sailor41
Treść opublikowana przez sailor41
  1. Piec Termeta mam za 3500zł Afriso ACB 910 to 2700 a SIM 3200zl. Intryguje mnie inna zasada działania modłów. w SIM jest chyba sprzęgło, a ACB 910 załatwiane jest zaworem sześciodrożnym gdzie zapewniają większą różnicę temperatur między zasileniem a powrotem. Czy to prawda, że efekt kondensacji będzie większy w ACB 910? Czy to nie jest tak, że przy ACB910 układ pracuje jakby z jednym obiornikiem. Raz z grzejnikami, raz z podłogówką dlatego pewnie nie ma sprzęgła? Czy ja dobrze to rozumiem? A jak tak to realizowany jest postulat pracy termeta w jednym układzie. W układzie z ACB jest tylko pompa w piecu i w ACB czyli o jedną mniej
  2. Ja wcześniej wspomniałem, że za Kolegów radą zrezygnowałem z kominka z płaszczem wodnym i będzie kominek akumulacyjny. Chciałbym się zapytać jeszcze o instalację. Który moduł lepszy Afriso PrimoBox ACB 910 czy SIM Z2 Termetu. Buduję nową instalację i mam piec termet ecocondens gold plus z zasobnikiem SKW 120 ? 140m2 podłogówki i grzejniki garaż i 2 łazienki. Proszę o radę o jakiś gotowy moduł do cyrkulacji cwu
  3. Proszę o opinię Który modół lepszy Afriso PrimoBox ACB 910 czy SIM. Buduję nową instalację i mam piec termet ecocondens gold plus z zasobnikiem SKW 120 ? 140m2 podłogówki i grzejniki garaż i 2 łazienki
  4. Zacząłem czytać o kominkach akumulacyjnych i jestem zachwycony. Zachwyt mi minął jak zobaczyłem cenę https://www.godzic.eu/produkt/etna-75x36x37-palenisko-zgazowujace-narozne-prawe/
  5. Wielkie dzięki za propozycję. Ale coraz większe mam obawy przed zastosowaniem kominka z płaszczem wodnym. Zastanawiam się czy jak żona chciała kominek czy nie zastosować kominka z wkładem akumulacyjnym. Ciepło kumulowane będzie we wkładzie ceramicznym i oddawane do salonu a tam rekuperacja i tak rozniesie je po domu. Prosze o uwagi czy jestem na dobrym tropie? Myślę że do zalet należą: ograniczenie kosztów i bezpieczeństwo. W takim przypadku można przewymiarować moc i niczym to nie będzie skutkować do wad chyba szybkie wychładzanie grzejąc tylko kominkiem ale że podstawowym jest gazowe lub elektryczne to nie ma strachu Proszę o uwagi do mojego rozumowania.
  6. Widzę że musze odpuścić żeby się nie wkopać. A jaki układ Kolega by radził przy zachowaniu założeń dotyczących mediów gaz prąd i kominek z płaczem wodnym do cwu grzejników i podłogówki. Pójść tylko w zbiornik wody użytkowej z możliwością podłączena pieca gazowego i grzałki elektrycznej. Kominek podłaczyc przez wymiennik płytowy z podłogówką i cwu. Jakiej wielkości zboirnik cwu zastosować?
  7. Czy dobrze zrozumiałem? Kominek z płaszczem wodnym do układu zamkniętego? Czy to nie wszystko jedno? Myślałem że każdy kominek z płaszczem wodnym można zastosować w układzie otwartym z naczynkiem przelewowym lub w układzie zamkniętym z naczyniem membranowym. Jeden i drugi musi mieć wężownicę schładzającą i zawór bezpieczeństwa. Czy jest jakaś inna różnica?
  8. Tak Oczywiście pomyliłem się Niestety czasami trzeba robić rzeczy, o których całe życie marzyła druga osoba :) Wiem że to wszystko podraża instalację dlatego chcę to zrobić dobrze i dotego dobrze to rozumieć bo nie lubię powiedzenia "bo tak się robi albo nie robi" bez zrozumienia problemu To też nie ten kominek bo nie jest szczelny i nie nadaje się do rekuperacji ale ten https://kratki.com/sklep/pl/produkt/2425/lucy-pw-16
  9. Może żle się wyraziłem ale kominek z odseparowanym od domu paleniskiem. https://kratki.com/sklep/pl/produkt/2043/lucy-14 Myśląc o kominku to też chciałbym go zamontować bez naczynka przelewowego ale z naczyniem membranowym
  10. pobór powierza z zewnątrz przy szczelnej szybie. Żeby nie zakłucać rekuperacji Spalanie w kominku niewpływa na bilas powietrza w środku domu
  11. Panowie chyba źle się zrozumieliśmy. Mnie chodziło o połączenie instalacji bo takie paliwa były w założeniu. Żona uparła sie na kominek i chcę to uszanować. Przyjąłem założenie, że jak już to zrobić dom na ciężkie czasy.. Wiem że najtaniej wyszłoby z grzejnikami i piecem dwufunkcyjnum ale nie o to chodzi. Skoro jest kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym chcę to jakość spiąć i nie popełnić błędów. Co do mojej koncepcji to: 1 Pierwszym paliwem jest gaz 2 Kominek tylko dla funu, a wrazie katastrofuy żebym nim mógł ogrzać dom niedokładając ciągle do niego 3 Fotowoltaika ewentualnie do wspomagania ogrzewania głównie cwu latem. Proszę jeżeli chcecie pomóc to nie dyskutujcie o gustach ale o rozwiązaniu technicznym. co w nim jest nie tak. Wiem, że podobne rozwiązania stosuje się (https://www.makroterm.pl/) ale chciałbym usłyszeć od profesjonalistów jak to będzie działać W domu będzie rekuperacja więc kominek musi być w układzie zamkniętym Czy znajdzie się ktoś z Kolegów, potrafi mi odpowiedzieć na zadane pytania bez zmiany paliw jakie chcę używać ? Jeżeli nie osiągnę celu grzania buforem domu przez 12 godzin to przynajmniej na 6 też w trudnych czasach do zaakceptowania
  12. Czy kolega może mi odpowiedzieć co w tej koncepcji jest złego i błędnego? I jak zoptymalizować koncepcję łączącą gaz+kominek+grzałka elektryczna z ogrzewaniem podłogowym? Czy zamierza kolega się wymądrzać i wysyłaść mnie do szkoły?
  13. Dom jest ocieplony z każdej strony styropianem ciemnym 20cm, Okna trzyszybowe zamontowane w systemie cipły montaż. Jak kolega uważa? na ile wystarczy bufor 2ooodm3 i ile przeba palić kominkiem 14kW aby go naładować bo ja nie wiem Myślałem maxymalnie 800dm3 bufor i pdłogówka też ma swoją pojemność i trochę ciepła przechowa do rana Nie wiem ile czasu bedzie potrzebował kominek 14kW na nagrzanie bufora ale chciałbym w nim rozpalać po pracy i palić do wieczora Czy kondensacji nie będzie podłączając powrót do pieca z dna bufora? Czy tam będzie temperatura wyższa niż 55 stopni Cżeby nie dochodziło do kondensacji?
  14. Nie jestem instalatorem ani fizykiem dlatego szukam porady ludzi, którzy się znają. Do tej pory myślałem pozytywnie o tym pomyśle. Z tego co przeczytałem obawy może budzić: 1) zbyt duża różnica temperatury bufora z temperaturą cwu (szybkość wymiany ciepła)przez co będę musiał utrzymywać zbyt wysoką temperaturę na buforze. 2) Czy będzie możliwa kondensacja pary wodnej w kotle gazowym ze względu na temperaturę powrotu. 3) dopasowanie wielkości bufora w taki sposób, żeby przynajmniej dał radę w zimę utrzymać dom samodzielnie przez 12h, a latem niebył nadmiernym obciązeniem energetycznym dla cwu. Bufory zaczynają się od 300dm3 z wężownicą SPIRO 6,5m2 wymiany 4) Jakie byłyby straty ciepła gdybym bufor postawił w rogu kotłowni i zabudowałbym 20cm styropianem oklejonym wewnątrz folią aluminiową. Prodycent bufora podaje że straty są 3kW/dobę przy jego 10cm izolacji. Proszę o poradę Cena może nie jest najniższa ale: pozbywam się dodatkowego zbiornika cwu i związanych z tym kłopotów (wymiany co 5 lat, wymiany elektrod, dodatkowe miejsce) zyskuję bank ciepła i mam gdzie rozładować ciepło kominka Jeżeli chodzi o prostotę to wydaje mi się, że jest ok Nie mogę znaleźć prostrzego rozwiązania dla połączenia piec gazowy+kominek z płaszczem wodnym+grzałka elektryczna zasilające podłogówkę i grzejniki. Na dodatek pozbywam się sprzęgła, które normalnie musiałbym dać.
  15. Witam, Jestem tu Nowy i jestem w trakcie budowy typowego domu parterowego Padme 3B 170m2. W domu na stałe mieszkały by 2 do 3 osób .Szukam sosobu na proste i efektywne zaopatrzenia domu w ciepło i cwu. Dom będzie ogrzewany przez kominek w płaszczem wodnym 14kW , piec gazowy kondensacyjny 20kW, i grzałkę elektryczną z fotowoltaiki. W domu będzie rekuperacja W domu będą grzejniki płytowe w garażu i w łazienkach, a na pozostałej powierzchni podłogówka. W tym celu wymyśliłem że dobrym rozwiązaniem byłby bufor 300-800dm3, który byłby zasilany tymi źródłami. Jeżeli chodzi cwu to w buforze zamontowana byłaby wężownica ze stali nierdzewnej o powierzchni wymiany 6,25 m2. Znalazłem taki bufor pod tym linkiem https://linszter.com/pl/pl/ogrzewanie/zbiornik-buforowy-c-wLMT 500 0V + DN32 Zbiornik buforowy (c.w.u.).html-u/lmt-500-0v-dn32. Bufor chciałbym ocieplić samodzielnie obudowując go 20cm warstwą styropianu. Chciałbym aby woda kotłowa w buforze była ta sama co w kotle gazowym jak i w kominku bez jakiejkolwiek separacji. Oczywiście całość łącznie z kominkiem prazowałaby w układzie zamkniętym. W całość wpięte byłoby odpowiednio duże jedno naczynie przeponowe. Oczywiście kominek miałby zabezpieczenia w postaci wężownicy schładzającej i zaworu bezpieczeństwa. Mam pytanie. 1.Czy to co wymyśliłem to ma sens? 2. Czy korzystając z cwu grzanej przepływowo przez bufor starczy cw dla zapewnienia komfortu dla 3 osób ? (W domu nie ma wanny tylko 2 prysznice) 3 Czy tak grzanej cwu będzie możliwe zrobienie cyrkulacji? 4. Jaką temperaturę trzeba będzie utrzymywać w górnej warstwie buforu aby mieć w kranie cwu nie mniejszą niż 45 stopni. Bardzo proszę o krytyczne i merytoryczne spojrzenie na moją wizję. Pozdrawiam Jacek
