Treść opublikowana przez ogienek
Szukam kotła na pellet do małej kotłowni
Witam, Tak chyba mogę kocioł polecić, sprawuje się dobrze , przy niedocieplonym domu z przeciągami ? i źle obliczonymi kaloryferami 88m2 3,40m wysokości pomieszczeń przy nastawach 55 stopni "na grzejnikach" przy -20 stopniach na zewnątrz dogrzewał do 21 stopni w pomieszczeniach i chodził prawie non stop. Zużycie pelletu jak narazie 3.5 tony pelletu olczyk. Mam nadzieję że trochę pomogłem ? Pozdrawiam
Tak masz rację jest w stopniach Nie rozbierałem wymiennika, spalanie chyba ok. ścianki komory spalania koloru od Ciemny brąz po cappuccino, płomienniki czyste jasno-brazowe, palnik ma ślady czarne, był okres że w popielniku było trochę małych spieków. Zawieszenie dotyku wyświetlacza nie wpływa na pracę kotła. Po wygaszeniu wyłączyłem na chwilę elektronikę przełącznikiem i wrócił do życia. Zauważyłem że czasem dudni przez chwilę gdy komin jest zimny po dłuższym postoju, w trakcie pracy jest ok.
Kocioł działa już od 5 listopada, i myslalem aby podzielić wrażeniami po miesiącu użytkowania. Jak narazie ogarniam ustawienia histerezy, temperatur, i dmuchawy aby kocioł spalał jak najmniej pelletu (Olczyk) jak narazie spała średnio ok 1kg. na godzinę czyli zasyp do pełna ( bez nadstawki) 3 worki 15kg.starczają na ok.. 45 godzin. Dzie po konsylultacji telefonicznej z srewisantem HT okazało się że komin ma duży ciąg i do spalania używa za dużo powietrza średnio 15-19%, więc poradził abym zmniejszył nadmuch z 59% na 45%. w/g niego powinno być 8-12% max.. powietrza w spalinach. Tak dziś zrobiłem i będę obserwował. Jak dotąd jestem zadowolony choć już 2 razy zawiesił się wyświetlacz dotykowy... Ale reset pomaga.Podłączyłem narazie tylko ogrzewanie, zasobnik może później. Ustawienia: Histereza 18%, nadmuch 45%, zawór trójdrożny 48 stopni C, temp pieca 70 stopni C,
- Szukam kotła na pellet do małej kotłowni
Kolego Heitztechnik Nie mogłem znaleźć żadnych informacji n.t. pojemności naczynia przeponowego w HT One 11kW. Napisałeś że wbudowane naczynie przeponowe jest12L , czy to wystarczy na ogrzanie 90 m2 w układzie zamkniętym ( 9 grzejników stalowych o różnej mocy + rury PP różnej średnicy). Czy wymagane jest naczynie o większej pojemności?
Podzielę się na pewno wrażeniami po odpaleniu kociołka, człowiek z Fuego z którym rozmawiałem na początku zaproponował tańszy kociołek HT ONE BASIC 11kW (tańszy o 3K) ale do niego trzeba kupować osprzęt pompę obiegową zawór mieszający z siłownikiem, ma wbudowane naczynie przeponowe. Czyli tak na prawdę do instalacji będę potrzebował tylko komina z kwasówki. Nie ma wbudowanego sterowania przez NET, to jest opcja dodatkowa
Moj wybór padł na 11kW ponieważ mam 90m2 nieocieplony stary dom z drewnianymi oknami i nieocieplonym strychem i nie chcę aby 8kW grzał z pełną mocą. (11kW lepiej mieć trochę zapasu jeśli będę chciał rozbudować instalację ). Kocioł ma wszystko co potrzeba wbudowane , więc sam go mogę podłączyć ( drobna przeróbka instalacji, zgrzać kilka rurek to potrafię, na pierwsze uruchomienie planuję wezwać serwisanta z HT, poza tym to rzetelna firma i części i serwis w całej Polsce. Tak zamawiam z Fuego (fachowe doradztwo), Jeszcze raz dziekuję za Wasze wpisy
Kolego eliks Tak wiem że jest wiele do przeczytania i nożna całe dnie spędzić na przeglądaniu internetu, ja nie chcę uczyć się wszystkiego od podstaw i wyciągać wnioski które mogą okazać się błędne. Dlatego napisałem na forum aby dowiedzieć się konkretów od użytkowników którzy mają doświadczenie w tych sprawach. Będę wdzięczny za podpowiedzi które firmy produkujące piece są godne zaufania i modele które są niezawodne przez dłuższy czas, oraz serwisanci i części zamienne są dostępne w razie awarii. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi Pozdrawiam
Witam, Stoję przed trudnym wyborem kotła do małej kotłowni w łazience, wymiary miejsca na piec: 80cm szer. 75cm głębokości , 120cm wysokości. Dom nieocieplony 90m2. Myślę o LIDIA COMPACT 5-15kW, LIDIA COMPACT MINI 10kW, Dopiero zacząłem poszukiwania, moja wiedza jest raczej kiepska, więc chciałbym uzyskać rzetelne informacje od użytkowników kotłów różnych marek, nie upieram się przy firmie KOZULSAN,. Przeszukując u wujka Googla natrafiłem na firmę w Konstantynowie Łódzkim (mieszkam w Łodzi) gdzie zaoferowano mi kocioł THERMOROSSI COMPACT S13. Proszę o Wasze opinie na temat tych kotłów oraz inne wskazówki, jak np. rzetelne firmy specjalizujące się w sprzedaży i montażu (najchętniej z woj, Łódzkiego). Chciałbym zamontować kocioł jeszcze przed sezonem grzewczym w tym roku, mój budżet do ok.13.000zł. Pozdrawiam
