Treść opublikowana przez ogienek
Szukam kotła na pellet do małej kotłowni
Witam, Tak chyba mogę kocioł polecić, sprawuje się dobrze , przy niedocieplonym domu z przeciągami ? i źle obliczonymi kaloryferami 88m2 3,40m wysokości pomieszczeń przy nastawach 55 stopni "na grzejnikach" przy -20 stopniach na zewnątrz dogrzewał do 21 stopni w pomieszczeniach i chodził prawie non stop. Zużycie pelletu jak narazie 3.5 tony pelletu olczyk. Mam nadzieję że trochę pomogłem ? Pozdrawiam
Tak masz rację jest w stopniach Nie rozbierałem wymiennika, spalanie chyba ok. ścianki komory spalania koloru od Ciemny brąz po cappuccino, płomienniki czyste jasno-brazowe, palnik ma ślady czarne, był okres że w popielniku było trochę małych spieków. Zawieszenie dotyku wyświetlacza nie wpływa na pracę kotła. Po wygaszeniu wyłączyłem na chwilę elektronikę przełącznikiem i wrócił do życia. Zauważyłem że czasem dudni przez chwilę gdy komin jest zimny po dłuższym postoju, w trakcie pracy jest ok.
Kocioł działa już od 5 listopada, i myslalem aby podzielić wrażeniami po miesiącu użytkowania. Jak narazie ogarniam ustawienia histerezy, temperatur, i dmuchawy aby kocioł spalał jak najmniej pelletu (Olczyk) jak narazie spała średnio ok 1kg. na godzinę czyli zasyp do pełna ( bez nadstawki) 3 worki 15kg.starczają na ok.. 45 godzin. Dzie po konsylultacji telefonicznej z srewisantem HT okazało się że komin ma duży ciąg i do spalania używa za dużo powietrza średnio 15-19%, więc poradził abym zmniejszył nadmuch z 59% na 45%. w/g niego powinno być 8-12% max.. powietrza w spalinach. Tak dziś zrobiłem i będę obserwował. Jak dotąd jestem zadowolony choć już 2 razy zawiesił się wyświetlacz dotykowy... Ale reset pomaga.Podłączyłem narazie tylko ogrzewanie, zasobnik może później. Ustawienia: Histereza 18%, nadmuch 45%, zawór trójdrożny 48 stopni C, temp pieca 70 stopni C,
Jeszcze się nie sprawuje, ponieważ dostawa się lekko opóźniła i kocioł dotarł w zeszły piątek, w tym tygodniu będę go instalował i pewnie będę miał kilka pytań odnosnie podlaczenia
Dziękuję bardzo za szybką i fachową odpowiedź, to cenne mieć kontakt z kimś o tak dużej wiedzy. Wciąż oczekuję na kocioł który prawdopodobnie będzie dostarczony w tym tygodniu, więc jeśli będzie gotowy do instalacji i będę miał więcej pytań napiszę. Pozdrawiam
Kolego Heitztechnik Nie mogłem znaleźć żadnych informacji n.t. pojemności naczynia przeponowego w HT One 11kW. Napisałeś że wbudowane naczynie przeponowe jest12L , czy to wystarczy na ogrzanie 90 m2 w układzie zamkniętym ( 9 grzejników stalowych o różnej mocy + rury PP różnej średnicy). Czy wymagane jest naczynie o większej pojemności?
Podzielę się na pewno wrażeniami po odpaleniu kociołka, człowiek z Fuego z którym rozmawiałem na początku zaproponował tańszy kociołek HT ONE BASIC 11kW (tańszy o 3K) ale do niego trzeba kupować osprzęt pompę obiegową zawór mieszający z siłownikiem, ma wbudowane naczynie przeponowe. Czyli tak na prawdę do instalacji będę potrzebował tylko komina z kwasówki. Nie ma wbudowanego sterowania przez NET, to jest opcja dodatkowa
Moj wybór padł na 11kW ponieważ mam 90m2 nieocieplony stary dom z drewnianymi oknami i nieocieplonym strychem i nie chcę aby 8kW grzał z pełną mocą. (11kW lepiej mieć trochę zapasu jeśli będę chciał rozbudować instalację ). Kocioł ma wszystko co potrzeba wbudowane , więc sam go mogę podłączyć ( drobna przeróbka instalacji, zgrzać kilka rurek to potrafię, na pierwsze uruchomienie planuję wezwać serwisanta z HT, poza tym to rzetelna firma i części i serwis w całej Polsce. Tak zamawiam z Fuego (fachowe doradztwo), Jeszcze raz dziekuję za Wasze wpisy
Dziękuję wszystkim za pomoc, Mój wybór padł na HT ONE 11kW Pozdrawiam serdecznie
Kolego eliks Tak wiem że jest wiele do przeczytania i nożna całe dnie spędzić na przeglądaniu internetu, ja nie chcę uczyć się wszystkiego od podstaw i wyciągać wnioski które mogą okazać się błędne. Dlatego napisałem na forum aby dowiedzieć się konkretów od użytkowników którzy mają doświadczenie w tych sprawach. Będę wdzięczny za podpowiedzi które firmy produkujące piece są godne zaufania i modele które są niezawodne przez dłuższy czas, oraz serwisanci i części zamienne są dostępne w razie awarii. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi Pozdrawiam
Witam, Stoję przed trudnym wyborem kotła do małej kotłowni w łazience, wymiary miejsca na piec: 80cm szer. 75cm głębokości , 120cm wysokości. Dom nieocieplony 90m2. Myślę o LIDIA COMPACT 5-15kW, LIDIA COMPACT MINI 10kW, Dopiero zacząłem poszukiwania, moja wiedza jest raczej kiepska, więc chciałbym uzyskać rzetelne informacje od użytkowników kotłów różnych marek, nie upieram się przy firmie KOZULSAN,. Przeszukując u wujka Googla natrafiłem na firmę w Konstantynowie Łódzkim (mieszkam w Łodzi) gdzie zaoferowano mi kocioł THERMOROSSI COMPACT S13. Proszę o Wasze opinie na temat tych kotłów oraz inne wskazówki, jak np. rzetelne firmy specjalizujące się w sprzedaży i montażu (najchętniej z woj, Łódzkiego). Chciałbym zamontować kocioł jeszcze przed sezonem grzewczym w tym roku, mój budżet do ok.13.000zł. Pozdrawiam
