Jacek71
    10
Treść opublikowana przez Jacek71
  1. Dorecho .. nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale skoro na kaloryfery mam zadaną temperaturę 40-45 stopni to chyba musi się ona schłodzić w obiegu CO i do pieca na powrocie wraca nieco niższa zakładałem ze będzie ok 30 stopni więc był by to jeszcze w zakresie ...PC dogrzewała by do 45 stopni .. ale może się mylę ... W CWU te dwie wężownice ( pisałem o tym wcześniej ) były by stosowane zamiennie w lecie PC grzała by CWU piec byłby wyłaczony , a w zimie BUFOR a wtedy tylko piec grzałby CWU ( stąd zawory na wyjścu z PC , do kierowania co ma grzać )
  2. Nie do końca rozumiem tego Twojego schematu .... a szczególnie umiejscowienia zaworu 4D przed wejściem do Bufora ... w moim zamyśle do bufora powinna trafić jak najchłodniejsza woda z powrotu tak aby PC miała możliwość jej dogrzania do 40 stopni ... dlatego wstawiłem go na powrocie i tu rzeczywiście jakąś dodatkową ochronę powrotu trzeba by było przewidziec ... wstawiając go tak jak na Twoim schemacie na zasilanie , piec będzie go ogrzewał mocno i PC nie stwierdzi że temperatura wody jest OK więc się wyłączy. Jednego czego nie przewidziałem u siebie to mieszanie na zasilaniu na grzejniki aby wypuszczać na nią zadaną ba sterowniku pieca temperaturę . Tak to widzę ... zadziała? Piec ze sterownikiem zaworu 4D z siłownikiem dziś to działa tak jak na schemacie bez bufora i PC
  3. Wpadłem jeszcze na taki pomysł ... analizując temat i czerpiąc z Waszej wiedzy wpadłem jeszcze na taki pomysł ... Mam możliwość kupić PC z dofinasowaniem ... ale o mocy MAX 6 kW ... wymyśliłem taki układ : Pompa Ciepła w lecie będzie przełączona na zasobnik CWU - i będzie grzała wodę użytkową , Piec na Ekogroszek będzie wygaszony . W zimie przełączam zawory i pompa ciepła będzie podgrzewała bufor na powrocie do kotła ... skoro pompa Ciepła pracuje optymalnie przy 44-45 stopniach ... będzie mieć okazję podgrzać ochłodzoną wodę z powrotu która będzie miała temperaturę mniejszą podgrzana woda trafi do pieca już cieplejsza , co spowoduje że piec nie będzie musiał działać na pełnych obrotach i finalnie spali mniej ekogroszku . ( woda użytkowa w tym czasie bedzie już grzana przez piec CO . Zakladając że będę miał fotowoltanikę - to nadwyżka ponad zużycie aktualne prądu akurat pokryje zapotrzebowanie na PC i wyjdę z prondem na zero ... a przy takim układzie spalę przynajmiej 1/3 mniej grochu co daje 2t czyli dodatkowa oszczędność ok 2 tys PLN / rok . Pytam fachowców ...czy taki układ będzie miał prawo zadziałać ? Pompa z dofinasowaniem 65% .. o mocy 6kW wyjdzie mało ... więc warto się pochylić nad tematem ... jeżeli ten układ nie zadziała to i tak warto zainwestować w pompę z dofinansowaniem na grzanie tylko CWU ... wtedy nawet w zimie powinna sobie z CWU poradzić więc i tak będzie jakieś mniejsze zużycie ekogroszku bo nie będzie musiał grzać wody ... ale ten układ moim zdaniem ma sens ... przynajmniej teoretycznie
  4. Dlatego właśnie tu jestem , żeby posłuchać różnych porad i opinii ( takich jak Twoja czy Outsidera i innych ) i finalnie zdecydować co było by najlepsze w moim konkretnie przypadku .. przeliczając koszty inwestycji i uzysku z niej ...tak jak pisałem dom jest stary , kombinowany część domu ma mury 60cm , część dostawiona cieńsza i ocieplona ale słabo , okna drewniane 2szybowe ale otwory okienne szczególnie w starej części nie są dobrze wykonane i widać na kamerze termowizyjnej że przepuszczają sporo ciepła :( ... , mam też zagospodarowane całe poddasze i przynajmniej tu jest to zrobione w miarę dobrze ...termomodernizacja ścian raczej nie wchodzi w grę elewacja jest zrobiona ... więc dom jaki jest taki jest ..i wiem że jego ogrzewanie będzie coś kosztować więc kobunuję jak bez rewolucji zmniejszyć te koszty na dłuższy okres kiedy potencjalnie może mnie nie stać na jego utrzymanie ... Outsider .. wszytko jasne dzięki za info . czyli celujemy w split . nadal jednak będę drążył temat pracy ciągłej kotła w sezonie ( to naprawdę przy podtrzymaniu mały koszt i zachód raz na 2 tyg przeczyszczenie , raz na 20-25 zasyp . ) i pompa ciepła . jednak to jak pisałem duży dom , nie jest energooszczędny , nie ma ogrzewania podłogowego , a dziewczyny lubią ciepło 23-24 stopnie ;) ... więc jakieś koszty ogrzewania zakładam że będą ... ... a czy są jakieś inne sposoby na wykorzystanie tego ciepła z kotłowni ? szkoda że się marnuje .
  5. Outsider ..dlaczego Split ..w czym jest lepsza od Monoblock ? I podczepiam się pod pytanie ... czy PC może czerpać powietrze z kotłowni tam rzeczywiście jest ciepło ... zakładając jednak ze piec na ekogroch będzie rozpalony i ale w większości na podtrzymaniu z PC to w kotłowni panuje zawsze wysoka temperatura dlaczego by jej nie wykorzystać ? Wtedy założenia były by takie grzeję wodę za pomocą PC a w sezonie przejściowym CO ... jak zaczyna się sezon tj kiedy PC nie radzi sobie już z podgrzaniem wody rozpalam piec temperatura w kotłowni podnosi się znacząco więc sprawność pompy rośnie ... i działa sobie to w tandemie tak przez całą zimę .. przy takich parametrach zużycie ekogroszku było by minimalne i zakładam że obskoczył bym 1,5 do 2 ton max.. PC mniejszej mocy np 10KW zjadła by mniej prądu więc FV 10KW spokojnie zaspokoiła by potrzeby na wszytko .. wtedy taki koszt to ok 45 tys za FV 10Kw na dobrych podzespołach + ok 20 tys PC + 10 tys Bufor + 10 tys inne rzeczy przeróbka itp. w sumie było by to 85 tys ... - 5 tys ( mój prąd ) -ulga od podatku ..
  6. Na pewno nie oddam tej inwestycji nieporfesjonalnej firmie tylko fachowcom ale chciałem najpier porozmawiać tu z fachowcami żeby mieć większy pogląd na sprawę i rzetelne opinie :) ... co do rozwiązania natknałem się na coś takiego ...co myślicie ? W tym układzie piec na ekogroch + pompa ciepła .
  7. podkarpackie , okolice Mielca
  8. Piszecie o zwrocie inwestycji ... ale istnieje jeszcze jedno podejście ... dysponując gotówką wystarczającą na taką inwestycję wydając nawet na równo 100 tys ... zyskuję 10 tys . Na jakiej lokacie bakowej zarobicie dziś 10% ? dziś dają 1-2% a tu mam gwarantowane 10% na 15-20 lat ( nawet ubezpieczając instalację to się poprostu opłaca ) ... idąc dalej na dziś pracujemy i mamy przychody takie że wydatki na prąd i opał dajemy radę bez problemu wcisnąć w budżet domowy .. co będzie za 2-5-10 lat tego nie wiem ale mając taką instalację będę miał większą pewność że spokojnie bez oszczędzania na cieple i prądzie ( jak dotychczas ) nie będzie to bolało ... takie jest moje podejście do tej inwestycji ...
  9. Piec na eko ma 3 sezony grzewcze za sobą .. więc szkoda go jeszcze wymieniać , ale kolejny byłby na pelet , niestety gazu nie ma :( Co do zużycia energii elektrycznej - rocznie wyszło mi jakieś 6000 kWh , więc raczej chyba trzeba będzie celować w instalacje 10kW , a jaką pompę ciepła tj jakiej mocy uważasz za optymalną ... wydaje mi się że nie ma co przewymiarowywać skoro i tak piec na eko będzie musiał chodzić bo nie będę bawił się w wygaszania i rozpalania ale przy podtrzymaniu to są naprawdę niewielkie zużycia , jak chodzi latem to jeden zasyp na ciepłą wodę wystarcza na miesiąc ... Podsumowując Bufor kombinowany z 2 wężownicami ( 1 ekogroch , 2 pompa ciepła ) wg ciebie to najlepsze rozwiązanie ? Co do drugiego pomysłu kalkulowałem tylko czy nie tańszym rozwiązaniem było by zwiększenie mocy fotowoltaniki i zastosowanie jako dogrzewania piecem elektrycznym ... bo założyłem że pompa ciepła to koszt powyżej 40k zł , koszt pieca to ok 6 tys , koszt zwiększenia mocy fotowoltaniki z 8-10 to raptem 6 tys więcej ... w uzupełnieniu , na piecu CO mam zawór 4-droży a na instalację podaję cały sezon grzewczy 45 stopni , to też trzeba brać pod uwagę ,
  10. Witam Postanowiłem postawić na Fotowoltanikę która dodatkowo ma obniżyć koszty ogrzewania i ciepłej wody . Dom stary częściowo ocieplony , CO zmodernizowane do miedzi ( oprócz jednej nitki gdzie jest rura stalowa 4 grzejniki ) , grzejniki aluminiowe . układ otwarty . dom ok 250 m zagospodarowane poddasze. kilka lat temu wymieniłem piec na ekogroszek , w sezonie idzie mi 5-6 ton groszku ( utrzymuję 23-24 stopnie w calym domu) . Nie chcę całkowicie rezygnować z tego pieca a jedynie zmniejszyć znacząco rachunek za węgiel . Pomysł jest taki żeby za pomocą instalacji fotowoltanicznej dogrzewać obecną instalację. Pierwszy pomysł miałem taki ... zainstalować pompę ciepła która będzie dogrzewać instalację w sezonie zimowym a w jesiennym, i wiosennym samodzielnie ogrzewać a w letnim ogrzewać wodę ..ale czytają trochę zauważyłem inne rozwiązania które wydają mi się tańsze a w perspektywie szybciej się spłacą ... 1. Pomysł 1 . obecne CO + pompa Ciepła + Fotowoltanika 8KW - licząc jednak koszty a: przerobienie instalacji CO do zamkniętej koszt x b: zakup pompy ciepła ok 10KW - duzy koszt y c fotowoltanika ( przy pompie ciepła założyłem 8KW instalacji , normalnie zakładał bym 5 na rachunki za prąd ) 2. Pomysł 2 : obecne CO + piec Elektryczny + zbiornik multiwalentny + fotowoltanika 8-10KW Pomysł ten wydaje mi się lepszy bo mógłbym pozostać bez przeróbek CO , Piec elektryczny ustawił bym tak żeby najwięcej grzał jak fotowoltanika produkowała by najwięcej prądu . Prośba o opinię fachowców i użytkowników kombinowanych instalacji . Stoję przed wyborem jak to zorganizować a nie chciał bym popełnić błędu i później żałować ...a może inne rozwiązanie ? Pozdr Jacek
