Treść opublikowana przez Tobiasz217
- Instalacja CO i CWU
Instalacja CO i CWU
Jako że nigdy nie interesowałem się instalacją CO, nie wiedziałem że to wszystko może być tak skomplikowane (jak dla mnie) Przy wymianie grzejników i tak planowałem założyć termostaty ale póki co chyba zacznę właśnie od podstawy czyli najpierw w kotłowni dojść do ładu tak jak pisał kolega Popcorn1 a potem reszta.. Tylko tym razem popytam paru instalatorów zanim się zdecyduję.
Instalacja CO i CWU
Też myślałem nad zaworem 4d ale gościu(ponoć bardzo dobry w swoim fachu) który robił mi tą instalację w kotłowni to po pierwsze powiedział że piec jest duży ale to nie przeszkadza a po drugie to nie dawać zaworu 4d tylko termostaty w grzejnikach.. Wiadomo mniej więcej jakie były by koszta takiej przeróbki?- Instalacja CO i CWU
Witam! Posiadam kocioł na eko groszek Heitztechnik Q Eko Duo 25kw i ogrzewam nim 120m2. Mam starą intalacje CO czyli grube stalowe rury i żeliwne grzejniki (za rok lub dwa planuję przerobić instalacje CO na grzejniki panelowe i cienkie miedziane rury). W kotłowni zawór 3d i dwie pompki do CO i CWU, bojler stojący 200l. Posiadam własny las i większość okresu grzewczego paliłem drewnem ale na następną zimę będę chciał palić większość eko groszkiem. Na sterowniku min. temp. kotła to 55C więc w domu będzie za gorąco więc co będę musiał przerobić żeby mieć odpowiednią temperaturę w domu?- Zamiana pieca co
- Zamiana pieca co
- Zamiana pieca co
Dzięki za odp. Piec to tzw samoróbka ale porządna bo ma ok 18lat. na oko około10-12kW Termometry nie sprawne od jakiegoś czasu a paliłem w zeszłym sezonie głównie drewnem, w dawniejszych latach węglem. Nie miałem nigdy temp. zadanej, paliło się na czucie i regulowało drzwiczkami. Dom ocieplony styropianem 10cm. Nie chodzi o dokładne wyliczenia tylko czy przez dużą ilość wody w instalacji nie będzie zbyt wysokiego spalania bo dotychczas mam drewno ze swojego lasu także za darmo Czy ktoś może polecić jaki piec i na jakie paliwo stałe do mojej instalacji co. Bardzo też zależało by mi na tym aby piec miał też możliwość palenia drewnem (latem, na wodę) tylko takich już chyba nie produkują bo nie mogę nigdzie znaleźć. Jest coś takiego jak awaryjne palenie drewnem ale wchodzi tam mała ilość drewna..- Zamiana pieca co
Witam! Posiadam kilkunasto letni piec i jeszcze starszą instalację grzewczą, tzn grube, chyba 2 calowe rury i grzejniki żeliwne. Dom o pow 120m2. Piec jeszcze działa ale chcę wymienić na pellet lub eko groszek. Czy przy mojej intalacji spalanie będzie wydajne czy np. zużyje więcej peletu lub eko groszku jak w nowych instalacjach
