aby uniknąć gromadzenia popiołu.
seles znów masz rację. "Montować kolano 90° tylko w ostateczności" "W kotłowni ustawić kąt rury dymnej na 45°, aby zminimalizować gromadzenie się pyłu w rurze komina"
A przypomniało mi się, że kiedyś ktoś twierdził że nie powinno się montować rck komina. W instrukcji obsługi znalazłem takie wpisy.
Zapobieganie kondensacji.
1. Wysoki komin powyżej 5m./ 2. Mały przekrój w kominie 125mm-150mm/ 3. Krótki nieizolowany przewód dymny poniżej 50 cm./ I to co najważniejsze. Pkt 4. Stabilizator ciągu kominowego (dla kotłów Fenix montowany poniżej linii czopucha) stabilizuje ciąg i zapewnia kominowi suche powietrze z kotłowni.
Gdzieś jeszcze doczytałem, że ciąg kominowy powinien wynosić min 10 Pa
Koledzy i koleżanki czy ma ktoś kociołek i solary? Jestem ciekaw jak to działa i czy w naszych warunkach ma to sens. Chodzi o zimę. Bo latem to wiadomo.
seles, podpisz ma rację. Jeżeli chodzi o pracę kotła na 10% mocy przez większość czasu, to znaczy że jest przewymiarowany kocioł i to mocno. Wtedy trzeba zainstalować bufor. Jest wiele innych powodów aby go zainstalować i nie jest to bez sensu. Np fotovoltaika podłączona bezpośrednio do grzałki, spłaty itd.
eliks pisałem wcześniej że mam sąsiada spawacza powiedział że każdy bufor da się rozciąć na pół i pospawać. Zresztą były u mnie dwa okienka 50cm szer/38cm wys. Wysokość mojej kotłowni 182cm. Kupiłem RTB i po remoncie kotłowni wysokość 207 cm i jedno okienko zmieniło wymiary 96cm szer/120vm wys. Także kucie nie jest mi obce.
Dodatkowo mam zrobioną setkę. Żona się burzy bo cały czas wieje zimnem ztej rury. Ale wiem że powietrze musi dochodzić do palnika. Mam doświadczenie z poprzednim kotłem pamiętam nie raz problemy z rozpalaniem i dymienie starego kotła. Wszystko mijało po uchyleniu okna
Teraz to bajka zero dymu. To że kociołek u mnie trochę pali więcej, rekompensuje wygoda. Chyba pokuszę się o jakiś filmik na YT. bo tych jest bardzo mało.
Regulator ciągu kominowego też spisuje się świetnie widać jak przy podmuchach wiatru pracuje. Nie wiem jaka powinna być wartość ciągu? Może ktoś pamięta wie?
14 godzin temu, pospisz napisał:Ten temat to idzie w kierunku jak jeszcze bardziej skomplikować sobie życie. Jest dobrze a może być...?
No Polak potrafi. Życie ha ha ha.
seles masz rację ceny kosmiczne.
22 godziny temu, eliks napisał:
Bufor dobiera się do mocy kotła licząc jakieś 30-40L ma KW mocy. Poza tym sprawdź czy taki 1000L wejdzie Ci przez futrynę.
A czemu się tak dobiera? Montowałem z projektu do kaskady 2x30kW 800l.
Był u mnie kolega na piwku. Powiedział że za parę groszy rozetnie i po spawa wewnątrz choć by był z kwasowki I uważam jak kolega pospisz@ kocioł pracujący z mocą 100% powinien lepiej spalić pellet niż na mocy 10%. Poza tym sterowanie grzejników z histerezą do 0,5°, no i ilość odpaleń na dobę.
Tylko zastanawiam się jak wtedy (chodzi o czujniki) podłączyćgo do sterownika. No i jeszcze jedna kwestia czy zużycie spadnie czy nie?
Sprawdzę i porównam. Możliwe że masz rację, nie upieram się przy swoim. Tylko zastanawia mnie fakt istnienia takiej możliwości w sterowniku. Gdyby to było bez sensu, producent chyba by nie dawał takiej możliwości. Bo np sterowania zaworem 3d też nie ma. A szkoda bo można by ładnie wysterować czas zamykania i oddzielnie czas otwierania, aby zawsze powrót miał min żądaną temp.
Z kolei wygaszanie kociołka w nocy ma sens, ale tylko w odpowiednich warunkach na zewnątrz. 5 czy 6 godzin lub dłużej, bez pracy kotła, jeżeli temp w pomieszczeniu spadnie o góra 2°C.
seles a nie zastanawiałeś się nad buforem? Bo coraz bardziej chodzi mi to pogłowie. Kocioł nagrzewa bufor do 70° taki z 1000l lub większy. Pracuje na 100% a po nagrzaniu się wyłączy. Ciekawe czy kociołek jest w stanie sterować nagrzewaniem czegoś takiego? I jak by wyglądało zużycie?
A może ktoś na takie coś, piszcie o doświadczeniach.
No nie dokońcaą. W ustawieniach można ustawić opóźnienia. Oddzielnie dla włączenia i oddzielnie dla wyłączenia. Każda głowica z siłownikiem wyłączy grzejnik więc i tak nie masz odbioru czynnika. Teoretycznie powinno nastąpić zatrzymanie kotła. Ustawiamy powiedzmy opóźnienie wyłączenia około 40 min. Przy tak długim czasie braku reakcji któregokolwiek czujnika aby otworzyć głowicę grzejnika, to chyba ręcznie można go wyłączyć na dłużej. Może jestem w błędzie, ale ja zainwestuję w takie coś, najwyżej wyłączę możliwość wyłączania kotła. Sterowanie grzejnikami i tak będzie dużo lepsze niż nieskalibrowane głowice termostatyczne.
W dniu 9.12.2020 o 00:53, seles napisał:
seles, czemu ograniczyłeś maksymalną moc do 5kW?
16 godzin temu, eliks napisał:To że ma wszystko w normie to nie tylko moja opinia, ale serwisu. Cenię chęć pomocy tam gdzie jest potrzebna.
To że jest coś w normie, nie oznacza że jest dobrze. Oznacza że nie ma o co się martwić, ale może być lepiej. seles pomaga jak umie. Jeżeli ktoś ma duże spalanie, to szukajmy przyczyn i próbujmy coś zmienić. Może coś choć o drobinę się zmniejszy. Ale prawda jest taka, że chatka dobrze ocieplona to 60% mniej opału. I tak jak u mnie jest słabo ocieplona, to cudów nie ma i swoje musi spalić.
W dniu 6.12.2020 o 22:22, kryzio napisał:
seles, powiedz mi jeszcze jak to możliwe, że jest tak duża różnica pomiaru, może to być jakiś błąd np. prędkości ślimaka lub inny, bo trochę nie chce mi się wierzyć, że u ciebie to 1180, atomfx 1094, bo to by znaczyło, że różnica waszych peletów do mojego to od 25 do prawie 50 %. Mój pelet nie może chyba być o tyle cięższy.
Też się nad tym zastanawiałem. Pierwszy pomiar robiłem bardzo skrupulatnie, wykonywałem go trzy krotnie, nie powinienem wpisać błędnych danych. Drugi raz przeważyłem pellet po trzech miesiącach, może tu są jakieś dziwne zasady fizyki? Zrób kalibrację po około 2 miesiącach, zobaczymy czy będzie róźnica.
Denerwują takie chwile. Ale ile radości po usunięciu usterki.
I można to uczcic
No i po sprawie. Głupia awaria, usunięta w błyskawiczny sposób. Otóż odkręciła się, poluzowała nakrętka kontrującą, na sprężarce w zaworze. Efekty widzieliście. Błędy bo kompresor kask się dowiedziałem powinien dobić do swojej wartości. Niestety zawór regulacyjny sprężarki nie pozwalał, na osiągnięcie odpowiedniego ciśnienia. Teraz wszystko jest ok. Błędy same zniknęły.
seles nie wiem dlaczego u Ciebie słychać czyszczenie mechaniczne. U mnie ten ślimak jest bezgłośny, a może niedokładnie spala się pellet. Albo jakaś inna przyczyna. Sprawdzałem u mnie ślimak obraca się prawie bezgłośnie.
No nie zauważyłem aby u mnie było mechaniczne czyszczenie. Może jest ale ja go nie nigdy nie słyszałem. U mnie było trochę dłużej trwające czyszczenie sprężarką.
Dziś odezwał się do mnie serwisant. Zadał kilka pytań. Zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję że to da się ustawić.
seles a sprawdzałeś w trybie ręcznym do ilu Pa nabija u Ciebie kompresor? U mnie raz do 11, raz do 6 Pa.
Zobaczymy co serwis wymyśli. Dajmy trochę czasu.
Ale jaja. Na wyświetlaczu wszystko jest ok. Brak komunikatów o błędach. A w zdarzeniach Czyszczenie Alarmy 1->2.
Brak błędów zatuszowany?!
Dziś kompresor nie może nabić do 8Pa. Zobaczymy kiedy siądzie kompresor?
seles Kociołek wyłączyłem ręcznie. Wyczyścił się cały kocioł. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Mam wrażenie że nie može osiągnąć ciśnienia.ale teraz nie widzę błędów.
Niby nie ucieka. Ale chyba coś nie tak bo nabija na ręcznym tylko do 8 lub 9 Pa
I załącza się zawór. Czyszczenie za 8,5kg. Sprawdzimy.
19 godzin temu, seles napisał:
W harmonogramie-masz ustawione nocne obniżenie na 10 stopni (dużo) w harmonogramie pogodówki dla każdej godziny powinieneś mieć opcje on off i właśnie -10
Masz rację proste i logiczne.hyba za bardzo jestem zmęczony. Za dużo emocji. A to za duże spalanie, a to źle coś po ustawiałem. A teraz jakieś błędy. Idę na szklaneczkę. Może coś jeszcze wpadnie do głowy.
3 godziny temu, seles napisał:1.Jeśli mówisz o reakcji Enecom i przesłaniu aktualizacji nr 176 - mylisz się to aktualizacja ogólna wysyłana przez Duńczyków wszystkim v16
2.Kompresor nie wyczyścił kotła ( Error cleaning: pressure not reached within 2 minutes (stage 2 or 3) - nie osiągnął ciśnienia, czyszczenie było tylko mechaniczne - odpopielanie ( mechaniczny odgłos pracującej szuflady
3.Kompresor w czasie nabijania warczy jak traktor i następują głośne wystrzały powietrza
4.Jeśli Tobie tylko buczy tak samo jak to podłączyłeś bezp. do prądu - to obawiam się że spaliłeś kondensator rozruchowy - drobiazg do wymiany.
5.Sprawdź u mnie w zdarzeniach od godz.11.oo do 11.101. Myślałem że coś naprawiają
2. Nie mam pojęcia dla czego nie wyczyścił.
3. Dokładnie coś podobnego. Może nie warczy jakoś głośno.
4 kompresor startuje normalnie.
Sprawdzę jeszcze wieczorem. Jak wszyscy pójdą spać. Moje kochanie twierdzi że jej zimno. Trzeba poczekać przygotować się.
seles u Ciebie to wszystko pracuje jak u mnie na początku, wszystko było bajeczne. Poza zużyciem pelletu, ale to już naprawione.
seles masz rację. Są błędy i nie mam pojęcia skąd i dlaczego się pojawiają. Kompresor wyczyścił kociołek.
Jutro sprawdzę instalację elektryczną. Może tu jest jakaś przyczyna? Sprawdzę wszystkie połączenia na płytce w sterowniku może coś źle(albo wcale) nie dokręciłem.
Może znajdę sam. W każdym razie dostałem aktualizację i wczoraj chyba było O.K.
Godzinę temu, seles napisał:W harmonogramie-masz ustawione nocne obniżenie na 10 stopni (dużo) w harmonogramie pogodówki dla każdej godziny powinieneś mieć opcje on off i właśnie -10
Kompresor działa, i działał. Tylko wyskakiwał błąd. Zgłosiłem do enecom, szybka reakcja, i już błędy nie wyskakują.
seles a dokładnie gdzie ustawiamy, bo jakoś nie mogę tego namierzyć.
Koledzy i być może koleżanki.
Nocne obniżenie temp.
W jakich godzinach działa? Czy można ustawić zakres godzin, z pominięciem np weekendów. Ma ktoś jakieś doświadczenia
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
RTB Feniks V16
w Kotły pelletowe
Drodzy forumowicze. Przestawiłem swój kociołek na 10 kW. Zobaczymy jak będzie się zachowywał.
