jolal
    137
Osiągnięcia jolal
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
5
  1. Z racji tego że wojszym nie zapisuje zmian przesiadłem się na apke Timela na iPhona ale nie pokazuje temperatury w domu ani mieszacza ,ktoś może podpowie o co chodzi
  2. Też mam podobnie podgląd parametrów na bieżąco a zapis zmian nieraz za piątym jak nie 8 razem się zapisze
  3. U mnie od 3 dni nie działa, mam aplikację Wojszyma .
  4. Też czekam
  5. Hej.Palnik sv200 widzę że w nowym sofcie jest możliwa praca podajnika z pominieciem czujnika pojemnściowego ,podpowie ktoś od jakich ustawień zacząć 10kw pellet
  6. Jaki numer tego softu?
  7. Podeśle ktoś ten soft?
  8. Dobrze rozumuje że w takim wypadku czujnik pojemnościowy jest niepotrzebny?
  9. Witam.To może ktoś napisze co zmieniło się względem starszego softu,czy warto zmieniać ? Pozdrawiam
  10. Panowie podpowie ktoś co za kabel potrzebuję aby zaktualizować panel pokojowy ST. Nie ma w środku gniazda micro USB jest tylko takie niebieskie gniazdo 😁
  11. Ja mam wersję 5.50 którą udostępnił kolego Dozy, jeszcze przed tą niby poprawką ,u mnie śmiga elegancko z bragerem już od miesiąca
  12. Panowie denerwuje mnie już to ciągłe wpisywanie pinu i logowanie na stronie www .Ściagnąłem apke i chce się zalogować ale jest pole z nickem ze strony o co tu chodzi co wpisać aby nie logować się za każdym razem?
  13. Potwierdzam ,działa.Wielkie dziękuję dla twórcy aplikacji.
  14. To dlaczego u niektórych nie działa😭?
  15. I jak Panowie działa już u was możliwość zmian parametrów poprzez apke.?
