jasio
    50
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    7 grzejników panelowych, ok. 80m kw. do ogrzania w średnio ocieplonym domu
  • Źródło ciepła
    Camino 4 10Kw+Kipi/362P1-C
  • Lokalizacja
    Brodnica
Osiągnięcia jasio
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
6
  1. Mądrego dobrze posłuchać! Dzięki za rozwianie wątpliwości ☺
  2. Co ma wpływ na ilość podawanego peletu do palnika? Tylko kaloryczność i wydajność podajnika wpisane z przeważenia czy coś jeszcze? Co się dzieje, gdy: - wpisana wartość z przeważenia jest zaniżona, bądź zawyżona? - gdy kaloryczność peletu też jest wpisana inna od tej podanej na opakowaniu?
  3. Słaby płomień? A może fotodioda zakurzona lub walnięta? też tak niedawno miałem.
  4. Czy po wymianie baterii w sterowniku pokojowym (ester_040) trzeba go ponownie parować z kotłem?
  5. Powyższa dyskusja natchnęła mnie, by zerknąć w swoje ustawienia. Cytat z instrukcji sterownika ecomax 362P1, czyli mojego: "Rotacyjne oczyszczanie cykl - czas pracy wyjścia rotacyjnego oczyszczania palnika oraz czas przerwy cyklu rotacyjnego oczyszczania." Co to właściwie znaczy i za co odpowiada? Dla mnie to masło maślane jakieś☺ U mnie jest 60. Zmieniać? Tak nawisem, obecnie palę rasowym Barlinkiem i rura napowietrzająca jest mocno biała (nadmiar wiatru?), chociaż nadmuchów nie zmieniałam, ale pali się dobrze.
  6. Hej! Kocioł ze sterownikiem HT-Tronic 900 sensor + termostat pokojowy Euroster 4020 TX. W czym problem: Euroster, gdy przerzuci z trybu nocnego na dzienny, nie dogrzewa do zadanej temperatury - zaniża o 0,5°. Ma zadane 22 a dogrzewa do 21,5 i STOP. Z trybem nocnym nie ma tego problemu! Nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe, ale trochę irytujące. Problem w ustawieniach kotła czy Eurosteru? Coś przeoczyłem? Jakieś histerezy, czy coś?
  7. Swój palnik serwisuję regularnie od samego początku ze szczególnym uwzględnieniem drożności owych dziurek nadmuchowych, ale wina szybkiego zużycia to po prostu kiepska jakość materiału, z jakiego zrobiona jest ta rura. Cóż, trafi zainwestować w nową i niech czeka...
  8. Ile wytrzymuje u Was rura paleniskowa w Kipi? Moja po trzech latach (przepalone jakieś 10 ton peletu) wygląda marnie i nie wiem czy przetrwa kolejny sezon. Szczególnie końcówka - wylot wygląda kiepsko i straciła pewnie już z połowę swojej grubości. Cena nowej i du..y wzięta. Ogólnie mówiąc, z kiepskich materiałów robione są te palniki - za dużo korozji tu i tam, ale tragedii nie ma, chociaż kotłownię mam suchą i dobrze wentylowaną. Ale przez trzy sezony żadnych awarii, grzałka dobija do 6000 rozpaleń - zobaczymy ile jeszcze wytrzyma.
  9. Hej! Kocioł ze sterownikiem HT-Tronic 900 sensor - delikatnie mówiąc mało intuicyjny, u sąsiada, ale razem z nim próbuję go z lekka i na szybko ogarnąć. W czym problem: gdzie jest "zakopana" opcja uruchamiania podajnika peletu - tak "klawisz po klawiszu" - celem jego przeważenia. Czy kocioł do tego musi być wyłączony i czy w trybie serwisowym (hasło!) Niby przeglądam wszystkie opcje krok po kroku, ale nie mogę znaleźć, pewnie coś przeoczyłem. Cieszę się , że mam kipi z normalnym, tekstowym wyświetlaczem, którego sterownik opanowałem w jedno popołudnie, a nie g...o napstrzone kolorkami i ikonkami.☺
  10. Olo231 - dziesięć wierszy i ani jednego przecinka! - domagasz sie rzeczowej odpowiedzi a piszesz ... no, jak piszesz! Tragedia, panie, tragedia! ☺ Szanuj tych, od których domagasz sie pomocy. Pozdrawiam i bez urazy. ☺
  11. Pytanie o Ecolambdę: warto w to zainwestować, daje to jakieś wymierne korzyści? No, i czy samemu da radę to podłaczyć czy wołać serwisanta?
  12. Ja kupiłem w czerwcu na próbę - tonę od lokalnego producenta i jeszcze dziś pelet pachnie intensywnie sosnową deską. Ostatnio tak pachniał Barlinek ☺Nie paliłem nim jeszcze, bo muszę zużyć starsze zapasy, ale pelecik wygląda ładnie. 1500-. za tonę.
  13. Konfiguracja chyba najprostsza z możliwych, bez zbędnych bajerów.Tak z ciekawości: ile spalasz na sezon? Działa to bez termostatu pokojowego?
  14. Ustawienia mam spisane punkt po punkcie. Palnik działa bez zarzutu, chociaż ostatnia tona pelletu (za 2200.-!!!) spala się razej słabo. Wielkich zmian w ustawieniach nie robiłem, ale coś tam zostało na przestrzeni roku (tyle mam Kipi) pozmieniane i chciałbym spróbować na ust. fabrycznych. Z tego co pamiętam, to serwisant przy rozruchu przeważył tylko pelet i wprowadził do sterownika. Nawet nie zajrzał do palnika jak sie pali.
  15. Panowie, można bezkarnie przywrócić palnik do ustawień fabrycznych i odpali?
