KruQ
Treść opublikowana przez KruQ
ze względu na aktualne ceny pelletu to czy próbował ktoś palić owsem w blackstarach ??? 😛
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
wydawało mi się że można to było ustawić w pogodówce. Ale teraz to już zgłupiałem powiem szczerze , a nie lepiej jak piec moduluje mocą (3 parametr w "temperatura" w pogodówce) ... ja osobiście tak ustawiałem , że jak się temp miała zbliżać do zadanej temp to zmniejszałem mu moc ....
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
daj namiar na swoją chmurę
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
zadanej temp na piecu czy w pomieszczeniu ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
od góry odkręca się pokrywa. Poczekaj na serwis. Wszystko ładnie pokażą i omówią podczas roboty a i nie będziesz sobie łapek brudził 🙂 Jak sami się nie odezwali to przypomnij się i zaplanuj taką akcję serwisową przed sezonem grzewczym.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
od kiedy masz piec ? Serwisu nie miałeś ? Czyścisz praktycznie wszystko. Zaczynając od palnika a kończąc na wyczystce w kominie. Otwierasz od góry pokolei czyszczonko, sonda , rura ... no wszystko...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Reduktor ciśnienia na zasilaniu głównym
KruQ odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
@emigrant @Eizon Dołączę się do tematu reduktorów z pytaniem 🙂 Mam ustawione ciśnienie na reduktorze 3bar przy zamkniętych odbiornikach. Jak tylko odkręcę jeden kran ciśnienie spada za reduktorem do około 2.2 bara. Czy to jest normalne zjawisko ? Skoro ustawiam na 3bar to nie powinno trzymać tej wartości cały czas ? Przyłącze mam 32 . Za licznikiem mam filtr 3/4 i później reduktor 3/4 za reduktorem jest PEX 25/26 do rozdzielacza i na końcówki jest PEX 16 od rozdzielacza. Przepływ projektowy podpowiada na stronie Caleffi 2.35m3/h i podpowiada mi reduktory 1 calowe ? Czy to wina za małego reduktora ? a mój regulator jest taki https://dimensionatori.caleffi.com/uploads/533251h.jpg -
siemanko. Ktoś palił pelletem 8mm w blackstarze ? jakieś uwagi ? wady ? zalety ? opinie ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
o ile mi wiadomo , to były plany wprowadzenia opłat na stockercloud ale wycofali się z tego i jest darmowe. Oby im nie wrócił ten głupi pomysł do głowy 😛
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
o ile dobrze pamiętam to jak osiągnie zadaną temp w pogodówce przy wartości której masz 0% mocy kotła
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
słąbo coś . U mnie jak nawet spada do 10% to cały czas trzyma temp zadaną , a jak temp spada to wiadoma sprawa moc kotła rośnie ...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
W "pogodowce" ustawiasz sobie jakie przy jalich temp odczytanych z czujnika jaka temp ma puszczac mieszacz. Ustaw sobie ze np jak czujnik odczyta temp 22st to moc kotla 0 procent. Wtedy przy osiagnietej temp w pomieszczeniu piec sie wygasi ze wzgledu na kompensacje pogodowa czy jakos tak 🙂
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czujnik www pobiera dane z teoretycznie najblizszej stacji meterologicznej. A to wiadomo jak dziala.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To w takim razie, inaczej podejdę do tematu 🙂 Czy jest możliwości tableta na takiego z możliwością podłączenia RJ45, wtedy powinno wszystko zatrybić ... tylko nie wiem jak z oprogramowaniem. Czy jest ogólnodostępne to oprogramowanie z tabletu ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Siemano. Czy da sie podlaczyc blackstara do internetu po kablu??
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Spokojnie da radę. Chłopaki wiedzą co mówią z dystrybucji 🙂 Ja mam blackstart + V13 16KW i też komin 200 i spokojnie wszystko daje radę. A u Ciebie gdzie będą dodatkowe "wentylatorki" jeszcze regulowały ciąg.... bierz i ciesz się z użytkownania .. 🙂
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
dzięki , człowiek rano bez powinien się budzić z dozownikiem dożylnym kawy ?
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie jest 20.7 na wyłączonym kotle to jest dobrze czy źle ? Może głupie pytanie ale jeszcze bez kawy z rana ? więc jak coś wybaczcie ... ?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@ŁukAsh Dlatego zadaje pytania tutaj i próbuje zrozumieć działanie pieca. ? zanim cokolwiek miał bym zmieniać. A czy jakiekolwiek zmiany ale mieszczące się w sugerowanych przez producenta mogą skutkować, rozregulowaniem i zepsuciem pieca ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
dziękuje I coś mi zaczyna się klarować : ) W takim razie lepiej sterować mocą dmuchawy czy nastawami żądanego O2 ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czyli ogólnie nic nie popsuje testując te ustawienia , oczywiście w zakresie sugerowanym przez producenta. A czego mogę się spodziewać "dodając/odejmując" wartości ? Im więcej powietrza tym ........ ? No właśnie co ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@pospisz hehehe akurat pisząc ten post nie miałem na uwadze "tamten" temat :) To rodziło moją ciekawość od dłuższego czasu już przeglądając stockercloud ..... Bo o ile wartość kalibracji ustawia się pewnie automatycznie albo podczas kalibracji sondy to wartości przy poszczególnych wartościach % mocno mnie zastanawiały. Tak jak np dl 50% niektórzy mają 11 albo 11,1 albo 11,5 a nawet 12 ... Jakie to ma znaczenie dla jakości spalania ? Po ludzku ciekawi mnie to :)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Cześć , Mam pytanko odnośnie zawartości O2 a dokładnie o wartości wprowadzone przy 10% - 17 przy 50% - 12 przy 100% - 8 i ostatnie wartość O2 przy kalibracji - 107 Obserwując inne kotły widzę , że te wartości są różne praktycznie w każdym kotle. Czy są one automatycznie ustawiane przez SONDĘ ? Czy każdy użytkownik ustawia ustawie je pod siebie i swoje warunki ? W instrukcji są nawet zakresy podane dla poszczególnych %% . Co może spowodować zmiana tych wartości , oczywiście zgodnie w zakresie z instrukcji ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
kurcze , jeszcze trochę i zacznie Ci produkować prellet ... zazdro !!
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
0.9 kw przy palniku 16kw?? Przeciez nawet w danych pieca ze palnik min chyba do 2.5kw?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
