Gerwazy72
    64
  • Lokalizacja
    Małopolska
Osiągnięcia Gerwazy72
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Zaglądnij do wątku o moim kotle. Rok temu miałem podobne problemy. Zainstalowałem pompę przewalowa. Trzeba to jeszcze dobrze ustawić tzn beż walki pomp o plyn który masz w instalacji.
  2. Da się :) Kocioł musi osiągnąć temperaturę. Sterownik pieca przestawić na pompy równolegle. Po chwili wlaczaja się testowo pompy do cwu i co. Wyskakuje błąd. Nic nie klikać i czekać z błędem. W ten sposób obie pompy pracują i gorąca woda idzie na cwu. Po 20 min mam goraca wodę cwu. Potem trzeba kliknąć na komunikat alarmu i znów tylko pompa co pracuje.
  3. Nie mogą. Tylko pellet przemysłowy może być z takim "dodatkiem". Osobna sprawą jest to czy mają certyfikat A1 czy tylko nadrukowali, bo to podlega pod oszustwo.
  4. Nie da się z poziomu sterownika tego zrobić?
  5. Witam Mój kocioł właśnie stwierdził że czujnik temperatury w zbiorniku CWU jest uszkodzony i w związku z tym nie mogę grzać ciepłej wody. Czujnik wyciągałem ze zbiornika i wsadzałem od nowa, wyłączyłem i włączyłem kocioł, nie pomogło. Mam pytanie: czy można jakoś wymusić ręcznie grzanie CWU bez czujnika? Chodzi o to aby włączyć pompę od CWU. Można coś przestawić w sterowniku? Moja instalacja: pompa przewałowa, zawór 4D, pompa do CO, pompa do CWU, sterowanie CO za pomocą termostatu bezprzewodowego. Z góry dziękuje za pomoc.
  6. Zależy ile używasz wody z CWU, jak duży masz zbiornik na CWU, jaka powierzchnię grzejesz, jakie histerezy itp. Ja mam ustawiona temp na CWU 50 stopni, histereze 20 stopni co ogranicza ilość rozpaleń dla grzania CWU Temp kotła zadana 65 stopni, histerezy nie pamiętam.
  7. Mozesz jeszcze postawić bufor hybrydowy. Czyli w jednym zbiorniku masz bufor na centralne i na wodę użytkowa. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
  8. Mam kocioł na pellet. Przez rok nie było problemów z rozpalaniem. Był problem z montażem bo g.... firmę wziąłem na szczęście serwis producenta rozwiązał problem. Czysto w kotłowni, nie ma brudu od węgla. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
  9. Ciekaw jestem czy da się wgrać soft od drugiej generacji do pierwszej generacji... Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
  10. Większą hustereza to oszczędność na oellecie bo mniej rozpaleń. Kocioł musi osiągnąć zadana temperaturę i dopiero potem otworzy się zawór i będzie grzał cwu. Więc jeśli mniej rozpaleń to mniej tracisz pelletu na rozpalanie. Stąd oszczędności. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
  11. Ja zasypuje pelletem kupionym w lokalnym tartaku. Najważniejsze aby nie miał plastiku i innych dodatków. Kocioł ustawisz pod dany pellet i potem się tego trzymaj aż nie zmienisz pelletu. U mnie chwilę trwalo zanim ustawiłem kocioł, ale to się robię na telefon z serwisem który podaje jakie parametry i o ile zmienić. Jak testować pellet (test wody itd) znajdziesz na forum. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
  12. Cena katalogowa a cena w firmie hydraulicznej sie dużo różnią. Hydraulicy razem z montażem sprzedają piec na niższym VAT więc cena za sam piec bedzie dużo niższa. Wybierz sobie piec który by Ci pasował i podzwoń po firmach ile by chcieli za taki piec. Mój miał cenę duuuzo wyzsza w cenniku u producenta a firma montująca go u mnie sprzedała go na niższym VAT i jeszcze z rabatem i wyszło to 10300 zl brutto za stalmarka 14kw ekoSilver we wrześniu zeszłego roku. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie sterowanie pokojówka. Gdy osiągnie zadana temp w pokoju to piec się wyłącza. Pompa co się wyłącza. Gdy temp na pokojówce spadnie a piec ma jeszcze temperaturę na kotle to włącza się Pompa co i pcha ciepła wodę na kaloryfery aż temp na kotle spadnie. Wtedy kocioł się odpala. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
  14. Przerabiałem na jesień. Trzeba zamontować pompę przewalowa. Moja pompa przewalowa nie dziala cały czas - jest sterowana temperatura kotła. Pogodynke na razie wyłączyłem. Pokojówkę mam też ale nie pamiętam czy ona steruje pompa czy też zaworem - nie ma mnie teraz w domu i nie mam jak sprawdzić. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
  15. Niezgadzam się. Pellet tanieje. W październiku tona po 800 potem w grudniu u tego samego producenta po 750. Najtaniej kupiłem po 690 tone. Ceny spadają z dwóch powodów: ciepła jesien i zima oraz ludzie montują teraz solary i pompy ciepła z dofinansowania. W związku z tym spada zapotrzebowanie na pellet i widzę związany z tym spadek cen pelletu. Poszukaj pelletu w okolicznych tartakach, przetestu jakość i wybierz co Ci pasuje. Mozesz zawsze wybrać gaz lub solary i pompę ciepła kub kocioł na ekogorszek. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
