Treść opublikowana przez sebekoo
- Kamen multi k5 nie osiąga temperaturę
- Sterownik TECH - ciągły reset
Komentarz do obserwacji zachowania sterownika - otóż wczoraj ok 20 wyłączyłem sterownik i rozkręciłem, zrobiłem zdjęcia itd. Ok 22 podłączyłem ponownie sterownik do pieca, ustawiłem godzinę i datę. Od tamtej pory sterownik pracuje bez resetu. To nie pierwszy raz jak wyciągam (od kilku dni) sterownik i za każdym razem po dłuższej przerwie od odłączenia zasilania sterownik pracuje przez dłuższy czas nawet kilkanaście godzin bez resetu . Gdy wyciągam z obudowy pieca sterownik normalnym jest rozgrzana obudowa sterownika. Obudowa jest szczelnie zamknieta. Może problem jest z jakimś zabezpieczeniem termicznym bądź obwodem w którym pracuje jakiś termistor lub inny wrażliwy na temperaturę element. Ta czy inaczej od czegoś trzeba zacząć - jutro kondensatory. Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Dla ułatwienia komunikacji oznaczyłem kondensatory i poglądowo wejście zasilania i czujniki. @ryni to co oznaczyłeś to jest kondensator 5,5V 0.22uF Kondensator 3 jest połączony (żółtym i czerwonym) przewodem do płytki bez LCD W poniedziałek rano wylutuje i zmierzę pojemność tych dwóch kondensatorów 1000uF @FAFAŁ @Duck zimny lut jest możliwy i muszę przepatrzeć.
Na tej płycie bez LCD (o ile się nie mylę że to zasilacz) jest tylko jeden kondensator elektrolityczny jego wartości to 1000 mikrofarad 25V. To raczej nie ten. Na drugiej płycie z LCD są trzy kondensatory elektrolityczne ten większy 1000 mikrofarad 25V, mniejszy 10 mikrofarad 50V i najmniejszy 0.22 tarasy 5,5V. O który / które kondensatory chodzi? Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Wybierając wymianę na skzp mam kilka pytań - co z czujnikami czy też muszę wymieniać? Chodzi o czujniki - temp CO, podajnika, wylotu spalin - w czupuchu, CWO, hallotron. Drugie pytanie. Też sterownik TECH mam wbudowany w piec - wygląda jak radio w samochodzie. Z tego co poglądowo zobaczyłem to skzp są wymiarowo inne od tech-a. Jak z zamocowaniem wygląda sprawa? Jak wygląda sprawa z kostkami przyłączeniowymi podajnika, zasilanie? Który model wybrać skzp? Mam podajnik ślimakowy Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Dzień dobry. Posiadam sterownik TECH ST-480zPID. Od kilkunastu tygodni zauważyłem że sterownik powraca do pewnych ustawień - prawdopodobnie fabrycznych. Reset następuje w różnych czasookresach - jest to kilka sekund, minut, godzin. Nie wiem od czego to zależy. Po resecie godzina, data, tryb ogrzewana ( te trzy funkcje zauważyłem) wracają do ustawień fabrycznych. Podczas resetu następuje dwukrotny pik dźwiękowy. Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
