Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 130m2
Instalacja
8 grzejników + ok 50m2 podłogówki.
Źródło ciepła
Stalmark EkoSilver 14kW - Pellet
Płeć
Lokalizacja
Daleszyce
Osiągnięcia JakubS
Przed dociepleniem i wymianą okien spalałem 3,5T groszku po tysiaka co daje 3500zł (dobrego aby nie było problemów ze spiekami, popiołem itp). Dziś, po ww. inwestycjach i wymianie kotła (stan na dziś) 2240kg pelletu. Powinienem się zamknąć w 2500kg co daje po cenie 1400zł (po tyle kupowałem 4 tyg. temu. 2T - tylko dwie mieszczą mi się do kotłowni i już niestety była susza) co daje mi dokładnie taką samą cenę. Nie płaczę bo mam czyściej i mniej roboty. Nie muszę się pieprzyć z tym popiołem, w domu ciepło. Zdzierżę pewnie i po 2 tysiące za tonę. Niestety, to jest prawda że to trochę spekulacja wyliczona na podstawie cen reszty paliw które również poszły do góry. Nie ma alternatywy - chyba że PV i PC co ponoć też potrafi dobrze krwi na psuć. Co jednak mi się nasuwa jako konkluzja - wymiana kotła z węgla na pellet ma sens TYLKO wtedy kiedy dom jest odpowiednio docieplony - odpowiednio to nie znaczy 10cm białego styropianu bo to jest zdecydowanie za mało o czym sam się przekonałem. Należy najpierw zrobić audyt, później doprowadzić dom do WT2021 i dopiero inwestować w kocioł. Pozdrawiam
Kocioł na pellet - ile zużyje paliwa po wymianie kotła?
JakubS opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Hej, Pozwoliłem sobie napisać tego posta, ponieważ czasami napotykam na takie pytania i widzę, że osoby które zastanawiają się nad taką inwestycją, nie potrafią sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Czasami wręcz, ulegają jakimś mitom z mchu i paproci o tym paliwie przeginając to w jedną to w drugą stronę. Zazwyczaj pytania o ilość spalanego paliwa powiązane są z informacją na temat metrażu, ocieplenia czy tego "ile spalił sąsiad". Wg mnie - to jest całkowicie błędne podejście do próby oszacowania zużycia. Dlaczego tak uważam? Choćby dlatego, że każdy z nas ma inny dom, wykorzystuje inne paliwo, ma inny ciąg kominowy oraz zupełnie inne poczucie ciepła. Choćby np. dom był identyczny (bo np. mieszkamy na osiedlu z identyczną zabudową), to wystarczy że będziemy korzystać inaczej z CWU (ilość mieszkańców) lub podkręcimy sobie temp. w domu o 2’C – już spalanie będzie prezentować się inaczej. Wg mnie, najlepszą metodą na oszacowanie zużycia jest wykorzystanie wiedzy na temat obecnie spalanego paliwa, jego kaloryczności oraz efektywności naszego dotychczasowego źródła ciepła. Parametry te pozwalają na oszacowanie zapotrzebowania na energię naszego domu. Znając zapotrzebowanie, możemy odnieść to do efektywności nowego źródła ciepła oraz kaloryczności nowego paliwa i dzięki temu otrzymać jego średnią ilość jaka będzie wymagana aby uzyskać taką samą ilość energii cieplnej. Dość proste. Pozwoliłem sobie zrobić taki prosty kalkulator który możecie pobrać TUTAJ. <- proszę o korzystanie z menu 'PLIK/pobierz' i korzystanie z arkusza offline aby nie dochodziło do kolizji i wzajemnego nadpisywania sobie danych. Jak napisałem wyżej, nie sugeruje się tu ani metrażem, ani ociepleniem, ani tym czy kocioł to SAS, Defro czy jeszcze inny, gdyż to nie jest ważne. Ważna jest efektywność kotła, kaloryczność paliwa. Metraż służy jedynie do oceny energochłonności domu (parametr EA) – jako ciekawostka. Proszę Was bardzo o wyrażenie konstruktywnej opinii popartej argumentami które pozwolą na rozwój arkusza. Wszystkie przeliczniki (z MJ na kWh i inne) pobrałem ze źródeł internetowych starając się potwierdzić ich poprawność w kilku źródłach. -
Stalmark Ekosilver II STALMARK EKOSILVER II 10 kW - czyż nie miało być pięknie?
JakubS odpowiedział(a) na duch74 temat w Kotły pelletowe
Tylko właśnie nie za bardzo rozumiem dlaczego tak myślałeś. Przecież wiedziałeś ile zużywasz paliwa i jakie to paliwo 🙂 Wystarczyło policzyć... Nie gniewaj się że tak piszę, ale to jest tak częsty błąd inwestorski że głowa mała... ludzie zamiast w rękę liczydło i sobie to po prostu przeliczyć, myślą że nowy kocioł to perpetuum mobile i sam będzie te MJ produkował... No nic... powodzenia. Zawsze możesz spróbowac w "Czyste Powietrze" i spróbować pozyskać jakieś $$ na docieplenie/wymianę stolarki okiennej... Pozdrawiam -
Kolego, w dobrze ocieplonym domu z rekuperacją może zejdziesz przy temp. 0'C do 10. W nieocieplonym. Nie ma szans. Aby się dowiedzieć czy masz spalanie ok możesz wykonać proste obliczenia. Przelicz ten węgiel i drewno na kilodżule i zobacz czy się zgadza. Możesz skorzystać z tego prostego excelka: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-3G3ZNrP3y_DOU1DdBfaMFrrnS7zHkF_8Avoq7rpzg/edit?usp=sharing i tak - przyjmując że: 1) sezon trwa od 1 października do 1 kwietnia, 2) kg węgla ma kaloryczność ok 26MJ, 3) m3 suchego drewna to ok 5000-6000MJ (odpowiednik ok 250kg węgla) 4) kocioł "śmieciuch" ma ok 70% efektywności, to twoje zapotrzebowanie na energię wynosi ok 59000MJ na sezon. Podzielić to na dni i uwzględniając wyższą efektywność kotła (90%) - wychodzi spalanie 22,6kg na dobę. Biorąc te 2,5kg jako margines błędu wynikający z tego że nie wiadomo jakie drewno i jaki węgiel był w Twoim kotle używany, oraz to że nie wiadomo jaki miałeś wcześniej kocioł i czy prawidłowo go użytkowałeś, wychodzi w punkt. To jest czysta matematyka - tyle potrzebujesz energii aby zapewnić sobie komfort cieplny w sezonie przy statysycznie takiej zimie jak była w ostatnim sezonie na starym kotle. Nic więcej nie urwiesz aby nie było Ci w tyłek zimno bez ocieplenia domu. 🙂 Wklejam dla potwierdzenia obrazek z obliczeń. Pozdrawiam -
stalmark Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
JakubS odpowiedział(a) na Michu86 temat w Kotły pelletowe
Drodzy, Kto z forumowiczów zasypuje ten kocioł pelletem 8mm? Jestem ciekawy jak pracuje na tej granulacji bo zamówiłem 2T barlinka i przywieźli mi taką granulacje i teraz nie wiem... do tej pory spalałem 6mm i nie było najmniejszych problemów. Pozdrawiam -
U mnie dotarło. Ta sama cena. Wiem że obecnie chyba już jest inna bo ja zamawiałem bardzo dawno a przywieźli dopiero we wtorek.
Hej, czy ktoś wie co się dzieje z dostawcą Pellecik.pl ? Od tygodnia nie odbierają telefonów. Zamówiłem 2T (na szczęście płatność przy odbiorze) i zamówienie nie dotarło. Był to bardzo dobry opał, mam nadzieje że nie padli.
Nauczyło mnie życie, przez 10 lat palenia groszkiem, że paliwo do ogrzewania domu kupuje się wyszukując w okolicy NAJDROŻSZE lub ew. już przez kogoś dokładnie sprawdzone. Natomiast, nigdy w życiu nie kupiłbym pelletu za 600zł. Jak szukałem paliwa dla siebie to zapytałem tu na grupie, podpowiedziano mi że pellecik.pl w workach jest sprawdzony, dobry i blisko. Cena była spoko ale ona akurat miała mniejsze znaczenie. Jeśli ten dostawca zniknie to pewnie polecę w coś sprawdzonego - lava, olczyk, barlinek czy coś w tym stylu. Chce spać spokojnie a nie marnować życia na patrzenie się w palenisko pieca. ? Kombinowałem już przy groszku i wyszedłem na tym jak zabłocki na mydle. Ale dziękuje Ci, że sprawdziłeś to na własnej kotłowni, dzięki temu nie wdepniemy w minę. Pozdrawiam
Mam nadzieje że nie strzeliłeś focha. Nie napisałem że to o Tobie. Czy tak jest sam wiesz najlepiej, ja po prostu wyciągam wnioski z wypowiedzi. Jeśli coś źle zrozumiałem to chill... tak czy siak nie do końca Ciebie miałem na myśli. ? BTW, znam też jeszcze jedno wspaniałe podejście do tematu które można zaobserwować "w przyrodzie". Mianowicie - "całe życie węglem palę i było dobrze a teraz nagle wielki problem". To zazwyczaj wśród starszego pokolenia. Ja osobiście uważam że wszystkie zmiany trzeba zaczynać od siebie i nie patrzeć na sąsiada (somsiada) czy innych leśnych dziadków. Każda zmiana, choćby najmniejsza jest na wagę złota bo spowalnia dewastację planety. Nasze dzieci, wnuki, prawnuki będą tu jeszcze długo po nas. Powinno nam zależeć na ich zdrowiu prawda?
A dziękuje za ironiczne życzenia, ale nie trafiłeś niestety. Fakt, dużo zależy od tego jakich masz sąsiadów. U mnie w otoczeniu akurat udało się przekonać wiele osób do skorzystania z programu "czyste powietrze". To głównie ludzie poniżej 40 roku życia, ale zdarzali się i osoby w wieku emerytalnym. Czasami wymagało to rozmowy, czasem pomocy przy wniosku ale uwierz mi że da się. Trzeba czasem trochę włożyć w to strategii, polityki ale się opłaca - najbardziej sąsiadom, dla mnie bonusem jest to że mi nie smrodzą. Nie wiem skąd przekonanie że się nie da? U mnie co najmniej dwie osoby przekonały się po tym ja mnie się udało zrobić kotłownie i docieplić ściany zewnętrzne. Ludzie zobaczyli że da się napisać taki wniosek i rozliczyć go. Nie musiałem nikogo przekonywać, wystarczyło jak wskazałem drogę. Także jeśli sąsiad syfi, jeśli w firmie odpadowej robili syf to znaczy że Ty też będziesz to robił? Dobrze Cię rozumiem? Sorry ale ja nie będę. Ja nawet jeśli wszyscy na około będą robić syf, to ja będę żył w zgodzie z własnym sumieniem. Właśnie na tym polega problem z naszą polską mentalnością. Większość osób zamiast patrzyć na swój worek ze śmieciami, na swój kocioł to zagląda sąsiadowi do kotłowni, szuka wymówki tylko po to aby usprawiedliwić swoje postępowanie. Zacznijmy od siebie, to już połowa sukcesu.
Idąc tym tropem nie istnieje żadne ekologiczne paliowo, ponieważ każdy proces pozyskiwania energii na jakimś etapie zostawia jakiś istotny ślad węglowy. Zawsze będzie coś przeciwko ekologii. Sami jako istoty nie jesteśmy eko - produkujemy żarcie, jemy, wydalamy, oddychamy....itd. Wszystko polega na tym, jaki punkt odniesienia obierzemy - co jest bardziej eko. Węgiel z kopalni odkrywkowej spalany w elektrociepłowni, węgiel kamienny spalany w kopciuchu, czy pellet drzewny spalany w palniku pelletowym? Wszystko jest kwestią bilansu. Tak właśnie (jak kolega kilka postów wyżej) usprawiedliwiają się Ci, którzy chcą nadal smrodzić sobie i sąsiadom, bo do końca nic nie jest eko - więc po co to w ogóle robić? I nie, nie jest to moja osobista wycieczka - po prostu należy zrozumieć to że ekologia to nie jest całkowita rezygnacja ze śladu węglowego bo jedyną drogą jest tu eutanazja, tylko po prostu świadome podejmowanie decyzji, bilansowanie i minimalizowanie swojego wpływu na środowisko. Nic więcej.
JakubS zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Ja się nie zrażam. Widziałem po prostu dyskusję właściciela na temat tego skąd pozyskuje trociny - gdzieś na tym forum albo na fb. Nie pamiętam. Stąd był mój wniosek że są producentem. -
To jest producent lokalny, robiony na miejscu z tego co słyszałem. -
Ja cisnę pellecik.pl - na razie zero problemów. Żadnych spieków, popiół mąka. Na razie żadnych złych objawów. -
Ja jeszcze do swojej nie zaglądałem, ale to dopiero pierwszy sezon.
