Włodzimierz
Treść opublikowana przez Włodzimierz
Widzę że jesteś tu jaką "fiszą" więc zacznij sam rozwiązywać problemy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby jeździć i uczyć palić. Proszę o jakiś przykład.
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przy oryginalnej konstrukcji kotła przetestowanej na przyrządach pomiarowych komin sam ściąga odpowiednią dawkę tlenu do palnika. Może się źle wyraziłem, najbliżej wartości spalania stechiometrycznego. W naszej oryginalnej konstrukcji jest o 1-2% wyższy, więc nie ma mowy o wychłodzeniu komory nie mówiąc o innych aspektach. Wiesz że dzwonią tylko ................ Właśnie o tym pisałem wcześniej "największe temperatury robimy powoli". To jest najbardziej optymalna budowa palnika dające pozytywne efekty u większości potencjalnych nabywców (wysokość i ciąg kominowy).
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Uważny użytkownik coś z tego zrozumie - ty nie. Do dopalenia gazów jest potrzebna niewielka ilość tleny. Wysokie temperatury uzyskujemy powoli po dostarczeniu do paleniska odpowiedniej dawki tlenu (spalanie stechiometryczne). Jeśli przepuścisz przez kocioł za dużą ilość powietrza wychłodzisz niemiłosiernie komorę spalania. Nic lepszego od palnika wirowego na obecną chwilę nie znajdziesz.
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli już go reklamujesz dam ci lepszy profil na FB. Dzięki - myślę że to jakiś przypadek (w którym roku to było). Co to daje i gdzie.
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szamot jest za delikatny na uderzenia i naprężenia. Bardzo proszę. Idą dobre czasy dla MPM DS - drewno na piedestale!!! Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu. Warunki Techniczne 2021 nareszcie słusznie faworyzują biomasę. Wybierając drewno/pellet do ogrzewania domu nie trzeba stawać na rzęsach w kwestii izolacyjności i odzysku ciepła. Nawet budynek z wentylacją grawitacyjną spełni wymogi zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej z dużym zapasem (czego nie można powiedzieć o pompie ciepła). Według punktacji w Warunkach Technicznych biomasa (drewno/pellet) jest drugim najlepszym (po energii słonecznej) źródłem energii.
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kto powiedział że nie spełnia, po prostu są lepsze paliwa. Paliwa które wymieniłeś mają słabsze parametry spalania i oddawania ciepła. Węgiel wysoko-koksujący oddaje najwięcej energii poprzez kontakt ze ścianką kotła (konwersja) i na dodatek zaczyna się spiekać. Drewno iglaste jest dobre do rozpalania lecz przy dłuższym paleniu daje zbyt krótki płomień. Nie eliminuje to jednak tych paliw z używania w tym kotle. To mało widziałeś. A kto pisał że to beton. Pisałem że można uzupełniać ubytki betonem ogniotrwałym lub kitem. ?. Gdzie to wyczytałeś.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na spodnie że się wycierają też piszesz skargę do producenta. Można, można - tylko jak się chce coś znaleźć i przyczepić to się szuka dziury w całym. Przegroda zawsze jest i powinna być wstawiana z luzem 0,5 cm. Zwykły sznur ogniotrwały i trochę czasu i samo się uszczelni.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nikt tutaj nie pisze o mistrzostwie bo każdy produkt podlega drobnym modyfikacją i udoskonaleniom. Mistrzostwo świata jest w jego "pozornej" prostocie która daje tyle "ciepła". Kocioł jest oszczędny w użytkowaniu i nie wymaga żadnego drogiego serwisowania. PS. Pamiętam słowa mojego teścia który mówił że w piecu trzeba umieć palić. Wiem również ze jest to temat delikatny i przypomina mi jak zareagował mój teść po uwadze sąsiada że nie umie rąbać drewna. Nie odzywali się do siebie przez 2 lata.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nawet gdyby był z materiału używanego przez NASA z czasem uległ by uszkodzeniu. Najważniejsze jest to że użytkownik we własnym zakresie może dokonywać drobnych renowacji (za grosze) bez wzywania pana serwisanta który przy innych konstrukcjach kasuje że hej. O tym pisałem wcześniej. Niewłaściwa ochrona kotła, mokry opał i niechlujstwo podczas załadunku i czyszczenia kotła.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystkiemu winny producent a właściciel miszczu w paleniu. Przyczyny takich niedomagań leżą po stronie miszcza i można ich wymienić: fatalny sposób palenia przewymiarowany kocioł zbyt niska temperatura wody wychodzącej z kotła oraz główny winowajca - niedosuszone drewno, np. iglaste Przede wszystkim trzeba czytać instrukcję w której pisze jak wół: Co do kształtu komora jest wyprofilowana w kształcie zapobiegającej zawieszaniu się opału a przyczynę tego stanu upatruję w niechlujnym ułożeniu paliwa (drewno) na dodatek mokrego.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Domyślam się że Twój po przeróbkach jest idealny. Najważniejszą częścią kotła jest palnik wirowy który daje najlepsze osiągi w spalaniu. Wszystko inne to nieistotne szczegóły który można kleić i modernizować (przednia ściana palnika, itd). Kocioł zgazowujący jest wymagający dla użytkownika (wiedza o ekonomii spalania) gdzie nawet temp. startu pompy czy kolejność paliwa które umieszczamy w kotle ma ogromne znaczenie. Nigdy nie zastajemy takiej samej sytuacji w komorze spalania więc zawsze musimy dostosować paliwo do danej sytuacji.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widocznie nie zrozumiałeś co miałem na myśli. Tak to jest że niektórzy ludzie porywają się na coś czego nie "czują". Całe życie w bloku, nowy domek (mąż za granicą) i piec zgazowujący a robić się nie chce. Pamiętam sytuację w której mąż kupił DS-a, a żona (paniusia z Wąchocka) po kilku dniach użytkowania powiedziała mu że przeniósł ich tym zakupem do epoki kamienia łupanego. Pomyliłeś fora - gadu gadu to gdzie indziej. Pisz jak coś wiesz i nie dogaduj lub weź siekierę i podziab drobno drewno bo później będziesz narzekał że się nie chce palić w kotle. Nic nie jest wieczne zważywszy na element które są wytrzymałe na temp. lecz delikatne. Tak jak pisałem wcześniej jeśli ktoś ma drewniane ręce to zawsze zgania na innych lub na coś. Do czyszczenia palnika używamy pędzelka lub odkurzacza a nie łomu.
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękujemy za taką ocenę. Wentylator ma jedynie pomagać w pracy komina przy niedostatecznej jego wysokości oraz w bezstresowej obsłudze kotła. Najdroższy kocioł na świecie za 15 tyś. euro nie posiada sondy lambda. Kocioł jest świetnie zsynchronizowany i do prawidłowej pracy potrzebuje dobrego paliwa i inteligentnej osoby.
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ad.1 Najważniejsze to zadana temp. 60'C i prawidłowa ochrona powrotu 55'C. Chyba że kocioł pracuje na grawitacji wtedy nie potrzebujemy żadnej ochrony. ad.2 Jeśli mamy problemy z prawidłowym ciągiem kominowym lub kocioł pracuje ze starym kominem z cegły należy wyjąć 1-2 zawirowywacze z kotła. Po takiej czynności należy sprawdzić temp. na czopuchu by nie przekraczała 220'C i w razie czego ograniczyć ciąg kominowy poprzez przymknięcie dodatkowej regulacji PP w drzwiczkach popielnika. Dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosować elektroniczny miarkownik ciągu z czujnikiem temp. spalin. ad.3 Wentylator wyciągowy pracuje w synchronizacji z regulatorem Unister. Mamy również możliwość ręcznej regulacji wentylatora z użyciem włącznika z regulacją, tzw. ściemniacz. Zawsze warto wtedy zmierzyć zwykłym termometrem elektronicznym z sondą (do 300'C - za 10 zł. w markecie) temp. na czopuchu by nie przekraczała 150'C z włożonymi zawirowywaczami. ad.4 Jeśli chodzi o pracę kocioł daje możliwości ciągłej pracy a jego daną potrzebna moc regulujemy ilością paliwa. W budynkach nieocieplonych najekonomiczniej jest palić na okrągło a w nowych ocieplonych domach przepalać lub zainwestować w bufor. ad.5 Największe oszczędności w spalaniu uzyskujemy przy drewnie. Jedynym warunkiem jest jego wilgotność która nie powinna przekraczać 20%. Rozpalamy drobnym suchym (poniżej 10% wilgotności) drewnem (papierowym) takim jak, np. sosna, olcha a po uzyskaniu warstwy żaru i temp. w układzie dokładamy drewno twarde. ad. 6 Kocioł jest jak bufor w którym najgorętsza woda zbiera się na górze. ad. 7 Przy drewnie obydwie wyczystki powinny być otwarte na max. a przy węglu jedną stronę możemy zamknąć. Pomieszczenie powinno mieć wystarczającą ilość świeżego powietrza a komin sam zrobi to co do niego należy. Nie, przy układzie grawitacyjnym wszystko odbywa się naturalnie więc kocioł nie jest gwałtownie zalewany przez zimną wodę. Nie dostanie nigdy 40'C. Zasada działania tego układu polega na tym że kocioł w początkowej fazie rozgrzewania się ogrzewa wyłącznie wodę w kotle bez możliwości wejścia czy wyjścia jakiejkolwiek wody z instalacji. Dopiero jak kocioł złapie temp. powyżej 60'C zostają załączone pompy na instalacji. Zawór bimetaliczny nadal jednak pilnuje i miesza wodę gorącą z zasilania z wodą z powrotu by uzyskać temp. 55'C wody wchodzącej do kotła. Wszystkie nowe kotły pracujące w obiegu wymuszonym muszą posiadać jakąś ochronę powrotu (zawór 4D) jako warunek gwarancji. Co do spawów tak wygląda ręczna robota która w innych branżach jest doceniana.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Elementy ogniotrwałe wytrzymują potężne temp. lecz nie są odporne na uderzenia metalowymi przedmiotami podczas czyszczenia. Widziałem wiele razy jak użytkownik wyciągał popiół z palnika pogrzebaczem. Gdyby wszyscy dbali o palnik tak jak dbają o swój samochód to palnik działałby bardzo długo. Wszystkie ubytki czy u szczerbienia można samemu naprawiać lub uzupełniać. Polecam do takich zastosowań niezniszczalną masę ogniotrwałą o nazwie ŻAROTMEL 126 IZOSZAMOT KIT.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla laika jest to niezrozumiałe. Jest to główna przyczyna uszkodzeń i pęknięć palnika. Palnik rozgrzany do temp. ponad 1000'C i dostaje z powrotu wodę 21'C a nawet niższą. Prawidłowa ochrona powrotu ma ogromny wpływ na sprawność i czystość wymiennika. Kocioł bez ochrony powrotu lub z niewłaściwie wykonaną ochroną zbiera na ściankach kotła wszystkie substancje smoliste które z czasem są niemożliwe do usunięcia. Jedynym ratunkiem w takim przypadku jest podniesienie temp. startu pomp do 52'C z krótką histerezą 2-3'C. Kocioł z fabryczną ochroną powrotu MPM 55 dostaje 5 letnią gwarancję na palnik.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mikkei Sam je produkuję więc wiem. Popękał z braku ochrony powrotu lub paleniem mokrym drewnem. Najpewniej jednak palnik został uszkodzony po modyfikacjach lub niechlujstwie użytkownika. PS. Trochę szacunku dla starszych - buraku.
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecowy19 Problem tkwi w czym innym na pewno nie w oszczędności. Ryni Co to jest. Przy palniku wirowym najważniejsze jest odpowiednie ciśnienie (ssanie).
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Animus Fakt - nie ma się co dziwić że później nie chce palić i narzekania że kocioł niedobry. Wystarczy suche drewno i dobry ciąg kominowy.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mikkei Proszę o fotkę całej przegrody. Ubytki w przedniej ścianie palnika możemy uzupełniać wyłącznie betonem ogniotrwałym.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19 Ja to wiem ty to wiesz lecz "ustawodawca" wie lepiej co dla nas jest lepsze.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19 Wszystko zależy od instalacji z którą pracuje kocioł. Gdyby kocioł posiadał prawidłową ochronę powrotu z pompą i zaworem antykondensacyjny lub zaworem 4-drożnym nie musiałbyś tak wysoko trzymać kotła. Piecowy19 Wszystko można lecz nie zmienia to faktu, że taki kocioł jest dla inteligentnych ludzi. Kocioł to dopiero połowa sukcesu w ekonomicznym i czystym spalaniu.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19 Znowu udajesz albo nie widzisz różnicy pomiędzy ładowaniem bufora (85-90'C) a pracą kotła bez bufora (55-60'C). Dodanie do "mongolskiej kozy" wymiennika zmieniło by wiele gdyż każdy płaszcz wodny ma ujemny wpływ na proces spalania. Choć jak dla mnie jest to świetna prosta konstrukcja. maffer Najpierw rozgrzewa się kocioł który zaczyna ładować bufor i po osiągnięciu danej temp. w górnej warstwie bufora zaczyna iść na grzejniki. Możemy dalej palić na mniejszej mocy (55-60'C) i zasilać zbiornik C.W.U. Wszystko zależy od prawidłowego zsynchronizowania układu z zastosowaniem sterownika różnicowego.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19 Widocznie mało wiesz albo udajesz. Drewno rekompensuje nam większą ilością palnych gazów (drewno 70%, węgiel 30%) które po zapaleniu dają nam w komorze spalania ok. 1400'C. Wynika z tego że przy węglu dającym nam ok. 600'C sprawność na drewnie jest znacząco wieksza. Co do przeróbek nie pisałem o Twoich o których nic nie wiem tylko innych użytkowników. Spotkałem sie kiedyś z użytkownikiem DS który po krótkiej rozmowie telefonicznej oznajmił mi iż wyrwał całą przednią ścianę palnika bo nie chciało się palić. Okazało się że powodem było niewłaściwe włożenie zawirowywaczy spalin oraz mokre drewno. Najlepszy jest tekst takich użytkowników którzy nie mogą zrozumieć dlaczego w starym piecu się paliło a tu niet. Piecowy19 W sedno - już widzę jak przyjdą i zmusza ludzi do wymiany jak nawet na chleb nie mają. Do maseczek mądrych ludzi ciężko zmusić a o kotłach to niech zapomną. maffer Nigdzie w przepisie nie jest zabronione kupna kotła oraz jego instalacja. Najważniejsze by do czasu okresu końcowego uzupełnić instalację o brakujący element. Na zdjęciu wyżej klient ładuje bufor 1,5 wkładu komory załadowczej w ciągu 5-6 godzin.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
