Treść opublikowana przez bariloo00
- Szybki Spadek Temperatury W Trybie Czuwania
- Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Witam Was, udało mi się ustabilizować pracę kotła przez wyłączenie podłogówki i częściowo grzejników. Każdego dnia załączam o jeden więcej i praca wydaje się stabilna. Wyłączyłem ochronę temperatury powrotu - czy to ma znaczenie? Jak wszystko się ustabilizuje to myślałem żeby włączyć ją ponownie. Temperaturę spalin mam ustawioną na 200°C - jaka powinna być docelowa? W trakcie pracy oscyluje w granicach120-140°. Podajnik podaje mi dość często, ale krótko - tak powinno być? Czy lepiej jak sypnie raz, a konkretnie? Tak wygląda praca w ostatniej dobie - co 6h był spadek przez czyszczenie. Dziś ustawiłem na 10h. Histereza ustawiona na 2° - dobrze? Czy lepiej ustawić większą?
Witam, mam podobny problem - mój piec Defro delta 20kW nie osiąga żądanej temperatury. Dopiero wygrzewam mury, ale w środku mam 20 st.C. Dom 120m2 stara budowa, bez izolacji na ścianach - podłogówka na 35m2 i 6 grzejników + 1 łazienkowy. Na obecna chwilę mam włączone tylko grzejniki, a nie może osiągnąć temperatury i wciągnął 150kg pelletu w 4 dni.
- Gallmet Genessis plus 20kw czy Defro Delta Ekopell 20KW?
Cześć, mam dylemat nad wyborem pieca peletowego - biorę pod uwagę Galmet Genessis Plus i Defro Delta Ekopell. Mam duży nieocieplony dom z zewnątrz, ale w środku w sufitach i podłodze jest po 20-30 cm wełny 0,038. Na obecna chwilę wyodrębniłem 120m2 na piętrze, ale w przyszłym roku będę jeszcze adaptował 100m2 na parterze. Na piętrze mam 4 grzejniki 100x60 i 2 sztuki 140x60 oraz na 40m2 podłogówkę. Na dole planuje zrobić na całości podłogówkę. Czy według Was 20kw to dobry wybór czy może 15 też by starczyło? Gallmet czy Defro? Czy wydanie 3000zł więcej na Gallmeta ma zasadność?
