KruQ
Treść opublikowana przez KruQ
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
KruQ odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Idzie w zaparte , że takie cyrki tylko u mnie :D ok , zdarza się :) W zeszłą niedzielę doszliśmy do porozumienia , że wymieni materiał. Przez tydzień nie dojechał, mówi że zarobiony robotą. Po wczorajszej rozmowie ustalone termin na wymianę materiału na środę. Zobaczymy :) Wczoraj wywaliłem z palnika spieki koloru zielonego :O hehe można ? MOŻNA ! zostawię to jak będzie w środę to mu pokaże ....- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czyli ten tryb AUTO to faktycznie " z dupy " jest :) ? To po co on w takim razie jest ? Chwyt marketingowy :) ?- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
atv 55 stopni to wiem , tylko jak pompa od podłogówki wyłączona , pompa od grzejników chodzi na 2biegu (auto) dogrzewa 5-6 grzejników z docelowych 11. A pompa obiegowa pracuje w trybie auto i chodzi praktycznie na maxa. Na mój gust powinna się ona dostosować do zapotrzebowania, w tym wypadku do 6 grzejników a nie chodzić cały czas na maxa, bo w takim razie zbędny tryb auto i ustawić na sztywno 3 bieg i jazda ....- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witajcie, Kolejne pytanie świeżaka :) Aktualnie w domu pracuje 6 grzejników CV21. Na zasilaniu i powrocie z grzejników wg manometrów praktycznie jest już taka sama temp. około 68-69 stopni. Pompa na powrocie kotła pracuje w trybie AUTO tylko , że ona chodzi praktycznie cały czas na maxa 42W. Czy nie powinna zjechać trochę z mocą ? Co będzie jak załączę wszystkie grzejniki (11sztuk) plus podłogówka jak ona teraz na maxa chodzi. ?- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Pytanie o niedopałki w popiole i czarny palnik
KruQ odpowiedział(a) na Ramage temat w Kotły pelletowe
heiztechnik to raczej porządna firma są dużo gorsze kwiatki na tym świecie patrząc na opinie innych użytkowników -
@pospisz a czy wpływa to na jakość spalania ? wiadomo sonda reguluje tym wszystkim , ale korygując siłę dmuchawy udało mi się dojść do tego wyniku. Wydaje mi się , że sonda nie koryguje w 100% ... mam wrażenie że około +/- 3% predkości dmuchawy dostosowuje ...
- 1110 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@pospisz Czy analogicznie jest przy BS + ? Tzn najlepiej jest jak wartości przy - 02 przy małej mocy , sredniej i dużej są jak najbardziej zbliżone do Wydajności podajnika ? Tak jak mi teraz udało się to ustawić , czy to bez znaczenia? nick: bspiotr na stocker
- 1110 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
pojawiły mi się kolejne pytania nowicjusza :) , może pomożecie :) Pojawiły mi się takie wpisy w "zdarzeniach", co oznaczają dokładnie ? 1. Auto kalibracja czujnika nadciśnienia 142 139 ? co to za czujnik , po co, na co i do czego to :) ? 2.Weatercomp. 2 pump exercise? Tutaj poprawcie mnie jeżeli źle rozumiem. To jest okresowe puszczenie na maxa pompy obiegowej , nawet jak jest w pogodówce wyłączona , żeby się nie zapiekła ? Ile trwa praca takiej pompy ? Bo jak grzejniki miałem wyłączone to taki strzał w przysłowiowym ułamku sekundy spowodował spadek temp na piecu prawie o 20" , czy nie za długo ona chodzi? Da się to jakoś skrócić ?- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
No dobra powiem Wam ze chyba sie zawor naprawil. Jak przyjechalem do pieca to akurat sie wyczyscil po spalonych 10kg wiec niestety procedury nie widzialem / nie slyszalem. Wylaczajac go to tylko sie wystudzil ale jie czyscil. Domyslam sie ze za wczesnie bylo. Spalil jakies 1kg. Wyjmuje palnik z nastawieniem ze zobacze to co wczesniej a tam palnik taki : W trybie recznym duuuzo szybciej puszcza maxymalnych podmuch ale jednak nie ma tak ze wlaczam zawor i puszcza maxa tylko jest z 0.5 s psssst a pozniej max dmuchniecie. Na moim duzym kompresorze puszcza od razu praktycznie maxa. Czyli moze to wina zaworka w kompresorze Black&Decker. Wg parametrow strasznie mala wydajnosc ma to cudo.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
ustawienia się zgadzają , tutaj upatruje winy albo w kompresorze albo w samym zaworze, może coś przytkane albo nie otwiera się do końca ... nie wiem jakiś powód musi tego być że nie dmucha na maxa- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
może dlatego , że masz V16 ? nie wiem ... mój to bspiotr , muszę porównać z innymi BS ale już widzę jakieś różnice ... update: a jednak ich brak w zdarzeniach będę na budowie to wyłączę kocioł i nagram procedure czyszczenia ..- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
to musisz chyba wkleić tutaj bo jak wszedłem na Twój piec to widzę tylko tyle :- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@eliks widziałem ten film. U mnie cała procedura czyszczeniem kompresorem sprowadza się do 3-4 krótkich impulsów po 0.2s (zależnie od ustawienia) Bez tego strzału dużego powietrza co słychać u @seles Zapewne powoduje to , że po 4 czyszczeniach kotła powietrze było zbite tylko o niecałe 2 bary , dlatego kompres nie potrzebował się doładowywać nawet.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@seles no i widzisz u mnie zupełnie to inaczej wygląda wszystko. U mnie cała procedura czyszczenia kotła wygląda troszkę inaczej. W skrócie są tylko 4x Pssst króciutkie i najważniejsze: nie ma tego PODMUCHU , STRZAŁU POWIETRZA co jest u Ciebie w np. 1:38s- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
apro po moich problemów... zareklamowałem ten pellet. Byłw szoku jak mu pokazałem zdjęcia spieków i popiołu z worków. Dostawca dzisiaj ma mi przywieźć 10 worków poprawionego pelletu.. Jak wszystko będzie ok to ma wymienić całość. Jak dla mnie pozytywna reakcja , zobaczymy jak się sprawdzi to co przywiezie ...- 1072 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
ja dzisiaj na FB rozmawiałem z MAXIMER.pl cena 850 pln za tonę z transportem do mnie a mają jakieś 200km w jedną stronę do mnie.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
i taki miał być właśnie ten pellet , certyfikat zamieszczony przez ELIKSA sprawdzony i polecony przez ELIKA ... Po prostu MC PELLET poleciał w kulki , wyczuli , że świeżak jestem i mi wcisnął co miał na stanie ....- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
850 + dostawa .... myślę , że kocioł i palnik sobie z tym by poradził ale tak jak we wcześniejszych postach pisałem , coś nie tak jest z siłą podmuchu kompresora . @Kroitzman ma się przyjrzeć tematowi , czekam na info dzisiaj od Niego. Nie zmienia to faktu że pellet do reklamacji , ciekawe jak mnie potraktują jak do nich zadzwonię do nich z takim info. :)- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
chodzi mi o popiół/pył z worków już :) a nie z popielnika : ) wsypując ten MC pellet do zbiornika to w masce trzeba robić bo się udusić można od pyłu ...- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
wiem, ślepo uwierzyłem w ich zapewnienia :) .... frycowe się płaci ... będę to reklamował, nie ma bata ... tym się palić nie da ... zatyka się palnik (inna sprawa , że coś z czyszczeniem palnika jest nie tak) . Z 10 worków do zasypu jest jakieś 5 szufelek pełnych popiołu z tego badziewia ....- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
nie mam porównania jak powinien wyglądać idealny popiół pale od niespełna miesiąca. To coś wysypało się i rozpadło od razu jak tylko przechyliłem palnik. @eliks to ja jestem tym typkiem co został wyrolowany przez MC PELLET z kętrzyna , :) Jak to Tomek powiedział , "frycowe" hehe Mogę przesłać Tobie zdjęcia jakie spieki się porobiły po 2 tygodniach palenia tego MC PELLET :)- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@Łukasz Tak wygląda palnik po 24h palenia LAVY około 30kilo i 4 czyszczeniach co 10 kilo , 10s trwanie zaworu i impuls 0.4s. To nie jest spiek tylko popiół , jak przekręciłem palnik samo wypadło praktycznie. Ogólnie sterowanie kompresorem i zaworem działa. Kompresor doładowuje poniżej 5 bar. Wygląda , że ok. Natomiast zauważyłem jedną ciekawą rzecz , jak uruchamiany jest zawór czyszczenia to jest strasznie delikatny podmuch tylko. Dopiero po pewnym czasie , kilka sekund zawór otwiera się na maxa i dmucha już porządnie , że aż zrywało to z bocznych ścianek.. podłączyłem swój kompresor (6bar) to samo było , znaczy szybciej się otwierał do pełnego podmuchu po około 1-2s . To co dmucha na początku nie ma prawa nawet zdmuchnąć czystego popiołu z palnika a co dopiero spieków ewentualnych. i po 4 czyszczeniach na kompresorze było jakieś 6-6.5 bara czyli 4 czyszczenia zabrały 1.5-2bar więc nic dziwnego że nie słyszałem pracy kompresora wcześniej jak tak mało powietrza dawał. Na filmie widać o co mi chodzi.... do około 4.5 bara idzie delikatny wiaterek, później tak jak by następuje pełne otwarcie zaworu i strzał porządny powietrza duuuuuuużo silniej niż jak zaczynał dmuchać z 8 bar. VID_20201201_182419.mp4- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
zrobię foto , będzie wiadomo :) PS i co do pelletu to do zbiornika weszło mi 10 worków po 15.2kg tego badziewia a jak wsypywałem LAVE to weszło mi 9 worków po 15 kg .- 1072 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@Łukasz Jak jak bym przesłał Tobie zdjęcia spieków z pelletu na który się wsadziłem (brak doświadczenia) no dopiero kopara by Tobie opadła. Przesłałem zdjęcia chłopakom z Sopotu , to byli w SZOKU , że piec potrafił w ogóle na takim spieku odpalić ... może by inaczej też było jak by ten podmuch działał dobrze. Ogólnie ten przewód powietrzny co idzie od kompresora nie jest nigdzie pozaginany czy pozałamywany. Ma jakieś łuki ale raczej nie ograniczają przepływu. Zobaczymy jak posprawdzam to co mi poradziłeś ...- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
BS+ 16KW montowany 10.11.2020 Bałagan nie problem , posprząta się . Zdjęcie komory spalania? od środka palnika czy z zewnątrz, podłączeń ? Patrząc na ten film , to co nazbierało się po 24h spalania LAVY i czyszczeniem co 10 kg spokojnie powinien poradzić sobie a na palniku były 2 garści popiołu twardego :(- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
