Odpowiedzi opublikowane przez Pawelpieklorz
Niby miałem słabszy węgiel jeśli chodzi o RI jak ty to mówisz ogólnie w te cyferki zbytnio nie wierzę bo cyferki cyferkami a węgiel coraz gorszy. Ale mi ten węgiel nie koksuje popiół ładny w miarę się wypala. Rozszesz swoją definicje zakończyć palenie przed rusztem? Przeciez nie pale na ruszcie ani nad nim
I co z tego mam podobny węgiel wdlg parametrów w miarę się pali może trochę lepszy popiół ok lecz czarno w kociołku praca pid ust fabryczne korekty na plus nic nie pomaga bo ruszt wodny. Musi kombinować a najlepiej kupić z 2 worki porządnego węgla ust fabryczne i regulować wiatr a ta klapkę to bym wywalił
Jeśli otworzy przysłonę to w sterze raczej będzie musiał zjechać a tak swoją drogą jakby się przypatrzeć na ten płomień to faktycznie za ostry
Ja pierdykam masakra w popielniku tak jak w zasobniku
Gdzie kol. ma spieki? Przeciez to sam węgiel!!! Albo muszę okulary kupić jak źle widzę. Niewiem co to za ster jakiś pół automat według opisu? @bercus pisze mniej wiatru ja powiem więcej i jeszcze raz wiecej
- 1
Nadal nie wiem czy ryles w ustawieniach fabrycznych algorytmu pid a tak po krotce słuchaj się kol. @HARREGOH
A te nastawy w pidzie to fabryczne czy ryles tam coś?
- 1
Gdyby tuleja się wytarła to retorta by mu się nie obracała wcale prędzej to będzie kolano
No właśnie widzę. Główny problem tego rusztu to sadza
- 1
A dlaczego wymieniłeś na żeliwny?
A to kol. już przerobił na pewno na plus ja mam wodny niestety.
Większość kotłów z półkami poziomymi jest tak samo zbudowanych bądź podobnie więc nie wiem o co tu chodzi. Widać tylko że niema tam zawirowaczy i można się przyczepić do rusztu bo wodny
Konstrukcja jest ok. A byc moze kol. chodziło o to że niema tam zawirowaczy?
Oprucz tego że więcej spali nic po za tym
To moim zdaniem przez to kociolek ci tak leci w dół pompa ma pracować cały czas
O rany pompa od co chodzi cały czas czy się wylacza
Zgaduję że masz termostat który wyłącza pompe
Czym chłodniejsza woda wraca do kociołka tym temp będzie spadać . Jeśli masz zadana 50 i histerezę 1 to powinien ci się załączać od 49 a tak swoją drogą zbyt niska zadana a tak serio 25kw na niecałe 100m czy to zart
Jak już tak się na tym skupiasz to masz źle obliczone przerwę przy tym podawaniu zakładając że eko jest tej kaloryczności powinnes miec około 44s.Lecz moim zdaniem takie wyniki nigdy nie będą dokładne lecz przybliżone ale mniejsza tam z tym. Możesz wydłużyć przerwę a na pewno zmniejszyć wiatr tylko stopniowo o 2 góra 3 % i obserwowac
Mówiłeś że masz ogarnięte a jednak nie. Wiatrak ile ma wat?
Jak tak krótko jest w podtrz to nie koniecznie musi pracować podajnik i wiatrak. Jak chcesz koniecznie to czas musi być krótszy od podtrzymania i tyle na temat i nie 25 s to za duzo
Podtrz. masz ustawione na 12 min więc nawet tyle nie jest w nim jeśli Ci się nie włącza podajnik i wiatrak
Mówisz że masz ogarnięte to ok jak długo dochodzi do zadanej i jak długo w podtrz. jest
22 godziny temu, roger255 napisał:
Dołączam zdjęcia jak mam aktualnie zrobione. Proszę Was o wyjaśnienie co i jak ustawić po kroku żeby było dobrze.
Tego to tak ci nikt nie powie odrazu. Jakie wogole masz ustawienia w pracy? Bo o tym nic tzn piszesz ze masz ogarnięte ale jak ustawić wiatr. A podtrzymanie 25 s podawania? Za duzo
Tak tak wiem o tym tylko tak mowie
Problem z ustawieniem kotła Konstal SKAM-P+
w Kotły z podajnikiem
A więc nie przechodzi może na większej mocy delikatnie dotyka tyci tyci no tu fakt deflektor lepszy byłby wklęsły mój wypukly
