Ramage
    38
Treść opublikowana przez Ramage
  1. @Kordjano nic nie zmieniałem, cały czas pracuje na ustawieniach jak wyżej. Czasami jak otwierałem to był większy płomień. kaloryczność paliwa to maks 5.2kw, więcej nie mogę ustawić. Sugerujesz podajnik ustawić na 12kg?
  2. Moc opałowa/kaloryczność jaką mogę ustawić i jest ustawiona to 5.2kw. Więcej nie mogę. Zostaje mi tylko zwiększenie podajnika. Nie jest zimno, ani nic a nie mogę teraz bardziej rozpalić kotła niż 55 stopni... Co prawda mam 130m2 i 104 żeberka żeliwne, ale spokojnie dawał radę rozpalić się i do 70 stopni.
  3. @Heiztechnik Przeczytałem instrukcję. Ustawienia są podane przez instalatora. Mam robić restart do ustawień fabrycznych? Kontaktowałem się w południe z pomocą techniczną i proponowane rozwiązania to: - Maksymalna moc nadmuchu z 32% na 29% - Moc minimalna nadmuchu z 18% na 16% - Wydajność podajnika 9.6 kg/h na 10.6kg/h A teraz po zmianach mam wrażenie że niedopałków jest tyle samo a nawet więcej, na zdjęciu widać tylko te najbardziej jarzące się. Czy mam jeszcze zaniżać moc nadmuchu? Wracając do ustawień fabrycznych nie będę musiał wiele rzeczy ustawiać dodatkowo? Druga rzecz to mam jak na zdjęciu widać teraz problem z rozgrzaniem pieca powyżej 54-55 stopni. Jak otworzę drzwiczki na chwilę to temperatura skoczy na minutę - dwie o stopień, potem spada.
  4. Ok, tylko ja nie mam pojęcia jak to zrobić w tym panelu. Jedynie w menu serwisowym mam coś takiego Moc opałowa 5kwh, a na pellecie jest powyżej 5kwh, ale dokładnie nie jest podane.
  5. Witam. Posiadam piec HEIZTECHNIK KOCIOŁ Q PELLET GL 12 od sierpnia b.r i mam kilka pytań do doświadczonych użytkowników kotłów na pellet. Czasami wybierając popiół widzę właśnie takie czarne niedopalone "pelleciki". Dzisiaj otworzyłem kocioł podczas pracy i jak na zdjęciu, tlą się w popiele. Czy to normalne? Tak samo jak trzymam popiół w metalowym wiaderku, znajomy palący wsadzili w niego kepa. Schodząc na drugiego ładnie jarzył się cały popiół. Czy to też normalne że tyle zostaje "mocy" w popiele? Drugie pytanie o czarny opalony palnik. Szukając kiedyś informacji o kotłach w wakacje widziałem chyba temat na forum właśnie mówiący o dostawaniu się lewego powietrza do komory. Opalam średnio uszczelniony dom 135m2, kaloryfery żeliwne łącznie 104 żeberka. Nadmuch ustawiony na 32%, pełna moc 12KW. Pamiętam jak instalator kotła spieszył się i chyba wszystko na maksa ustawiał, aby jak najszybciej sprawdzić cały kocioł. Pellet polecił hydraulik, który sam stosuje. Większych spieków nie ma tylko jak widać na zdjęciu "niedopałki". Staram się co 7-10 dni czyścić cały piec. Może pomoże mi @Heiztechnik
  6. Wielkie dzięki @eliks! Sprawdziłem i jest tutaj informacja: https://heiztechnik.pl/dokumenty/SWIADECTWA/Pellet/Świadectwo 5 klasy Q Pellet GL 04.2021.pdf Wychodzi, że mój piec będzie miał wskaźnik na poziomie 21, no gorzej być nie mogło. Dzięki za pomoc. @Heiztechnik możecie to potwierdzić, że wskaźnik wynosi 21?
  7. Czyli wasz piec może nie spełniać tego parametru? Właśnie szukam kogoś co udzieli odpowiedzi, bo nie mam pojęcia co wybrać w wniosku :|
  8. Czyli mój piec łapie się bo ma 17mg OGC. Tylko w wniosku jest sformułowanie: emisyjność cząstek stałych. Przy piecu jest m.in OGC (organiczne związki gazowe), CO2 i NO2 które znacząco wykraczają ponad normę.
  9. Cześć Do swojego domu wybrałem kocioł heiztechnik qpell 12kw. Teraz właśnie wypełniam wniosek z programu czyste powietrze i są dwie rubryki: piec na pellet drzewny.... 30% i od 15 maja 2020r. piec na pellet o podwyższonym standardzie (45% dotacji). Próbowałem dowiedzieć się u źródła, ale ciężko... W dokumentacji technicznej mam tylko jakieś OGC, które jest poniżej 20mg3. Pola b.2.1.32 i b.2.35 w drugim załączniku.
  10. Przekonałeś mnie z tym czyszczeniem, tylko jak widzę dostępny model to 13KW, sądzę że może to być za mało na mój dom. Czy z półkami poziomowymi są dostępne jakieś inne godne polecenia piece 14-15kw?
  11. W zeszłą zimę 3tony. Miejsca w kotłowni mam pod dostatkiem. Najbardziej interesuje mnie właśnie jeszcze czyszczenie. jak rozumiem w tych kotłach jest o wiele lepiej to rozwiązane niż w kopciuchu i co 2 tygodniowe czyszczenie? I dlaczego nie witkowski?
  12. Dziękuję za odpowiedź. Z tego co widzę to sprzedaż kotła skam została zawieszona. Zostaje mi klaster 5 od witkowskiego. Może jakieś inne sugestie?
  13. Witam Kupiłem dom 150m2 budowany w latach 1997-2001. Dom posiada podwójne okna PCV, ścianki to pustak-steropian-pół pustaka i gruby baranek. Kaloryfery żeliwne. Poddasze ocieplone, w piwnicy strop styropian 8cm. Brak możliwości przyłączenia gazu. Obecnie jest stary kopciuch dolnego spalania. Zastanawiam się właśnie nad wymianą kopciucha na eko groszek. Fundusz na piec ~12 000zł. Co w tej cenie polecacie? Wyliczyłem, że będę potrzebować przy założeniu 80w na 1m2 pieca o mocy 12KW - nie licząc ciepłej wody. Obecnie jest podgrzewacz gazowy do c.w.u, ale myślę, że piec 12KW da radę podgrzać wodę, bo ja rozumiem mogę ustawić aby podgrzewał ciepłą wodę np na noc 20:00-22:00 dla 3 osób. Czytałem o piecu witkowski i skłaniam się w jego stronę. Chętnie posłucham wszystkich rad, zależy mi na jak najmniej problemowej pracy kotła.
