Michal0820
Treść opublikowana przez Michal0820
hej ArturS74. Ja od jakiego czasu używam pelletu Alaska. partię "testową" 15 worków zakupiłem w lutym tego roku, potem dokupiłem więcej. Mam kocioł BS+16, podczas użytkowania nie odnotowałem żadnych problemów. ostatnio udało mi sie "dorwać" w cenie letniej bezpośrednio od producenta (mam do niego ok 40 km), więc uwzględniając koszt transportu wyszło mi ok 780 pln / tonę.
dobór kotła na pellet Pomoc w doborze kotła na pellet
Michal0820 odpowiedział(a) na Michal0820 temat w Kotły pelletowe
w międzyczasie chciałem zapytać forumowiczów - moze ktoś kto użytkuje Blackstara+, Lagune bądź RTB feniksa jest z moich rejonów (powiedzmy Oleśnica /Namysłów/ Kępno / Ostrzeszów)? Może byłaby możliwość podskoczyć i zobaczyć jak to wygląda, działa, ew. zmierzyć kikla rzeczy (np.nie będzie problwmu w mojej niskiej piwnicy) itp? -
gmaj22 mógłbym prosić o rozwinięcie / wyjaśnienie dlaczego to połączenie koniecznie trzeba zmienić? z gory dzieki -
Hej drodzy forumowicze. W międzyczasie otrzymałem pierwsze propozycje projektowe potencjalnej instalacji mojej przyszłej kotłowni - z kotłem pelletowym. Dom ok 140 m2 do ogrzania. Instalacja grzewcza starego typu –kaloryfery, rury stalowe oraz zbiornik CWU. Chciałbym was zapytać które z proponowanych rozwiązań byloby lepsze w mojej sytuacji. Z tego co widzę jedno rozwiązanie jest z zaworem 4D a drugie 3D (w tym wariancie błędnie zamiast grzejników na rys jest podłogówka – muszę to zweryfikować) wariant 1- instalacja z zaworem 4D wariant 2 - instalacja z zaworem 3D (Zawór ATV 55) Z góry dziękuję za wskazówki, komentarze itp -
Radik81 ale rozumiem ze ten wymiar (golasa) który podałeś czyli szer 70 cm gł 65 cm wys 129 cm to wymiary jakie ma "rozmontowany" kociol gotowy do wnoszenia do kotłowni? -
radik81 dziękuję bardzo za to ze rozkręciłeś swoją "Włoszkę" i pomierzyłeś oraz obfotografowałeś. Faktycznie jest spora różnica miedzy kompletną a "golasem" do transportu. W moim przypadku kazdy centymetr się liczy:) Przy wymiarach golasa 70 x 65 x 129 cm moze i udałoby się oknem na "plecach" jakoś wsunąć:). Kolejne światełko w tunelu ;-) Mam nad czym myśleć -
radik81 Jakbys mógł pomierzyć -byłbym wdzięczny. A jak daloby radę zrobic zdjecia takiego "golasa" (rozumiem ze tak mozna go do wnoszenia rozmontowac?) to byloby super. Bede dzis mierzył wszystkie drzwi (choć schody mam drewniane i moga nie wytrzymac 350 kg + waga wnoszących) oraz okna w piwnicach.. ewentualnie zobaczę które potencjalnie musialbym wybić, aby otwor powiekszyc -
Mam na krótkiej liście... ale musze sprawdzic czy mam którędy go wsadzic do kotłowni... -
Suspenser tak jak mowi Eliks - chcę mieć święty spokój i spać spokojnie, więc wkład i tak zrobie. W miedzy czasie był u mnie potencjalny instalator, porobił pomiary i stwierdził że najlepiej jakbym miał dodatkowo bufor z 800 L - ale to oczywiscie pociąga za sobą dodatkowe koszty juz na etapie planowania i montażu kotłowni ( o miejscu nie mówiąc). Z drugiej strony czytałem na forum (np. komentarz eliksa) ze nawet taka "stara" instalacja dobrze radzi sobie bez bufora, i nie przeżera majątku ;-) W kwestii kotłów dalej czytam, sprawdzam, szukam... poza wspomnianą trójką Pellux comfort touch (12kW), Pellux 100 touch (20kW), Blackstar+, rozważam też Red Selecta i Galmet Genesis Plus KPP... Ale tak to bywa... i głębiej w las tym wiecej drzew:) Niemniej mam nadzieje ze z pomocą forum i forumowiczów uda mi się "dobrać i zrobić" względnie dobrą kotłownię i uniknę całej masy błędów i przekłamań. Z góry dziękuje za pomoc i podziękowania dla eliks i reded za dotychczasowe dodatkowe wskazówki -
ups! jestem od niedawna na forum. Obiecuje cytować tylko gdy to konieczne! -
hej Suspenser. dziękujęza odpowiedź i wskazówki. cieszy mnie ze nie będę musiał wymieniać całej instalacji, i że można wykorzystać i dostosować obecną. Dziękuję za zaproszenie, mam nieco więcej km (bo mieszkam kawałek za Oleśnicą w kier. Wa-wy), ale spróbuje się wybrać w twoje rejony - wiedzy nigdy za wiele. Dziś miałem tez kominiarza - zmierzył mi komin -i wymiar ma ok. 24 x 15 cm, ale radzi wziąść poprawkę i liczyć 22 x 14 cm. Zakładam że to nieco mi zawęzi wybór kotła, bo jak sprawdzilem Biawar Pellux - to tam wlot komina musi miec fi 160 mm. No i muszę się rozejrzeć za jakąś ekipą od wkładów kominowych. Oczywiście w dalszym ciągu jeśli którykolwiek z forumowiczów ma jakies wskazówki co do wyboru kotła pelletowego (biorąc pod uwagę powyższe informacje) - będę wdzieczny. -
hej robin60. dziękuję za cenne uwagi. Co do remontu kotłowni - jest planowany jak będzie juz poustalane wszystko (terminy itp) to wtedy będę robił remont. Co do wymiany rur - dzięki - zanotowałem ta cenną uwagę. Sprawdze z instalatorami co proponują w tej sytuacji. -
eliks a mozesz naswietlić nieco więcej temat? tzn jakieś szczegóły? będę bardzo wdzięczny -
hej pospisz Rozwiazanie faktycznie interesujące. niestety obecnie rozwiązanie z pompą nie wchodzi w rachubę (1. kwestia kasy, 2. zmiana we wniosku oznaczałaby że wypadnę z puli (bardzo krótkiej) dofinansowania). Mam jedynie pole manewru pellet + fotowoltaika. Więc dlatego liczę na wiedzę i doświadczenie forumowiczów - co z tego co jest dostępne / możliwe można "wyrzeźbić". -
hej pospisz w ramach gminnego projektu - mam opcje wymiany starego pieca na gazowy (brak sieci w okolicy) badź pelletowy eco design, 5 klasa, a do tego mogę zainstalować fotowoltanikę. Niestety nawet ze środkami własnymi nie udźwignę obecnie pompy do tego (m.in.wymieniałem poszycie dachu pod instalacje fotowolt). Więc dlatego rozglądam się za pelleciakiem. O pompie myśle przyszłościowo, ale najpierw będę chciał ocieplić sciany domu. Dlatego zastanawiam się co i jak zrobić w obecnej sytuacji aby osiągnąc jak najlepszy efekt "z tego co mogę" (jako że jeszcze roboty się nie zaczęły, więc jest pole do manewru) -
robin60 wydaje mi się że z ortografią u mnie nie najgorzej, może nieco gorzej z interpunkcją, ewentualnie może brak w moim poście polskich znaków - ale uczymy się całe życie - więc każda konstruktywna krytyka jest mile widziana - choć ja tu nie jestem po porady / opinie z języka polskiego. Jak wspominałem jestem "zielony" w temacie - czytałem trochę na forum i wspomniany Blackstar się tam przewijał. Dlatego pytam tu na forum - jakie rozwiązanie powinienem zastosować ( jaki kocioł, co do tego itp). Jeśli chodzi o wkład do komina - to 100% zgoda - kominiarz już dawno umówiony na inspekcję komina i ocenę co i jak. Mógłbym cię prosić o rozwinięcie " tam roboty co nie miara i nie małe pieniądze. Zaś projekt tylko przewiduje wymianę kotła do obecnej instalacji. A to według mnie bardzo kiepskie rozwiązanie w Twym przypadku."? Mógłbyś mi nieco rozjaśnić dlaczego to bardzo kiepskie rozwiązanie? I ewentualnie mógłbym prosić o wskazówki co poza wymianą pieca zrobić więcej aby to nie było kiepskie rozwiazanie? z góry serdecznie dziękuję -
Michal0820 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam serdecznie Chciałbym prosić forumowiczów o pomoc w doborze kotła na pellet, jaka instalacja bylaby najlepsza/najkorzystniejsza, określenia niezbędnych elementów dodatkowych gwarantujących dobrą pracę kotła (np sondy etc). Nie chodzi mi o gadżetyJ Jestem z Dolnego Sląska, powiat oleśnicki. Biorę udział w programie gminnym wymiany starych zródeł ciepła, gdzie mozna pozyskać znaczne dofinansowanie na wymianę starego pieca. Główne założenia projektu -> piec musi spełniać normy ekoprojektu obowiązujących od 2020r lub wymagań klasy 5 (norma PN-EN 3030-5:2012) ->Czyli ecodesign i kl 5. Wazne aby piec był wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.Warunkiem obligatoryjnym jest koniecznośćwyposażenia w system zarządzania energią (termostaty,czujniki temperatury, pogodowe,obecności i in. urządzenia oraz oprogramowania) Dom wybudowany w latach 50-tych zeszłego wieku. Materiał –cegła, dach skośny kryty dachówką. Piwnica,parter, piętro oraz poddasze nieuzytkowe. Łączna powierzchnia domu ok 140 m2 ( poddasze nieuzytkowe nie uwzglednione) Sciane zewnętrzne nie ocieplone, stropy ocieplone (wełna 15 cm ytong 0,35). Kotłownia ma ok 11 m2 (3,5 x 3,15). w kotłowni wysokosc do stropu ok 1,75 m. Instalacja grzewcza kaloryfery (ok 9 sztuk, wiekszosc zeliwne,załozone termostaty).Piec „stary” weglowy, zuzycie ok 3,5 tony węgla + troche drewna w sezonie grzeczym. Służy do grzania i woda ciepła uzytkowa (stary bojler ok 200 L). Instalacja grawitacyjna, zbiornik wyrównawczy na podaszu Komin cegła, dł całkowita ok 10 m, srednica ok 16 -17 cm (bede weryfikował z kominiarzem) Rozglądałem się nieco za kotłami ( czytałem nieco na forum) i wpadły mi w oko Biawar Pellux comfort touch 12kW (teoretycznie ogrzeje do 240m2), Pellux 100 touch 20kW (to propozycja od przedstawiciela handl.), i ewnentualnie Blackstar+ (duzo dobrych opinii na forum ;-) ) Pytanie jaka moc byłaby najlepsza w mojej sytuacji, który z kotłów, ewentualnie – jak wyglada to kosztowo (szacunkowo). określenia niezbędnych elementów dodatkowych gwarantujących dobrą pracę kotła (np sondy etc). Oczywiscie nie chciałbym spędzać cąłych dni w kotłowni. W ramach projektu – planowana rowniez fotowoltaika (dofinansowanie). Bylbym wdzieczny równiez za wskazówki – jaki pellet rekomendujecie, ewentualnie od jakich dostawców. W załączeniu kilka zdjęc – plan piwnicy z zaznaczona kotłownia, i zdjecia obecne kotłowni. Będe wdziećzny za pomoc, wskazówki, jeśli brakuje jakichś infomracji – postaram się dodać. Kazda rada jak urządzić dobrze kotłownie mile widziana I z góry dziękuję za wyrozumiałość – jestem względnie zielony w temacie. -
witam serdecznie forumowiczów i forumowiczki
Michal0820 odpowiedział(a) na Michal0820 temat w Przywitaj się
hej Eliks dziękuje za powitanie. no taką mam cichą nadzieję... bo juz mam zawroty głowy od informacji jakie słysze od handlowców, instalatorów itp. -
Cześć Wszystkim forumowiczom i forumowiczkom :) chciałbym się przywitać :) Jestem tu nowy, od jakiegos czasu czytałem co nieco na forach. Jako że w moim rejonie są dofinanowania do wymiany żródeł ciepła, zastanawiam sięnad zmianą starego kopciucha na cos nowszego (pellet) Pomyślałem ze dobrze byłoby założyć tu profil, i skorzystać z wiedzy i doświadczenia forumowiczów - chciałbym być " mądry przed szkodą", i uniknąć potencjalnych błędów, pomyłek początkującego pelleciarza. Tak więc witam wszystkich serdecznie i z góry dziękuję za wszelką pomoc, wiedze doswiadczenia i w szczególności wyrozumiałość (w przypadku mojego nieobycia z pewnymi tematami).
