Andrewsko
Treść opublikowana przez Andrewsko
  1. Nazwa "piecyk" to zbyt ogólne określenie, to co u mnie jest zamontowane, nazywa się kominek z płaszczem wodnym. Ferroli Breta, 12kW, wewnątrz jest fabryczna pompa c.o. Jest możliwość zamontowania dodatkowej zewnętrznej pompy c.w.u którą steruje program kominka - u mnie tak właśnie jest. Zasobnik c.w.u. o pojemności 160l ogrzewa wodę do temp.55 stopni. Są dwa tryby pracy: letni i zimowy. Tryb letni polega na tym ze program obsługuje tylko pompę c.w.u. a pompa c.o. nie działa, a w trybie zimowym działają obydwie pompy w trzech odrębnych trybach. Pierwszy tryb który ma zastosowanie u mnie polega na zagrzaniu wody w zasobniku c.w.u. to zadanej temperatury (u mnie 55 stopni) wtedy czujnik w kominku wyłącza pompę c.w.u., a następnie włącza pompę c.o. która działa wg. ustawionego przeze mnie czasu działania, a potem następuje wygaszanie. Tryb drugi włącza obydwie pompy c.w.u. i c.o. jednocześnie. Moc 12kW, od tego trzeba odjąć ok.1,5-2kW to jest moc emitowana w pomieszczeniu w którym jest zamontowany kominek - u mnie to jest kuchnia, jedyne pomieszczenie gdzie legalnie można był zamontować kominek jako taki i nie ma potrzeby obecności grzejnika. Wlot powietrza rura 100mm pionowo na strych - zatwierdzone przez mistrza kominiarskiego z uprawnieniami. W przypadku kotła wymagane jest odrębne pomieszczenie typu kotłownia - u mnie brak możliwości. Ogólnie jestem zadowolony z kominka Ferroli Breta, moim zdaniem jest niezawodny, program sterujący dość rozbudowany ogólnie działam na nim ponad 3 lata, problemów z konserwacją nie mam, łatwo można wyjąć dwie ścianki boczne i wszystko widać co wewnątrz zamontowane. Gdyby pojawiły się dodatkowe pytania chętnie odpowiem.
  2. Być może moje doświadczenie w paleniu peletem jest niewielkie - ok. 3 lata, lecz pozwolę sobie na autoratywną wypowiedź na temat jakości. Na początku kupowałem na Allegro po 1 worku, każdy innego gatunku, i spalałem, po uprzednim wyczyszczeniu paleniska tylko ten jeden. Zanotowałem sobie jak długo spalał się pelet, jaka była temperatura w zasobniku cwu (160l) po spaleniu się całego worka, ile wizualnie pozostało popiołu, i jak bardzo zabrudziła się szybka w kominku w którym palę. Testowałem 12 gatunków peletu, i na placu boju do faktycznego zakupu większej ilości zostały 4 typy z tego tylko jeden był osiągalny w moim regionie. Inne, ze względu na odległość dostawcy od mojej miejscowości, co się wiąże z kosztami dostawy, przekraczały moje możliwości finansowe. Oprócz tego dobrego, u mnie dostępnego, kupowałem też najtańsze. Zalety taniego peletu to niska cena, a reszta to same minusy: wyraźnie większe zużycie, o wiele więcej popiołu, i bardzo częste komunikaty na wyświetlaczu kominka o konieczności niezwłocznego czyszczenia głównego. I oczywiście wyraźnie większa ilość zużytego paliwa w porównaniu do wzorcowego Barlinka którego też używam. Najgorsze jest to, co mnie szczególnie bulwersuje - napisy na workach z peletem o kaloryczności, gatunku, ilości popiołu, wilgotności, a treść tych napisów ma się nijak do rzeczywistości, łącznie z certyfikatami. Jest też nazwisko producenta i adres i telefon. Oczywiście nie man najmniejszego zamiaru publikować tych danych ani też reklamować produktu. Reasumując mój wybór jest taki, że składam kasę pół roku, na parę ton dobrego peletu przed sezonem grzewczym a potem mam pełen komfort i mało roboty przy paleniu. To jest moje subiektywne zdanie na temat, rozumiem że inni użytkownicy palenia peletem mogą mieć inne zdanie. 🙂
  3. Czas pracy kominka 1200 godz., wykonane dokładne czyszczenie bez demontażu podzespołów, wykonany reset licznika. Podajnik pelletu działa, pellet jest dawkowany w ilości dostatecznej aby podtrzymać palenie i pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w ok.70% Problem wystąpił niedługo przed czyszczenie i resetem licznika, więc moim zdaniem moje manipulacje tego stanu nie spowodowały. W domu w którym mieszkam mam kominek Ferroli Breta z płaszczem wodnym 12kW i sam go serwisuję przez 3 lata bez problemu, więc nie powinienem mieć problemów z Artelem, który ma ogrzewać magazyn pelletu na mojej posesji, ale to jest problem nietypowy. Objawy problemu są takie że wydaje mi się że ślimak podajnika jakby nie bardzo chciał zagarniać pellet choć wizualnie i na słuch wszystko wydaję się OK. Koniec wałka ślimaka jest widoczny w pojemniku pelletu, więc zaznaczyłem kreskę mazakiem i obserwowałem obroty które były regularne non-stop, tak jak zawsze. Obserwowałem przez szybkę kominka ilość peletków które spadały do paleniska, i nie były to jakieś regularne ilości. Raz spadł jeden, raz nic nie spadło a raz pięć jednocześnie, a za każdym razem było słychać taki sam charakterystyczny dźwięk pracującego motoreduktora. Po włożeniu pogrzebacza w pełen pojemnik pelletu w kominku w okolice ślimaka (zaznaczam że dokładnie znam położenie ślimaka i wiem co robię) zauważyłem ze w tym miejscu w bliskiej okolicy początku ślimaka tak jakby (podkreślam tak jakby) tego pelletu było dużo mniej niż na powierzchni pojemnika i w środku pojemnika, tak jakby tam była jakaś pusta przestrzeń. To jest dla mnie niezrozumiałe i w związku z tym bardzo proszę o jakieś sugestie dzięki którym mógłbym rozwiązać ten problem. Serwis zdecydowanie nie wchodzi w rachubę - najbliższy jest 140km ode mnie a koszt samego dojazdu wyniósłby ok.900zł nie licząc kosztów naprawy, a biorąc pod uwagę wysokość mojej emerytury byłoby dla mnie, delikatnie mówiąc, wybitnie niekomfortowe. Pomieszczenie na pellet suche, średnia temperatura ok.14 stopni, gatunek pelletu Olczyk.
