jasio
Treść opublikowana przez jasio
jasio odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mądrego dobrze posłuchać! Dzięki za rozwianie wątpliwości ☺ -
Co ma wpływ na ilość podawanego peletu do palnika? Tylko kaloryczność i wydajność podajnika wpisane z przeważenia czy coś jeszcze? Co się dzieje, gdy: - wpisana wartość z przeważenia jest zaniżona, bądź zawyżona? - gdy kaloryczność peletu też jest wpisana inna od tej podanej na opakowaniu? -
Słaby płomień? A może fotodioda zakurzona lub walnięta? też tak niedawno miałem. -
Czy po wymianie baterii w sterowniku pokojowym (ester_040) trzeba go ponownie parować z kotłem? -
Powyższa dyskusja natchnęła mnie, by zerknąć w swoje ustawienia. Cytat z instrukcji sterownika ecomax 362P1, czyli mojego: "Rotacyjne oczyszczanie cykl - czas pracy wyjścia rotacyjnego oczyszczania palnika oraz czas przerwy cyklu rotacyjnego oczyszczania." Co to właściwie znaczy i za co odpowiada? Dla mnie to masło maślane jakieś☺ U mnie jest 60. Zmieniać? Tak nawisem, obecnie palę rasowym Barlinkiem i rura napowietrzająca jest mocno biała (nadmiar wiatru?), chociaż nadmuchów nie zmieniałam, ale pali się dobrze. -
Hej! Kocioł ze sterownikiem HT-Tronic 900 sensor + termostat pokojowy Euroster 4020 TX. W czym problem: Euroster, gdy przerzuci z trybu nocnego na dzienny, nie dogrzewa do zadanej temperatury - zaniża o 0,5°. Ma zadane 22 a dogrzewa do 21,5 i STOP. Z trybem nocnym nie ma tego problemu! Nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe, ale trochę irytujące. Problem w ustawieniach kotła czy Eurosteru? Coś przeoczyłem? Jakieś histerezy, czy coś?
- 12 odpowiedzi
- problem z rozpalaniem
- tryby pracy
(i 1 więcej)
Swój palnik serwisuję regularnie od samego początku ze szczególnym uwzględnieniem drożności owych dziurek nadmuchowych, ale wina szybkiego zużycia to po prostu kiepska jakość materiału, z jakiego zrobiona jest ta rura. Cóż, trafi zainwestować w nową i niech czeka... -
Ile wytrzymuje u Was rura paleniskowa w Kipi? Moja po trzech latach (przepalone jakieś 10 ton peletu) wygląda marnie i nie wiem czy przetrwa kolejny sezon. Szczególnie końcówka - wylot wygląda kiepsko i straciła pewnie już z połowę swojej grubości. Cena nowej i du..y wzięta. Ogólnie mówiąc, z kiepskich materiałów robione są te palniki - za dużo korozji tu i tam, ale tragedii nie ma, chociaż kotłownię mam suchą i dobrze wentylowaną. Ale przez trzy sezony żadnych awarii, grzałka dobija do 6000 rozpaleń - zobaczymy ile jeszcze wytrzyma. -
Hej! Kocioł ze sterownikiem HT-Tronic 900 sensor - delikatnie mówiąc mało intuicyjny, u sąsiada, ale razem z nim próbuję go z lekka i na szybko ogarnąć. W czym problem: gdzie jest "zakopana" opcja uruchamiania podajnika peletu - tak "klawisz po klawiszu" - celem jego przeważenia. Czy kocioł do tego musi być wyłączony i czy w trybie serwisowym (hasło!) Niby przeglądam wszystkie opcje krok po kroku, ale nie mogę znaleźć, pewnie coś przeoczyłem. Cieszę się , że mam kipi z normalnym, tekstowym wyświetlaczem, którego sterownik opanowałem w jedno popołudnie, a nie g...o napstrzone kolorkami i ikonkami.☺
- 12 odpowiedzi
- 1
- tryby pracy
(i 1 więcej)
Olo231 - dziesięć wierszy i ani jednego przecinka! - domagasz sie rzeczowej odpowiedzi a piszesz ... no, jak piszesz! Tragedia, panie, tragedia! ☺ Szanuj tych, od których domagasz sie pomocy. Pozdrawiam i bez urazy. ☺ -
Pytanie o Ecolambdę: warto w to zainwestować, daje to jakieś wymierne korzyści? No, i czy samemu da radę to podłaczyć czy wołać serwisanta? -
Ja kupiłem w czerwcu na próbę - tonę od lokalnego producenta i jeszcze dziś pelet pachnie intensywnie sosnową deską. Ostatnio tak pachniał Barlinek ☺Nie paliłem nim jeszcze, bo muszę zużyć starsze zapasy, ale pelecik wygląda ładnie. 1500-. za tonę. -
Konfiguracja chyba najprostsza z możliwych, bez zbędnych bajerów.Tak z ciekawości: ile spalasz na sezon? Działa to bez termostatu pokojowego? -
Ustawienia mam spisane punkt po punkcie. Palnik działa bez zarzutu, chociaż ostatnia tona pelletu (za 2200.-!!!) spala się razej słabo. Wielkich zmian w ustawieniach nie robiłem, ale coś tam zostało na przestrzeni roku (tyle mam Kipi) pozmieniane i chciałbym spróbować na ust. fabrycznych. Z tego co pamiętam, to serwisant przy rozruchu przeważył tylko pelet i wprowadził do sterownika. Nawet nie zajrzał do palnika jak sie pali. -
Panowie, można bezkarnie przywrócić palnik do ustawień fabrycznych i odpali? -
U mnie temp. spalin to ok. 130 stopni przy max. mocy i nie mam pomysłu jak to zbić i czy warto. Jakieś zawirowywacze w kanałach są, ponoś dobrze jest dołożyć cegieł szamotowych, ale nie próbowałem. Latem założyłem wkład z kwasówki (120mm), ale nie wiem jak teraz wygląda w środku. Generalnie pali się dobrze. -
U mnie - wczoraj po dosypaniu peletu przeważone: wydajność podajnika: 19,8 kg/h waga paliwa: 1980 g -
Hej! Gdzie jest w Kipi "rotacyjny obrót komory"? Czy parametr w ust. serwisowych/czyszczenie/cykl rotacyjnego oczyszczania to jest to? U mnie jest 180s. W moim kotle pali się w sumie nie najgorzej i staram się grzebać jak najmniej, chociaż po popiele widzę, że tegoroczny pellet jest inny, zdarzają się niedopalone kawałki. A w ogóle sterowanie tym palnikiem to porażka! Milion parametrów, które nawet serwisanci ustawiają na "czuja". Weź tu zostaw kobietę z takim "wynalazkiem" gdyby trafiło jej zasypać kocioł peletem o innych parametrach...! -
Czujnik temp. spalin można montować w dowolnym położeniu. Sam dokładałem taki czujnik i serwisant, którego pytałem stwierdził, że to nie ma znaczenia. -
Dzięki, zadziałało! Kto mi to poprzestawiał?! ;-)) -
Czy to jest ta opcja w sterowniku kotła: Ustawienia Kotła/Funkcja termostatu i tu są trzy opcje: Palnik, Pompa, Wszystko. Mam zaznaczone "Pompa". Zaznaczyć "Wszystko"? -
Hej! Dlaczego kocioł się rozpala pomimo tego, że temp. w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana na termostacie pokojowym? Temp. CWU też jest wyższa od zadanej, więc nie ma potrzeby dogrzewania (chodzi grzałka elektryczna). W skrócie - kocioł grzeje sam siebie! Nie przypominam sobie, abym coś zmieniał. -
Stwierdzasz czy pytasz? I popracuj nad ortografią. Nie pozdrawiam. 😉 -
U mnie pelet, który we wrześniu kosztował 750,-, w pażdzierniku 800,- w marcu 1200,-, w kwietniu 1400,- a teraz - nie wiem, znajomy mówił, że 1900! Za Barlinek ub. roku płaciłem 1150,-.... Qffa, ekologii się zachciało! Na szczęście na najblższą zimę opał mam- kupione w marcu po 1200,- Ale co dalej?! -
Chciałbym się podłączyć pod temat pracy w trybie "nadzór/standard". Mogę bezkarnie przełączyć kocioł w ten tryb podczas pracy w FL? W czym pomaga znajomość temp. spalin?
