Treść opublikowana przez DawidC
Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
Do mironw: Rury o które pytasz nijak mają sie do pracy pieca a to nie jest tematem tego wątku ale dla wyjaśnienia : jedna z rur to manometr zawór bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy stojący za piecem (bo jak można pomysleć ze nie ma zbiornika przeponowego panie mironw?) I po co mam wydawać pienądz na miedź jak tym PP woda popłynie prawie NIGDY. co do podłogówki to jest ona na powrotach z 3 grzejników z zaworami RTL za grzejnikiem (shaft7-no nie wiem czy gamoń) i świetnie się sprawowała od 15 lat(kiedyś tak robili, nie każcie mnie za to). A jak nie trudno się domyśleć to nie jest nowa instalacja tylko piec zaadaptowany do starej instalacji. Co do rur PP na pionach chyba nie ustępuje w niczym w porównaniu do miedzi. Jeśli się mylę to proszę o poparcie swoich wywodów argumentami. Podłogówka jest szeregowo z grzejnikiem (grzejnikami). Kto tu gamoń jest? Mogłbym Cię poprosić o niewypowiadanie się w celu obrażania kogoś? Dziękuję. Instalator to bliski znajomy. Będziemy działać. Nie ukrywam że sugestia z pompą przed 4D była moja, on miał wątpliwości ale zrobiliśmy to. Chciałbym tylko aby ktoś napisał dlaczego pompa za 4D a nie przed. Tak rzetelnie co się dzieje od strony przepływów, działania, regulacji itp. a nie tylko, że tak musi być i tyle. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć bo chcę to wiedzieć, z jakiego powodu to nie działa. (Piec zainstalowany ok 15miesiaca temu. Instalacja wodna to układ zamknięty) Zdarza się nie wcisnąć przecinka (1,5 miesiąca), ale każdy mógłby się domyśleć, no oprócz mironw. Nie brałem dotacji, czy to mnie skreśla ? I też poprosił bym Pana mironw o niewypowiadanie się w takim tonie i dogryzaniu bo to tylko świadczy o Pana poziomie (jakim to już ludzie ocenią). Dziękuję. Co do PP to tanio i pewnie. Miedź ma też wady i zalety. Ja robiłem to wcześniej bo miałem patelnie i robota prosta jak drut. A połączenia pewne i trwałe. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i sugestie. Co do tej pompy to jednak myślałem że upiekę 2 pieczenie na jednym ogniu i nie chciałem robić tzw. POMPOLANDII. Widać jeszcze się taki nie urodził co by wymyślił aby zrobić to na jednej pompie. Dla mnie pompa kotłowa to kolejne wydatki i prąd który zżera. Czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie? czy jeśli przeniosę pompę za 4D to muszę bezwzględnie mieć pompę kotłową czy może załatwi to pompa CWU lub jeszcze lepiej obieg CWU na grawitacji (bo bez zaworu zwrotnego przebijała przez wyłączoną pompę prawdopodobnie grawitacja) Co do pieca : w tej chwili pompa CWU włączona na stałe i piec się stabilizuje. Szkoda tylko bojlera na 60stC. i wybaczcie za tak długi post ale denerwujące są niegrzeczne odpowiedzi niektórych z Panów i musiałem się do nich odnieść na tym samym poziomie.
Ad 1 ochrona powrotu jest włączona i realizowana przez zaw 4D. CWU wolałbym aby nie było na stałe bo powyżej 55 st kamień kotłowy sie wytrąca mocno a chciałbym aby bojer trzymał pare lat. Ad 2. W konsultacji z instalatorem postanowiliśmy dać pompę przed zaw 4D bo ciecz przepływa tak samo i gdy pompa jest przed 4D czy za 4D. Dodatkowo gdy zaw 4D jest zamknięty, to nadal mam obieg na piecu (jak pompa kotłowa która chroni powrót). Gdyby pompa była za 4D to musiałbym mieć kolejną pompę, a być może jest to przerost formy. Dodam że nie mam problemu z temperatura powrotu (delta T ~ 0-8 st.). Schemat układu. Nie rysowałem zaworów kulowych.
Witam. Mam problem z niestabilną pracą pieca, z którym nie umiem sobie poradzić. może ktoś mógłby coś zasugerować bo ja próbowałem rożnych a efekt był różny, ale nigdy nie udało mi się doprowadzić do stałej temp. i łagodnej modulacji. Mianowicie modulacja skacze od minimum do maksimum przekraczając temperature zadaną kotła a później ma problem z podciagnięciem do zadanej. No nie wygląda to dobrze na wykresie a w piecu czarno i gruby nalot sadzy. 2 razy zdarzyło się przekroczenie temperatury podajnika. Piec zainstalowany ok 15miesiaca temu. Instalacja wodna to układ zamknięty. Jeden obwód na bojler (zasilanie piec-pompa-bojler-zawor zwrotny-powrót pieca) Obwód CO mam pompę przed mieszaczem która pcha i na instalacje grzejnikowo-podlogowkowa i na powrót. Czyli :zasilanie pieca-pompa-zawor 4D-grzejniki (i podlogoówka na powrotach niektórych grzejników)-powrót na zawor 4D-powroót do pieca. Oprócz tego tylko jest grupa bezp. i zawor dbv2. Dmuchawa 40W dm85 domer (w sterowniku od 22 procent do 55 procent widełki). Dom starszy ocieplony, poddasze uzytkowe ocieplone, ok 170 użytkowej powierzchni. Poniżej wstawiam zdjęcia z aplikacji z pracy pieca
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Witam, Jest szansa na odnowienie linku do aplikacji w wersji która pozwala na logowanie poprzez przesunięcie palcem(z prawej do lewej)? Niestety po restarcie telefonu znikła bezpowrotnie. A te poprzednie wersje to nie potrafie się tam zalogowac. Byłbym wdzięczny bo działało bezproblemowo
- Pomoc W doborze kotła ogniwo a moze cos innego
A jaka różnica między technix a skamp? Bo widziałem jak czyszczone są piece z poziomymi półkami to trochę przy tym roboty i brudu i staranności bo mają wpływ na oddawanie ciepła, a skamp z pionowymi półkami i prostym czyszczeniem wydaje się być czymś o level wyżej (w zakresie wygody). Byłem nakierowany trochę na Skampa, ale może Technix jest "lepszy". Ale jaka jest różnica cenowa pomiędzy tymi modelami? @Pieklorz chyba masz największą wiedzę na ten temat i byłbym wdzięczny za info. Dodam jescze że komin jest ceglany (20letni) od dołu do góry w obrysie domu, tylko ok 1,5m ponad dach jest z cegły klinkierowej. Jak to wygląda w połączeniu z takim piecem? czy od razu wkładać wkład?
Witam, jeśli mogę to chciałbym dołączyć do dyskusji ponieważ również stoję przed wyborem kotła na ekogroszek. poniżej kilka niezbędnych info: Dom wolnostojący z lat 80: piwnica (pod 1/3 domu), parter (ok 105mkw), poddasze (ok 100mkw) kubatura domu: parter 250m3, poddasze ze skosami (165m3) = 420m3 ściany to pustak +10cm styropianu dach 25cm wełny o lambda 33 bojler na 4-5os. =150l instalacja głownie grzejnikowa (parter 8 grzejników, 2 drabinki łaź., 70mkw podłogówki na powrotach grzejników; poddasze: 6 grzejników, 1 drabinka łaź.) Naczytałem się wiele i o tym czym grzać dom (od ekogroszku po pellet przez gaz a na pompie powietrznej kończąc) i ostatecznie powróciłem z powrotem do ekogroszku (choć jeśli ktoś mnie przekona że mój dom nie pochłonie mnóstwa pieniędzy poprzez spalenie pelletu to zastanowię się i nad peletem). przeczytałem również całe 37 stron forum nt Sekom sv200 i jestem najbardziej nim zainteresowany choć rozważam również Defro Sigma E. Ciepłowłaściwe (https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7w8l) wyliczyło mi średnią moc przy -20 na poziomie 9,6kW, a przy 1,7 na poziomie 4,8kW. Pytanie czy kocioł o mocy 15kW pociągnie domek? I czy warto rozważać pellet ze względu na mniejsze zaangażowanie w obsługę (dozór), bo piec będzie w piwnicy wiec kwestia czystości nie ma znaczenia. Sterownik to chyba Timela bo firma znajduje się wioskę obok i może mógłbym liczyć na pomoc ze strony ich pracowników. Ale może Agros byłby lepszy? A i czy warto rozdzielać parter i piętro na 2 osobne pompy + pompa na CWU? postaram się wrzucić schemat instalacji domu. przepraszam za tyle pytań ale proszę o fachową poradę bo głowa pęka i im więcej czytam tym mniej wiem. w załaczniku rysunek prostej instalacji, pompa na powrocie aktualnie, no ale przy nowym piecu zastanawiam się jak to przerobić. przedewszystkim czy jest sens dawać dwie pompy osobno na parter i poddasze. na grzejnikach na poddaszu są termostaty, na dole albo przerobić złącza grzejników i dołożyć, albo jakiś termostat pokojowy w salonie
